Камрады, подскажите: на ланосе 1,5 понемногу уходит антифриз - доливаю примерно пол-литра в месяц. При этом под машиной понемногу подкапывает, но не в тех объемах, в каких ОЖ уходит, и капает уже смесь масла с ОЖ - темного цвета, но не такое густое, как масло. Капает с правого рычага переднего колеса. Уровень масла при этом практически не меняется (доливаю пол-литра между сменами масла, пробег 130 тыс.). Сегодня на горке прогазовал (машина стояла перед этим месяц в гараже), в выхлопе идет сильный сизо-белый дым :-( При открытии крышки расширительного бачка антифриз внутри с пеной и норовит вылезти из бачка, но по датчику температура ОЖ в норме.
Я так понимаю, ОЖ попадает в масло? Каким путем этом может быть - прокладка или еще где? На что смотреть на СТО нужно будет?
В ответ на: ...Уровень масла при этом практически не меняется (доливаю пол-литра между сменами масла, пробег 130 тыс.)....При открытии крышки расширительного бачка антифриз внутри с пеной и норовит вылезти из бачка...
ИМХО - более вероятно, что пробита прокладка головы блока цилиндров и выхлопные газы лезут в ОЖ. Наличие ОЖ в масле еще показывают белая эмульсия ("сопли") на щупе уровня масла и/или заливной крышк головы блока цилиндров. Белый выхлоп может быть связан еще и с конденсатом в выхлопной, но если из расширительного бачка лезет пена - скорее всего таки пробита прокладка головы и газы идут в систему охлаждения + ОЖ попадает в выпускную систему. Опять же ИМХО - компрессия должна показать цилиндры, имеющие доступ к ОЖ.
Спасибо за мнение! Масло на щупе темное, без белых разводов и "соплей" :-) крышку не проверял.. А белый выхлоп не от конденсата, точно - появился когда я прогазовался на горке, да еще и с сизым... маслице, видать, тоже присутствовало :-(
Гсли капает под правым колесом, так смотрите сальник коленвала, и поскорее- если гонит оттуда, может полететь ремень. Там еще может гнать помпа, но тогда антифриз уходил бы.А вообще-то если капает, то надо к врачу. Уже.
Собственно, проблема пофиксена. Была течь прокладки головки в районе 4-го цилиндра, туда уходила ОЖ. Прокладка заменена, заодно выявлены траблы со свечами и проводами - заменено. А на рычаг подкапывало масло из поддона - посадили на герметик заново.
