Autoua.netФорумРадіо
KP4AO Arecibo обсерватория на 70см
R.I.P (UT7UK) ***
55 лет, Киев
С нами с 02.09.2005
      13 апреля 2010 в 19:19 Гілками
10 апреля 2010 15:54
Источник: Igor EU1EU-OK8EU | eu1eu@mail.ru
Есть уникальная возможность провести QSO с крупнейшим радиотелескопом на нашей Планете, на диапазоне 70 см.
Вы сможете Это сделать даже QRP и с простой антенной.
KP4AO Arecibo обсерватория Поэрто-рико - в апреле есть новая возможность работать с ними еще раз:
April 16, 16:40-19:30 UTC
April 17,17:40-20:20 UTC
April 18, 18:40-21:25 UTC
Статья нашего одноклубника AGB#265 Arnis YL3GBC - KP2AO (LOCK.FK68OI) 70СМ EME ARECIBO- новая возможность QRP станциями - http://ev5agb.com/modules/wfsection/article.php?articleid=53
Удачных Связей!
С уважением, Игорь EU1EU-OK8EU AGB#001
Подробнее: http://ev5agb.com/index4.php
опытный писатель ****
37 лет, KN59rs
С нами с 01.07.2009
Re: KP4AO Arecibo обсерватория на 70см [Re: Holms]
      13 апреля 2010 в 23:40 Гілками
Ну антенна может и простая надо, а вот моща точно не QRP.
Ети ребята дают инфу, что для CW нужно 100W, а для SSB 500-600W, лучше 800W..
Так что про QRP сложно говорить)
8 лет (20 лет за рулем), (Страна, Регион, Город)
С нами с 01.12.2006
Re: KP4AO Arecibo обсерватория на 70см [Re: UR3CTB]
      14 апреля 2010 в 10:35 Гілками
Говорят для луны эти цифры это QRP
37 лет, KN59rs
С нами с 01.07.2009
Re: KP4AO Arecibo обсерватория на 70см [Re: SPIRT]
      14 апреля 2010 в 12:47 Гілками
500-600W ето уже не QRP. 100W еще может)
Попробую послушать их в пятницу-)
What Equipment will I need?
Next you need to know what kind of equipment will be needed to work Arecibo. You will need a transceiver or transverter capable of receiving and transmitting SSB and CW in the 432 MHz amateur band. For CW contacts, 100 watts should be enough power if you have an antenna with at least 13 db gain (db over a dipole).
For 432, an antenna with that gain is likely to be about 6 feet long and have 10 or 11 elements. Thanks to Kent, WA5VJB, construction details of such an antenna are presented here: WA5VJB 11 element 432 Yagi.
A number of people have asked about polarization. Since Arecibo's dish uses circular polarization it does not matter whether your Yagi is horizontal, vertical, or somewhere between. If you have circular polarization available, you can get an increase of 3 db in both transmitted and received signal, but I do not know what sense KP4AO will be using so you would have to determine it by trial. It is much simpler to just stay with linear polarization.
It is certainly possible to make a contact with less power or antenna, but there is likely to be quite a bit of competition during the limited operating time, so try to be as capable as you can. For SSB contacts more power will be required. For the same antenna, 300-400 watts would be a minimum to expect a SSB contact, and 800w would be better. Of course a larger antenna will reduce the power requirements as well as making it easier for you to hear the signals from Arecibo.
http://www.k2txb.com/2010_arecibo_operation.htm
Змінено UR3CTB (12:53 14/04/2010)
Переглядів теми: 2216
