Проблема с стартером в ваз 2107?
патриарх *
С нами с 21.01.2009
      22 апреля 2010 в 08:29 Гілками
Народ помогите советом. Вчера начал заводить машыну,стартер как бешеный начал крутить и не выключатса даже когда вытащить ключ с замка. Что за проблема такая?
С нами с 01.09.2005
Re: Проблема с стартером в ваз 2107? [Re: Esquire]
      22 апреля 2010 в 08:34 Гілками
1. замок запалення помінять,якщо старий(ламелі позносились)
2. втягуюче реле на стартері накрилось(можливо).
пс: імха-схоже на проблему замка запалення.
47 лет (28 лет за рулем), Львов
С нами с 29.04.2009
Re: Проблема с стартером в ваз 2107? [Re: Vazovod]
      22 апреля 2010 в 10:03 Гілками
+1 к замку. Да и снять его легче, чем в стартере ковырятся. Может быть, просто контакты подгорели -> искра -> слиплись. Было похожее, решил проблемку надфилем.
Кстати, вопрос к ТС. А как ты остановил стартер?
патриарх *
С нами с 21.01.2009
Re: Проблема с стартером в ваз 2107? [Re: Просто Кіт]
      22 апреля 2010 в 11:02 Гілками
Отключил массу.
старожил *
24 года за рулем, Киев
С нами с 30.04.2009
      23 апреля 2010 в 17:09 Гілками
у знакомого такая фигня была, тоже к стате на семёрке, помогло отключение массы. на СТО тупо поменяли стартер на новый не задумаваясь и не разбираясь. Моё предположение, просто залипло втягивающее реле, его на замену.
43 года (23 года за рулем), Sarasota, Florida, USA
С нами с 24.07.2005
Re: Проблема с стартером в ваз 2107? [Re: Priest]
      23 апреля 2010 в 20:24 Гілками
Ну если стартер Херсонский, то его менять 10 минут делов. Он по размеру меньше российского. Просто там втягивающее другого плана стоит, чем на российском.
Так же очень удачно расположен контакт для провода с замка зажигания на втягивающем. Теперь попадать намного легче, при этом не исполняя эквилибристические движения и не вспоминая при этом конструкторов ВАЗа.
Родной (грязный) и Херсонский (чистый)
member *
53 года, Киев
С нами с 02.07.2010
      14 октября 2010 в 10:54 Гілками
Не жлобись выкинь и купи новый
читатель ****
49 лет,
С нами с 27.04.2010
Re: Проблема с стартером в ваз 2107? [Re: Тарас67]
      19 октября 2010 в 16:40 Гілками
Он выкинет стартер, а окажется что замок умер.. Да и если в стартере - то дело только втягивающего, а это, по сравнению со стартером - копейки.
Нет. Тут надо разбираться. Да и ревизию стартеру полезно устраиват иногда.
Выше правильно написали. Это либо замок,либо релюха стартера (если она присутствует. Помнится их упразднили в классике достаточно давно), либо втягивающее. Я тоже склоняюсь к замку. Проверить на машине можно сняв провод со стартера (тот который на разьеме). Если продолжит стартер крутиться - значит втягивающее. Тогда снимайте и разбирайте стартер - нет ничего сложного. Правда могут быть затыки с нижним болтом крепления стартера (обычно его для простоты снятия и установки упраздняют). вот статейка по снятию стартера и его ревизии - http://vazik.ru/plugins/content/content.php?content.43.1
Переглядів теми: 10317
