если честно - целесообразность оного девайса весьма сомнительна. сейчас за 50гривен можно взять вполне сносный цифровой мультиметр, которого хватит на 99% домашних дел. да и размером будут куда меньше.
при измерении сопротивления и отключеных щупах - сопротивление бесконечно большое, при замыкании - ноль. так и должно быть.
У меня такой же был, - очень мне нравился. Но упал со стола и прибору капец. Тыкать провода надо в черные зажимы. На картинке где разомкнуто и показывает ноль включен режим ... даже не згнаю какой режим - все кнопки отжаты
В общем кнопочками выбираешь чего мерять - емкость сопроивление или напряжение. Переключателем этим многопозиционным по центру - выбираешь предел измерений, не забываешь что при этом смотрет надо на ту шкалу, которая соотвествует режиму и пределу измерений. Перед измерениями калибруешь ноль ручкой - крутилкой, замкнув щупы.
дело в том, что неважно в каком положении переколючатель режимов, как только нажимешь кнопку измерения сопротивления, стрелка прыгает вправо до упора. вот здесь:
всё выставлено для измерения сопротивления, значит смотрим на шкалу кОм, МОм. щупы замкнуты, а сопротивление - бесконечность
если щупы тыкать в другие гнезда, то на их замыкание или размыкание прибор вообще не реагирует, просто показывает сопротивление "0" (стрелка упирается в конец шкалы)
Если стрелка прыгает и не поддается регулировке то вы, или кто-то до вас измерял напряжение сети на пределе измерения сопротивления . Со всеми вытекающими последствиями(сгорела "микросхема" с набором резисторов и т.д.) А прибор хорош, с трудом перешел на цифровые.
Не получилось Поменял электролит, обе микросхемы и диоды, картина та-же. Да и фиг с ним, забирайте кому надо для экспериментов. Приоритет - отзывавшимся автоуашникам
Аппарат на самом деле отличный! как правило очень точный!!! Должен работать правильно, я думаю ты просто не разобрался с ним до конца! я могу помоч, только когда и как незнаю, сегодня занят, завтра праздник... а вот второй т-т1 я сам бы не проч поюзать!!! такой в руках еще не держал, но с картинки аппарат тоже весч!!!
