Имеется кенвуд К2АТ. У него есть на корпусе вход написано DC 7.2V Вопрос. Можно ли его запитать через этот разьем от блока питания, чтоб не мучать акумулятор? Тоесть говорить прямо от БП, без акума?
Ща проверю... --- Можно, подходит разьем от старой нокии (толстый как у 1100) а дальше все зависит от сетевого б/п (фонить может), только напругу дай 7.2в, по цоколевке внутри +, снаружи - как и в самой нокиевской зарядке. И еще забыл ампераж подбери в пределах разумного.
433GROUP категория II
Ремонт охранных шлейфов сигнализации к ППК 228-6-229 -->
На 9вольт может и сгореть, как карта ляжет. Проще купить гелевый аккумчик и с него запитать станцию. Китайские бп в принципе сильно хонят, на передаче каша будет, сигнал сильно искажает. А регулируемый бп (китайский)на 12 9 7.5 6 4.5 3 вольт в каждом доме у радиолюбителя должен быть как и тестер, можно поиграться с ним прицепив кандерчики (электролиты) может и выход отфильтруют от фона в 50Гц.
В ответ на: Пошерстил магазины, на 7.2В нет БП. Можно взять на 9В для К2АТ? Не сгорит? Хочу им работать на передачу.
Немного поделюсь опытом. Стала проблема с к4та, перестал нормально держать заряд акк. Пошол у себя в Полтаве в магазин радиодеталей, купил 5 банок 1,5 В 1500мАм. Замерял каждую тестером как только принес (даже незаряжав), и каждая банка выдавала около 1,8 В. Скрутил основательный акк, подключил и к сожалению моменально сгорела.
Но перед этим я собрал еще один акк, но там были банк по 4000мАм, он просто получился слишком громоздкий. Перед зборкой каждаябанка выдавала четко 1.5-1.6 В, когда собрал четко выдавал 7.3 В (подчеркну я его незаряжал тоже). Подключал и олично все работало. (сам потом думал что лутше бы оставил акк побольше, оно так всегда наверно ).
У меня тоже такое было - нужно еще раз вытащить и вставить, там станция плохо в стакан входит и неконтакт. По крайней мере было у меня такое. Входить должна без напряга.
Так можно подключить напрямую в разьем DC гелевый акум, без вставленого штатного будет работать? И еще. Гелевые есть на 6 и 12В. Будет К2АТ от 6В работать?
В ответ на: Друзья, подскажите пожалуйста, как мне улучшить модуляцию на TK-K4AT вчера себя через репитер не разобрал, и мне посоветовали ее проверить(модуляцию)
Просверлить дырку в корпусе, напротив микрофона. (Станцию разобрать обязательно, без разборки проткнешь сверлом микрофон).
выкручиваешь антенну и снимаешь пластмассовую ручку регулятора громкости(подковырнуть отвёрткой нужно). затем всё просто, выкрутить две контргайки, одна на антенном гнезде, вторая на переменном резисторе. Снимаешь аккумулятор, выкручиваешь два винтика. оттягиваешь и разворачиваешь резиновые заглушки на гарнитуру. затем втягиваются внутренности со стороны винтиков в батарейном отсеке. вродь ничего не упустил. аккуратно с проводками которые идут на динамик, они довольно таки короткие.
В ответ на: Рация TK-K4AT действительно имеет массу плюсов главный из которых это цена. В неприятных недостатках я заметил модуляцию звука с микрофона. Причина этому не плохой микрофон и не отсудствие дырки в корпусе над микрофоном. Причина в том что звуковая канавка не загермитизирована. Достаточно снять лицевую крышку и аккуратно замазать(клеем, полиэтиленом) щель между резиновой оболочкой микрофона и динамиком, не залепив при этом звуковой канал в глубине. Так же можно сделать дополнительный прорез в резиновой оболочке в сторону динамика. После такой доработки качество и четкость звука с микрофона значительно улучшится. Если сверлить корпус то тогда влажность начнет проникать и микрофон быстро будет терять чувствительность. Конечно, сейчас уже вышла улучшенная модель TH-K4AT MAX, где меньше ненадежных клеевых микросхем, более мощный передатчик, более емкий аккумулятор, более быстрый синтезатор частоты, функции подписаны на кнопках.
Большое спасибо, за уделенное внимание Вчера я разобрал станцию(регулятор громкости немножко поцарапал, уж очень туго он сидел) и попытался связаться на канале, но улучшений не заметил(возможно всему виной мое месторасположение- на Волкова даже мобилка не всюду ловит ) Сегодня я ее сдал по гарантии, может на сервисе что-нибудь смогут сделать Сегодня последний раз с нее вышел на связь на ул.Новомостицкой - звук(и модуляция) были супер Когда вернут станцию-обязательно выйду на связь 73!
В ответ на: Большое спасибо, за уделенное внимание Вчера я разобрал станцию(регулятор громкости немножко поцарапал, уж очень туго он сидел) и попытался связаться на канале, но улучшений не заметил(возможно всему виной мое месторасположение- на Волкова даже мобилка не всюду ловит ) Сегодня я ее сдал по гарантии, может на сервисе что-нибудь смогут сделать Сегодня последний раз с нее вышел на связь на ул.Новомостицкой - звук(и модуляция) были супер Когда вернут станцию-обязательно выйду на связь 73!
Сегодня забрал рацию с заключением, что модуляция в порядке. Сегодня же выходил на связь и вроде все в порядке. Говорят, может на Березняках проблемы со связью
