Вопрос в том, что плохо контачит. Втыкаю до упора, но на первой же кочке контакт пропадает. Проблема усугубляется тем, что подпружиненная защитная крышечка "мамы" постоянно давит на "папу" и способствует перекашиванию и выталкиванию папы из мамы :-) В резултьтате мой велокрепеж оказывается без стопов, габаритов и поворотов. Уже сделал "папу" чуть толще, подмотав изолентой по периметру. Не помогло. Вернее помогло на 1-2 раза. Есть ли в природе разъемы, которые как-то фиксировались бы, например, защелкивались на подпружиненные фиксаторы? Любые мысли, как енто дело пофиксить приветствуются. Спасибо!
В большой маме находится 7 мамских контактов, которые выглядят цельными трубочками и имхо не подгибаются. Я ужо подумываю какой-нить резинкой (без ГМО естественно ) контакты стягивать Но в идеале, конечно же какая-то защелка бы рулила.
"папские" контакты должны быть разрезными - раздвинь немного эти части. Ну и почистить+обязательно смазать тонким слоем масла/литола/вазелина от окисленя тоже будет совсем не лишним.
Это при условии, что контакт теряется в стыке "контакт-контакт", а не контакт-провод в гнезде или вилке.
А чей у тебя мама? Потому что имхо если мама типа такой как у босала, то с нее папа точно не вываливается, и более того фиксируется пружиной не выталкивая, а как бы таким хвостиком обхватывая и не давая вывалиться.
Мама - Босал. Шла в комплекте к фаркопу. А папа - Туле.(одно название Туле, а так китай-китаем в классическом смысле выражения) Но в маме никаких пружинок нет - простая незамысловатая мама.
2Босс - спасибо за идею с контактами. Они разрезные. Попробую. Только вопрос, надолго ли этой меры хватит
В ответ на: В большой маме находится 7 мамских контактов, которые выглядят цельными трубочками и имхо не подгибаются. Я ужо подумываю какой-нить резинкой (без ГМО естественно ) контакты стягивать Но в идеале, конечно же какая-то защелка бы рулила.
Точно 7? Должно быть 3папы и 4 мамы http://www.farcop.4wd.ru/techinfo/rozetka.php Папы нужно отверткой немного разогнуть и контакт появится ПС Разгибать на розетке и вилке. У меня тоже отходил контакт,поменял два комплекта пока дошло что нужно разогнуть
В ответ на: 2Босс - спасибо за идею с контактами. Они разрезные. Попробую. Только вопрос, надолго ли этой меры хватит
Зависит от материала контактов. если он хоть немного пружинит, тушки вилки и розетки не болтаются, а контакты будут чистыми и смазанными - то на весь срок службы
