Спрашиваю мнение глубокоуважаемого Форума, в чем может быть проблема, ежли гидроусилитель работает только с 1500 оборотов движка и больше. Посоветовали сменить масло, промыть фильтр бачка - они в идеальном состоянии оказались, и как следствие, не помогло. Может кто спеца присоветует, в радиусе нескольких км от академгородка? Всем спасибо!
В ответ на: Спрашиваю мнение глубокоуважаемого Форума, в чем может быть проблема, ежли гидроусилитель работает только с 1500 оборотов движка и больше. Посоветовали сменить масло, промыть фильтр бачка - они в идеальном состоянии оказались, и как следствие, не помогло. Может кто спеца присоветует, в радиусе нескольких км от академгородка? Всем спасибо!
Наверное насосу приходит капут. Может разборка на СТО и чистка его поможет.
ЗЫ. Попробуй залей жидкость для ГУРа ХАДО. Слышал отзывы, что типа помогает.
ЗЫЫ. Ремень хорошо натянут, не пищит иногда?
Ремень проверил в первую очередь, звук от насоса отсутствует. Просадка уровня в бачке при повороте руля около 2 мм. За ХАДО поузнаю, спасибо. Накрываться насосу типа рано - 60тык только.
Таки похоже на насос. А вот ХАДОстную жидкость я б не лил ввиду негативного опыта. При температуре чуть ниже нуля ГУР гудит шо бешенный, руль очень тяжелый, пока не прогреется. После смены жидкости на ЗИК (вроде в жестяной банке) как семь баб пошептало, этой зимой слегка гудело в самый лютый мороз.
В ответ на: Таки похоже на насос. А вот ХАДОстную жидкость я б не лил ввиду негативного опыта. При температуре чуть ниже нуля ГУР гудит шо бешенный, руль очень тяжелый, пока не прогреется. После смены жидкости на ЗИК (вроде в жестяной банке) как семь баб пошептало, этой зимой слегка гудело в самый лютый мороз.
Может не само масло, а присадку для ГУРа ХАДОвскую.
У меня на Шевроле Лацык (56 т.км) иногда при вращении сРуля слышен какой-то скрип... как и в движении так и на месте. Ремень? Жидкость ГУРа пора под замену?
