пила для эпизодических работ была нужна - дровишек для камина попилить.. кто покупал в Эпицентре Эксперт 3800, стоит около 700грн, поделитесь впечатлениями, купил, двигатель работает, вот масло на цепь не подается, в месте где должна смазываться цепь и шина слегка маслянное отверстие, вроде как регулироваться подача масла должна.. думаю в сервис тянуть уже..
Для начала можно почитать инструкцию (а вдруг чё-нить проглядел), потом (если не поможет) позвонить в сервисный центр - может решите вопрос по телефону...
там по глупому сделана смазка цепи, набивается в смазочный канал тырса моментально, сбрось шину и прочисть проволочкой. А масло в смазочном бачке не загусло?
В ответ на: там по глупому сделана смазка цепи, набивается в смазочный канал тырса моментально, сбрось шину и прочисть проволочкой. А масло в смазочном бачке не загусло?
в том то и дело, что попилить еще не успел, т.к. цепь не смазывается. масло - то что в двиг лью, полусентетика 10в40
Может только так кажется, что масло не подается??? Попробуй над листом белой бумаги погазовать и посмотри на бумагу - если есть мелкие капли, то все ок. На сколько я знаю, подача масла для смазки цепи вручную не регулируется на бюджетных бензопилах.
В бензин добавлять только специальное масло!!!! Хотя запустится должно и на чистом бензине...масло тут ни при чем. Попробйте поискать все что можно включить
В ответ на: В бензин добавлять только специальное масло!!!! Хотя запустится должно и на чистом бензине...масло тут ни при чем. Попробйте поискать все что можно включить
вообще ТС говорил о смазке цепи, поэтому я и забыл указать это отдельно.
речь идет только о системе смазки цепи. Там есть свой бачек (у меня так) и оотуда масло подается на цепь.
вопрос стоял не о том какое масло в бенз добавлять, а вопрос о смазке цепи звучал
не, там все просто до маразма, если сходу не пошла, то путь тебе на окружную, только не на центральный вход, а тот что ближе ко вьезду, в саду-огороде, сервис-центр, чек и гаратийник не забудь
В ответ на: вроде как регулироваться подача масла должна.. думаю в сервис тянуть уже..
вряд ли должна регулироваться вези в сервис(тока не говори, что масло полусинтетику лил) я вот хваленую макиту осенью купил, так тоже сразу же перестала масло (масло лил правильное) подавать...2 раза уже в сервис возил
регулируется подача масла на єтой пиле.. отнес в СЦ: заводской брак у шестерни которая маслонасос в действие приводит
