Сегодня решил, что пора наконец выяснить как кипит тормозная жидкость... На шахе мне не удавалось, т.к. там она была залита дот4 и достаточно дорогая, да и не те тормоза там
В общем, Кудрявский спуск с 90 до 40 торможение: первое, второе и тормозов нет - дотормаживаю ручником - успеваю нормально , вокруг никого нет...
Стало страшно, а если б не знал про такое и в городе случайно вышло?...
Вопрос следующего характера: есть подозрение, что старый хозяин поставил самые дешевые колодки впереди . Тормозная жидкость, она же - жидкость гидропривода сцепления - не менялась вообще с рождения, судя по всему - 110 тысяч ужо ... Буду жидкость менять, а вот колодки - какие более спортивны (т.е. меньше ходют, лучше тормозят): кашияма, лукас, ате...
Возможно ли, что дело вовсе не в колодках, а просто диски ни к черту (толщина еще ого ), маленькие и фсьо такое и нужно переходить на 14-й радиус колес, поставив диски побольше?
- У меня залита дот3 Получается тормоза ниссана хуже шахи? Кстати может для твоей мазды штатная тоже дот3, тогда дот4 необязательно, лучше хорошая дот3.
- В общем это ненормально. Не должно такого быть. Я сколько пытался свои тормоза изнасиловать - не получалось (Однажды подлетел к спуску длинному на ограничителе, посередине спуска начинал тормозить в пол, внизу было 40, тормоза раотали как часы).
- У меня не менялась тоже, но существенно обновлялась. Этого вроде достаточно.
- Недавно где-то на автоуа обсуждалось, поищи.
- ИМХО вряд ли. В мазде не совсем глупые люди сидят. У меня машина всего на 14 дисках и заметно больше, чем 323, но тормозит отменно тьфу-тьфу-тьфу.
Или дело таки в жидкости и колодках?
- Начни именно с этого . Если потом не понравится (что вряд ли) - поменяешь всё остальное.
В ответ на: - У меня залита дот3 Получается тормоза ниссана хуже шахи? Кстати может для твоей мазды штатная тоже дот3, тогда дот4 необязательно, лучше хорошая дот3.
Тут дело не в хуже-лучше. Просто у DOT3 ниже температура кипения, чем у DOT4, а в процессе эксплуатации она еще и снижается при попадании в тормозную жидкость воды. Кроме того, класс применяемой тормозной жидкости определяется особенностями конструкции тормозной системы (нагрузки, термические режимы работы, герметичность и т.д.), так что тут вполне возможна ситуация, когда более интенсивный нагрев тормозов и меньшая герметичность тормозной системы у шахи требует применения DOT4
Здарова! Могу поделится только собственным опытом:
была до Мегана такая вот зажигалка. После покупки поставил АТЕ - работали зашибись: качественно и равномерно стирали т.диски непонятного происхождения. Затем, как "пацан" , поставил т. диски Брембо и родные тойотовские колодки - думал, вооще тормозить будет! Хрен тут.. Видимо, или Брембо были из черезчур твердого метала, либо родные колодки слишком мягкие - короче, колодки стали зеркальными, и не тормозили вовсе. К тому же не мешало бы проверить работу торм. цилинра (нет ли потеков) и работу направляющих (сост. пыльников и качество/равномерность прижимания колодки к диску). Так шо диагностировать нада в комплексе...
А из колодок - опять же исходя от тандема с диском, но нравились АТЕ, Феродо, и вроде Брембо.
В ответ на: у шахи надо дот3 или ваще ниву или какую-нить другую гадость
В 97-ом году были новые ТТМ ВАЗа - ни одна DOT3 по ним не прошла. Однако допускалось использование DOT3 "Нева" при условии замены раз в год и DOT3 "Роса" и "Томь" при замене раз в два года.
Однозначно колодки менять и полностью жидкость. Диски, даже изношенные не дадут такого эффекта. Стоит проверить еще тормозят ли задние колеса и насколько эффективно, ведь может что вся нагрузка только на передок.
