большие обороты на холостом ходу...
С нами с 04.05.2010
      4 мая 2010 в 11:56 Гілками
подскажите что может быть: при пуске двигателя сразу начинают самостоятельно набератся обороты,при включеной передачи (когда еду)нормально а при выжатой муфте тоже самое... уже не знаю что делать... подскажите может у кого такое тоже было БУДУ ОЧЕНЬ БЛАГОДАРНИЙ...
авто-СНЕVROLET AVEO...
подмастерье *****
53 года, Запорожье
С нами с 13.11.2008
Re: большие обороты на холостом ходу... [Re: caspian]
      4 мая 2010 в 13:44 Гілками
Это само сабой началось ни с того, ни с сего? Или чьи-то шаловливые пальчики под капотом пошерудили?
46 лет (22 года за рулем), АН >> АА
С нами с 01.02.2004
      5 мая 2010 в 14:03 Гілками
датчик положения дроссельной заслонки шалит
подмастерье *****
53 года, Запорожье
С нами с 13.11.2008
Re: большие обороты на холостом ходу... [Re: p_serge]
      5 мая 2010 в 15:04 Гілками
Не факт! Может чистил клапан ХХ и сдвинул с места.
member ***
С нами с 20.01.2010
      5 мая 2010 в 18:53 Гілками
Если не горит лампа check тогда подсос воздуха. через клапан ХХ или еще от куда. Советами не обойтись. могу поискать на вашей машине. есть на всякий случай и сканер диагностический.
Львов
С нами с 05.06.2002
      5 мая 2010 в 22:55 Гілками
На заведенном двигателе подергай жгут проводов, который идет от разъема возле правого крыла к датчику положения дроссельной заслонки и регулятору холостого хода. Если обороты меняются, возможно обрыв провода (проводов). У меня на Ланосе провода порвались от ДПДЗ и холостой ход жил своей жизнью. Долго искать где обрыв не стал, поменял семь проводов от ДПДЗ и РХХ, проблема исчезла.
48 лет (27 лет за рулем), Киев
С нами с 15.04.2005
Re: большие обороты на холостом ходу... [Re: Autoelectric]
      6 мая 2010 в 23:14 Гілками
Если по железу все ок, проблема может решиться сбросом адаптаций (со сканера только можно сделать).
С нами с 27.02.2007
      8 мая 2010 в 13:06 Гілками
Обесточить комп (снять клемму массы на минуту) - и всё.
подмастерье *****
С нами с 22.04.2010
      18 мая 2010 в 13:03 Гілками
У меня эта проблема была на инж. таврии...вылечилась перепрошивкой мозгов...
Но я бы почистил дроссельную заслонку, для начала, на вашем месте...
новичок *****
С нами с 16.07.2009
      3 июня 2010 в 12:02 Гілками
Началось несколько дней назад. На холостом ходу обороты подскакивают до 2000, на передаче - падают до обычных. Заехал на сервис. по гарантии поменяли то ли дачтчик дроссельной заслонки, то или ее саму, забыл ужо. короче все исчезло, чухает машинка себя замечательно. Авео 3др.
0 користувачів і 16 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Модератор:  AVB, moderator
Переглядів теми: 30143
