Autoua.netФорумЕлектрика
Хм. Просвятите по зарядке аккумулятора.
ids   1
Скандалист **
Kiev
С нами с 11.06.2005
      2 марта 2010 в 11:13 Гілками
Достался мне старый аккум. Есть у меня зарядка АИДА-8Супер. Аккумулятор требовал долива, в него я долили примерно литр (во все банки). Когда заливал - увидел шипение и кислый запах. Долил до уровня - примерно 1см над пластинами, и подключил зарядку на 4А. Аккумулятор начал потихоньку пускать бузыри, лампочки горят что аккум заряжается. Прошло два дня, лампочка все еще горит зарядкой, а не поддержанием, количество воды в аккуме немного упало - примерно на о.5 миллиметра. У меня вопрос - это нормальный процесс или нет? Сколько может заряжаться аккумулятор? Аккум 55Ач.
С нами с 24.03.2006
Re: Хм. Просвятите по зарядке аккумулятора. [Re: ids]
      2 марта 2010 в 11:22 Гілками
А доливал воду или электролит ?
И сколько он был времени в разряженном состоянии?
патриарх **
С нами с 17.02.2010
      2 марта 2010 в 11:24 Гілками
Доливать только дисцилированую воду! Доливать до указаных меток на акуме, пластины должны быть все полностью залиты электролитом. Плотность для начала надо проверить, что бы убедиться в каком состоянии акум!
Заряжать если сильно разряженный на маленьком токе примерно сутки, если еще живой этого должно хватить!
ids   1
Скандалист **
Kiev
С нами с 11.06.2005
Re: Хм. Просвятите по зарядке аккумулятора. [Re: Саня2]
      2 марта 2010 в 11:25 Гілками
воду. но он не совсем в разряженном состоянии был. он был с низким уровнем. напряжение было честные 12 вольт, а под нагрузкой стертер еле еле крутил - не могла таврюша завестись. Вскрыл аккум - там не хватает жидкости. долил воду.
С нами с 24.03.2006
      2 марта 2010 в 11:30 Гілками
Странно если 12 вольт было, то это еще гут. Должен был зарядиться. Разве что непонятен момент шипения и запаха при заливке.
А может банально пропал контакт при зарядке ..?!
энтузиаст **
56 лет, Киев
С нами с 09.02.2009
      2 марта 2010 в 11:39 Гілками
Посмотрите эту тему:
http://forum.autoua.net/showflat.php?Cat=0&Number=3699622&an=0&page=0#Post3699622
и вообще у меня есть целая методика тут:
http://electrotransport.ru/ussr/index.php/topic,2103.0.html
энтузиаст **
56 лет, Киев
С нами с 09.02.2009
      2 марта 2010 в 11:46 Гілками
Это оно ?
http://novator.kiev.ua/product/m5_41.html
Это не зарядка а кипятильник ...
Это во всех банках ???
заглядывали внутрь ? что там было до доливки ? цвет? мутность ?
Читайте методику по моей ссылке постом выше.
В вашем случае "шипение" это возможно был хим.процесс с "перекисью свинца".
Меряли-ли вы напряжение "до доливки" и после доливки ? какое оно ?
Вам надо (по моей методике) провести пару тренировочных циклов. То что вы "поставили заряжаться" - в данном случае не поможет...
ids   1
Скандалист **
Kiev
С нами с 11.06.2005
Re: Хм. Просвятите по зарядке аккумулятора. [Re: Alex_Formula]
      2 марта 2010 в 11:59 Гілками
Это оно ?
Ну какой есть...
не видно было. Но вроде не мутный.
Да, до заливки мерял. было около 12 вольт.
энтузиаст **
56 лет, Киев
С нами с 09.02.2009
      2 марта 2010 в 12:30 Гілками
12В - это хорошо
бывает что 0.8В или 4В...
прочитайте методику и попробуйте несколько циклов - должно помочь.
С нами с 04.05.2008
      2 марта 2010 в 14:32 Гілками
Ну вродек как 55Ач делиш на ток заряда и получаеш сколько часов он должен заряжаться.
Мой 55Ач при заряде 1,5-2А закипать начинает к 24часам зарядки...
ids   1
Скандалист **
Kiev
С нами с 11.06.2005
Re: Хм. Просвятите по зарядке аккумулятора. [Re: Taras_as]
      2 марта 2010 в 14:53 Гілками
он не разряжен в ноль!!!
Супер писатель! ****
51 год (20 лет за рулем), Киев
С нами с 03.09.2007
      2 марта 2010 в 23:51 Гілками
Слишком большой ток, пузырей быть не должно. Выставь ток 1А и заряди до 14,6В (с подключенным ЗУ), затем проверь плотность на заряженном. Потом желательно провести цикл разряд-заряд - разрядить до 11В и снова зарядить током 1А. Может аккумулятор еще сгодится не только для посветить лампочкой.
ids   1
Скандалист **
Kiev
С нами с 11.06.2005
Re: Хм. Просвятите по зарядке аккумулятора. [Re: olegoo]
      3 марта 2010 в 09:08 Гілками
меня смущает кислый запах при заряде.
И надо купить ту штуку, которая меряет плотность. Как она называется?
С нами с 26.11.2008
      3 марта 2010 в 09:56 Гілками
Ареометр.
Есть еще рефрактометр (оптический), он поточнее, но дорогой, зараза.
Модератор:  UFO, moderator
Переглядів теми: 4870
