Предистория. Предварительно раздался жуткий скрежет в районе двигла и продолжался около 6-8сек на ходу. Откровенно думал, все, приплыли(пробег авто 250ткм). Передачи переключаются без проблем, на маленькой скорости, что то звенит с правой стороны, а главное, звенит только в определенном положении колеса при движении. Если катится и заглушить двигатель звон исчезает. При разгоне и на скорости звон почти не слышен или отсутствует. Вчера повторился первоначальный скрежет около 2-3 секунд и исчез. Сегодня проехал около 70км, кроме звона посторонних звуков не наблюдалось. Заехал в гаражи, машинку приподняли, при кручении колеса на заведенной машине идет звон и небольшая вибрация на движок. При выключенном двигле колесо крутится без проблем. Приговор не спеца: звон из КПП, че то накрылось Что это может быть? Насколько опасно с этой проблемой передвигаться дальше. Есть смысл ремонтировать КПП или стоит менять(б/у коробка достаточно в цене )
В ответ на: Предистория. Предварительно раздался жуткий скрежет в районе двигла и продолжался около 6-8сек на ходу. Откровенно думал, все, приплыли(пробег авто 250ткм). Передачи переключаются без проблем, на маленькой скорости, что то звенит с правой стороны, а главное, звенит только в определенном положении колеса при движении. Если катится и заглушить двигатель звон исчезает. При разгоне и на скорости звон почти не слышен или отсутствует. Вчера повторился первоначальный скрежет около 2-3 секунд и исчез. Сегодня проехал около 70км, кроме звона посторонних звуков не наблюдалось. Заехал в гаражи, машинку приподняли, при кручении колеса на заведенной машине идет звон и небольшая вибрация на движок. При выключенном двигле колесо крутится без проблем. Приговор не спеца: звон из КПП, че то накрылось Что это может быть? Насколько опасно с этой проблемой передвигаться дальше. Есть смысл ремонтировать КПП или стоит менять(б/у коробка достаточно в цене )
IMHO надо раскалывать КПП и смотреть что там. Позванивать там может что-нибудь очень нехорошее...однажды в моей практике на R19 такой звон вылез дыркой в корпусе КПП - дифференциал "проел" металл в районе картера. Спускать такое нельзя IMHO...
Может подшипник рассыпался?ТС Заедь на Тираспольскую,угол с Котовского СТО,слесарь Саша.У них и разборка,и они на Пыжах/Ситронах специализируются.Пусть глянут.Там и коробки разобранные были.
