Мозговая атака: Низкое давление воды в системе.
47 лет, Аликанте, Испания
С нами с 08.01.2006
      26 февраля 2010 в 20:38 Гілками
Итак, дано:
1к-квартира. в течении дня постоянно скачет давление воды в системы от нормального до еле струйка бежит. иногда вообще пропадает.
цель: бюджетно сделать постоянно нормальное давление воды, защититься от кратковременного отсутствия воды. запас примерно 200 литров.
что-то слышал про сварные баки из нержавейки, толщиной 10см и по площади - на весь потолок в ванной, крепящиеся к потолку с системой клапанов и насоса который в отсутствие воды как-то там создает давление...
в общем надо сделать так, чтобы человек открыл кран и у него гарантированно была вода в нормальном напоре.
п.с. вода нагревается от автоматической колонки, которая тоже иногда не зажигается по причине низкого давления воды...
С нами с 25.02.2007
Re: Мозговая атака: Низкое давление воды в системе. [Re: ivlike]
      26 февраля 2010 в 21:03 Гілками
имхо из нержавейки дорого будет , причем очень .... есть вариант под заказ сварить из листов ППР , или готовую ПЕ емкость купить пищевую на 100-200 литров подходящей формы а туда поплавки ....
С нами с 08.01.2006
      26 февраля 2010 в 21:17 Гілками
как вариант может повышающий насос типа "Грюндфос"?
патриарх ***
34 года за рулем, Киев
С нами с 11.01.2009
      26 февраля 2010 в 21:42 Гілками
Мембранный бак на 200л. если есть куда поставить (можно спрятать в кухне, поставить на пол,подвесить к стене).
С нами с 30.03.2003
      26 февраля 2010 в 21:56 Гілками
А прикинь, всё это обрушится!
С нами с 08.03.2005
      26 февраля 2010 в 23:48 Гілками
Если давление таки скачет, т.е. периодически бывает нормальным, то можно обойтись гидроаккамулятором.
А есл все время низкое, то понадобится насосная станция.
К потолку, то какой-то колхоз.
важничающий писатель ****
57 лет (40 лет за рулем), Черкассы
С нами с 27.05.2004
      26 февраля 2010 в 23:57 Гілками
Ссори, но прогоню - 1к.квартира - это самая необходимая инфа
Теперь по теме: этаж, подача воды (сверху - снизу), этажность дома - вот это первые вводные, вторые и терть расписывать не бу....
Я сделал так: дом пятиэтажка, подача снизу, мой четвертый был....
В подвале поставил насосную станцию, через воздуховод бросил ПВХ шланг и от этих рогов пошла разводка по точкам - даже когда на первом этаже воды не было, то благодаря насоске в подвале я принимал ванную.
НООО. Я купил квартиру и из стен там остались только несущие, т.е. у меня была свобода творчества - отрезок от стояков и т.д. Если это делать проживая в квартире, то оч.хорошо думать надо....
ПЫСЫ. А бак тулить в квартире - ИМХО не вижу я ему там места, тем более в 1-к.
С нами с 08.01.2006
Re: Мозговая атака: Низкое давление воды в системе. [Re: Питон]
      27 февраля 2010 в 10:00 Гілками
в квартире никто постоянно не живет.
так что наверно таки буду ставить бак + насос.
приверженец **
С нами с 25.02.2009
      27 февраля 2010 в 15:41 Гілками
Если поставить насосную станцию, то можно соседей оставить без воды, будет у них из бачков унитаза воду высасывать . Гидро аккумулятор на 100-200 литров будет огромный, ставить в однушке ИМХО бред. Есть небольшие повысительные типа тыць и там же датчик протока ставится.
Но если на соседей класть и шум не напрягает, то насосная.
С нами с 27.05.2004
Re: Мозговая атака: Низкое давление воды в системе. [Re: Pit Max]
      27 февраля 2010 в 23:13 Гілками
Бред. Правильно поставленный насос тянет из магистрали - для этого он и ставится в подвале, туда же и шум. Я в этой квартире прожил с 02 по 06 год, т.е. могу реально судить о положении вещей....
приверженец **
С нами с 25.02.2009
      28 февраля 2010 в 07:17 Гілками
Ну вообще то это шутка была, не нужно все буквально в это мире воспринимать но то что соседей обделить можно это правда.
И еще, вопрос учета воды, рано или поздно придут ребята из водоканала и спросят: А чё эта? . А если стоит общий водомер на дом, то вы мало того что обделяете соседей водой, но и купаетесь за их счет.
С нами с 27.05.2004
      28 февраля 2010 в 16:27 Гілками
Вся вода в квартиру приходит по одной трубе - импровизированный личный стояк, от общественных я отрезался - счетчик и дальше разводка по точкам потребления, какие проблемы с учетом
С нами с 08.03.2005
      28 февраля 2010 в 21:32 Гілками
Усе глупости. Шума от насосной станции, меньше чем от стиралки и не работает она постоянно. Претензию по поводу "высасывания" никто не предъявит, ибо насоска качает до трех атмосфер и включается при двух. Претензии по расходу, то-же в сад ибо есть такая штука, как индивидуальный счетчик воды.
приверженец **
С нами с 25.02.2009
Re: Мозговая атака: Низкое давление воды в системе. [Re: shurken]
      28 февраля 2010 в 22:37 Гілками
Глупости как раз вы пишете насчет насосной, и двух атмосфер. Вы сначала разберитесь как она работает, а потом рассказывайте.Если она включилась, то она тянет воду на себя и причем тут настройки автоматики самой насосной
А по поводу учета я по моему все понятно написал и это относилось к другому посту и на него ответили. Внимательней читайте и учите матчасть.
С нами с 08.03.2005
      1 марта 2010 в 10:11 Гілками
А че, не при двух включается? Можно конечно накрутить в пределах +-полатмосферы, но базовая установка такая. Есть правда ишо Керхерры, там на атмосферу больше.
не, в магистраль загоняет
а настройки при том, шо если давка в магистрали опустилась нихе двух атмосфер, то это проблема не клиента, а поставщика, к нему и все претензии.
Кому понятно? Есть счетчик на входе в квартиру, сколько через него прокачалось, столько и посчитал, независимо от того кто качал - какие могут быть претензии по учету?
Ню-ню.
С нами с 06.07.2001
      1 марта 2010 в 10:15 Гілками
насосная станция + гидроаккум. в принципе, можно попробовать обойтись только аккумом, если давление в магистрали достаточно высокое, чтобы его заполнить
приверженец **
С нами с 25.02.2009
      1 марта 2010 в 10:52 Гілками
Ню-ню.
Автоматика насосной работает на давление в гидроаккамуляторе, блин причем здесь давление в магистрали дома , ей впринципе пофиг какое давление в трубе.
Поэтому не "ню-ню" у именно учите.
С нами с 08.03.2005
      1 марта 2010 в 12:40 Гілками
Абисняю. Статическое давление в гидроаккамуляторе (кстати автомат часто на насосе стоит, а не на гироаккамуляторе), такое-же как и во всей системе за обратным клапаном. Обратный клапан открыт если давка до клапана выше давки после клапана. Посему если давка до клапана больше двух атмосфер, то после клапана до двух атмосфер давка не снизится и автоматика не будет включать насос. Включится он, только если давка до клапана опустится до двух атмосфер.
Именно ню-ню
приверженец **
С нами с 25.02.2009
      1 марта 2010 в 13:09 Гілками
Именно ню-ню
Да это все понятно. НО ТС изначально вел разговор за пониженное давление в трубе, во и из этого я исхожу.
На разных языках говорим, вы о глобальном, а я о данной ситуации
С нами с 08.03.2005
      1 марта 2010 в 13:35 Гілками
Дык и я о данной ситуации. Претензию можно выдвинуть только жэку и водоканалу, какого давка такая низкая? К насоске претензии выдвигать проблематично, ибо не из-за нее низкое давление. Т.е. понятно, когда она включится, давление в стояке еще больше упадет, на время ее работы, но изначальной причиной ее включения есть недопустимо низкое давление в стояке и виновата в этом не насоска. Кстати насоску не обязательно сверхмощную брать. А еще лучше скоплектовать слабый насос и объемный гидроаккамулятор.
0 користувачів і 60 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 6150
502 Bad Gateway
502 Bad Gateway
nginx
