Сколько примерно выхаживают резинки в тех местах и насколько гиморно их поменять?? Подозрение на эти резинки потому что, на мелких неровностях отдает в педальный узел. Рейка не стучит - это факт. Думал вначале на супорта, но вчерась менял колодки и эти сомнения отпали тоже, там все гут Мож у кого еще какие идеи будут? У мну пробег 145 тыс. Нексия узбечка
В ответ на: В первую очередь я бы проверил стойки стабилизатора. У меня они застучали на 30 тыщах, родные (ланос правда) потом поменял и уже 40 полет нормальный.
ты хочешь сказать что от стойки стук может отдавать в педальный узел и особенно в педаль сцепления? Конечно, резинки на стойках уже поизносились, но до метала они еще не достают. Да и стук именно на небольших и частых неровностях
Да, у меня отдавали немного и в педальный узел. Проверяется очень легко проездом неровностей с повернутыми колесами, например на лежачих полицейских. Так еще можно проверить правый / левый стучит.
Еще если сильно поношенные, то может постукивать если машину раскачивать руками, но может и не постукивать.
В ответ на: похоже что у мну именно это (((( почитал. думаю что на заклепках будет лучше чем на сварке. Будем пробовать
Если будете делать где-то на СТО/Гаражах маякните в ветку. Там ой как не просто сверлить и ставить те заклёпки, особенно со стороны пассажира.
В той ветке вроде нет, но я позже нашёл инфу от официалов. Решение проблемы (варка этих мест) начинается пунктами типа: "Снимаем двигатель и коробку ..." дальше читать уже не хотелось
Вроде варит народ "точки", но пока видел что делали в Виннице и в Донецке, где проваривают снаружи в Киеве не нашёл.
У меня такая же фигня (по симптомам). Особенно ощущается когда сцепление выжимаешь, даже при скорости 10 км\ч на мелких неровностях. На диагностике ходовки тож сказали - втулки стаба под замену (хотя менял дет 15 тыс назад,хотя и дороги в Днепре - ппц). Начну с них,а там видно будет.
