Autoua.netФорумCitroen форум
Ситроен Берлинго 1.9дизель, 2000г., что то звенит в КПП.
старожил **
С нами с 10.12.2009
      12 апреля 2010 в 17:13 Гілками
Предистория.
Предварительно раздался жуткий скрежет в районе двигла и продолжался около 6-8сек на ходу. Откровенно думал, все, приплыли(пробег авто 250ткм).
Передачи переключаются без проблем, на маленькой скорости, что то звенит с правой стороны, а главное, звенит только в определенном положении колеса при движении. Если катится и заглушить двигатель звон исчезает. При разгоне и на скорости звон почти не слышен или отсутствует. Вчера повторился первоначальный скрежет около 2-3 секунд и исчез. Сегодня проехал около 70км, кроме звона посторонних звуков не наблюдалось. Заехал в гаражи, машинку приподняли, при кручении колеса на заведенной машине идет звон и небольшая вибрация на движок. При выключенном двигле колесо крутится без проблем. Приговор не спеца: звон из КПП, че то накрылось
Что это может быть? Насколько опасно с этой проблемой передвигаться дальше. Есть смысл ремонтировать КПП или стоит менять(б/у коробка достаточно в цене )
Eli
С нами с 09.07.2001
Re: Ситроен Берлинго 1.9дизель, 2000г., что то звенит в КПП. [Re: Zoro-]
      12 апреля 2010 в 17:35 Гілками
Предистория.
IMHO надо раскалывать КПП и смотреть что там. Позванивать там может что-нибудь очень нехорошее...однажды в моей практике на R19 такой звон вылез дыркой в корпусе КПП - дифференциал "проел" металл в районе картера. Спускать такое нельзя IMHO...
подсевший на форум ***
С нами с 20.01.2008
Re: Ситроен Берлинго 1.9дизель, 2000г., что то звенит в КПП. [Re: Eli]
      13 апреля 2010 в 00:15 Гілками
Может подшипник рассыпался?ТС Заедь на Тираспольскую,угол с Котовского СТО,слесарь Саша.У них и разборка,и они на Пыжах/Ситронах специализируются.Пусть глянут.Там и коробки разобранные были.
Модератор:  moderator
Переглядів теми: 5188
