Autoua.netФорумРадіо
USB Программаторы радиостанций (2/2)
старожил ****
31 год за рулем, Киев
С нами с 06.02.2009
Re: USB Программаторы радиостанций [Re: Diver]
      28 февраля 2010 в 01:30 Гілками
Есть определенная опасность того, что станция может частично выйти из строя из-за ошибки программатора. Если Китаенвуд за 40 у.е. не так жалко, то вот мобильный айком за 260 у.е. - это накладно и в ремонте и в убытках.
Для этого есть проверенные методы восстановления.
Предварительно готов взять программатр, но в том случаи, елси он будет работать с айкомом.
100% будет. Про модель ICOMа даже не спрашиваю.
Берите ноут старый за 50-100 у.е + программатор за 20 = все равно никаой гарантии нет, что софт не зависнет, или комп не сглючит, или 220в в розетке не пропадет.. .... ....
Благодарю Вас, но Вы забыли посоветовать читателям данного форума иметь безперебойный источник пиания. Думаю пора заканчивать с Флудом. Всем Удачи! 73!
С нами с 23.08.2002
Re: USB Программаторы радиостанций [Re: Sandrik]
      28 февраля 2010 в 01:47 Гілками
эту ссылка в качестве хохмы приведена?
человек же там так и написал - что не делайте грубых ошибок и т.д..
кстати на счет питания там тоже написано..
а вот на счет того, что нельзя программатором USB шить - я не нашел:)
старожил ****
С нами с 06.02.2009
      28 февраля 2010 в 14:03 Гілками
Для вас, возможно и хохма. А для некоторых путь спасения своей или чужой станции.
Можно долго смеятся над чужими проблемами, при этом не написав свою статью по рещению подобной проблемы. Сколько типов станций вы прошивали? Были при этом проблеммы? если нет то, могу взять на тест, или вы только продаете.
Со своей стороны я сформировал общие требования к программатору:
1. В цепи TxD должен быть однотактный ключ, при этом выходное напряжение не должно превышать 5 В во избежание повреждения слабозащищенных входов процессоров, как, например, в носимых радиостанциях KENWOOD. При этом желательна возможность изменять Rk ключа под станции конкретных производителей.
2. Цепь RxD должна иметь входной уровень логического нуля не менее 1,5 В для учета эффекта "высокого нуля", уровень логической единицы не более 2,7 В для работы с трехвольтовыми процессорами. Выходные уровни цепи RxD, они же входные для COM-порта, должны быть не хуже уровней ТТЛ.
3. Питание программатора по возможности должно осуществляться от COM-порта и иметь минимальное токопотребление. Также следует предусмотреть питание от разъема радиостанции и внешнего источника.
4. Цепи передачи и приема данных с радиостанции должны допускать объединение с сохранением работоспособности.
5. Входные и выходные цепи программатора должны быть защищены от статического электричества и последствий их коммутации при включенном питании.
6. Следует предусмотреть возможность подключения переходников для программирования станций конкретных типов.
...а вот на счет того, что нельзя программатором USB шить - я не нашел:)
И не найдете, о каком USB могла идти речь в статье, вернее в дополнении к статье о конструкции програматора разработанного под COM порт
Еще, прошивать спутниковый ресивер через USB я бы не рискнул.
С нами с 23.08.2002
      28 февраля 2010 в 16:32 Гілками
эта ссылка для начинающих, тем, кто хочет сделать самостоятельно программ.
и только начинает этим заниматься, чтобы понимали чего не следует делать с станцией, а если уж случилось - то как выйти из ситуации.
1- должен быть, но там в принцмпе не должно быть 5В, в лучшем случае подтяжка 51К к 5В.
2- это если RX и TX вместе соединяются? там совсем другой вариант.. нужно разгружать буферные каскады с большим током по выводу. боьших токов не должно быть вообще. тогда не будет проблем. Это одна из причин почему на микросхемах 232 - не получается шить большинство станций, там токи большие, делают извращения с резисторами, но это все не то..
а вообще по пункту 2 у вас далеко не полные представления о том, что там должно происходить, поэтому и сомнений много, и ссылки на TTL предлагаете посмотреть и т.д...
3- здесь батенька мимо.. компорты бывают разные.. одни дают 5-10мА на выходе, другие почти ничего не дают, особенно в ноутах, гда не +12 -12В бывает, а +5в и -5В... и т.д..не сталкивались еще?....
4- допускает, на все 100%.
5-ткните мне в схему хоть одного заводского программатора где есть эти цепи?
ни одна защита от хорошей статики не спасет.. а радиостанция и так защищена схемотехнически, вы же микрофон туда часто вкл.. и ничего...
6- есть такое.. и шо??
7 - я в то время делал ЮСБ программаторы.. и шо? я был впереди планеты всей? вряд ли...
просто тогда ЮСБ девайсы были еще очень дорогие, проще было спаять на ком несколько транзюков и все.. хотя комы уже начинали исчезать с ноутов..
8- ну Вы много не рискуете.. кто не рискует тот не....
хоть раз через JTAG программатор к устройствам подключались? если нет, то и не о чем спорить, где нельзя ЮСБ подключать...
старожил ****
С нами с 06.02.2009
      28 февраля 2010 в 18:44 Гілками
С нами с 23.08.2002
      28 февраля 2010 в 22:26 Гілками
так и не удивительно
старожил ****
С нами с 06.02.2009
      1 марта 2010 в 01:08 Гілками
ответил в личку
С нами с 23.08.2002
      1 марта 2010 в 10:18 Гілками
кто хочет потестить USB программатор под залог - можно договорится.
Разьем на станцию ставится или Вами, или заранее говоритечто нужно: например на Айком - 3 контактный диаметр 2,5мм, первый контакт земля, второй(средний)RX и крайний TX.
или RK45-земля пин 7, сигнал-пин 3.
распиновку нужно указывать точно.
С нами с 23.08.2002
      2 марта 2010 в 12:15 Гілками
самому интересно протестить на остальном парке современных радеек.
энтузиаст *****
52 года (33 года за рулем), Киев
С нами с 11.05.2006
      11 марта 2010 в 12:02 Гілками
Извините, может не вовремя, но не пойму чего народ заморачивается, уже все давно придумали и протестили. Сам лично купил вот тут http://stores.ebay.com/AFFORDABLE-RADIO
кабель и вот тут http://www.g4hfq.co.uk/ программу.
Если говорить конкретно то:
у меня Yaesu VX-110: соответственно покупался http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?Vie...E:L:PMR:US:1123
и софт http://www.g4hfq.co.uk/ftb1050.htm
доставка кабеля из канады заняла 15 дней, софт вообще онлайн покупал за 10 минут.
никаких налогов и гемороев, все принесли прямо в офис. Кабель и софт опробован - все работает.
Смотрите у кого какая станция выбираете кабель, выбираете софт и вперед.
это не реклама, это личный опыт приобретения и использования.
С нами с 23.08.2002
Re: USB Программаторы радиостанций [Re: DarkDiver]
      12 марта 2010 в 20:27 Гілками
еще раз подтверждение: там по ссылке http://cgi.ebay.com/USB-CAT-cable-Yaesu-...=item2a0299f564 - драйвер на эти шнуры.
ТАК ВОТ: этот драйвер для тех, кто пользуется моим шнуром - вот и делайте выводы...
http://www.affordable-radio.com/digiq/usbdriver.zip
кто взял у меня шнурок - качаем себе этот драйвер.
16 лет за рулем, Киев
С нами с 19.06.2009
      24 марта 2010 в 03:17 Гілками
Драйвер скачал, а вот эмулятор СОМ-порта пока подходящий не нашел-программа прошивки пишет что СОМ-порт не подключен.
Станция Айком 210.
Что в данном случаи подскажете?
энтузиаст *****
С нами с 11.05.2006
Re: USB Программаторы радиостанций [Re: andreu85]
      26 марта 2010 в 00:03 Гілками
Станция Айком 210.
КАКАЯ именно программа такое пишет?
попробуйте в режме (во время) поиска свободного кома включать-выключать станцию..
С нами с 19.06.2009
      26 марта 2010 в 04:58 Гілками
CSF100 ver.1.5, так как это указано тут
энтузиаст *****
С нами с 11.05.2006
      26 марта 2010 в 06:32 Гілками
так, стоп, чот не понял.
1. У вас есть ICOM
2. У вас есть универсальный программатор как тут
3. У вас есть переходник ICO-3 для ICOM то есть: ICOM->ICO-3->программатор->DB9
4. У Вас есть некий переходник DB9->USB под который у вас есть драйвер (он же эмулятор сом-порта)
5. У вас есть софт CSF100 ver.1.5
поясните где я что напутал?
далее будем выяснять что происходит.
Переглядів теми: 13758
