Собственно есть такое чудо как Омега А 3.0 литра. Основная проблема - простояла год в гараже и теперь как бы уже не заводится.
Бензы залили в бак свежей, аккум новый поставили. Свечи смотрели - сухие, хорошие. Есть подозрение на бензонасос но если чесно я вообще не имею представления где он в омеге А.
Может кто посоветует мастера который бы мог подьехать и посмотреть что там да как?
Можно отсоединить бензиновый шланг от подачи на форсунки и покрутить стартером. Из шланга должен побежать бензин(подставить емкость). Если давления нет, то уже заниматься поиском насоса. На Верке он справа около заднего колеса снаружи. Как на Омеге - не знаю.
В ответ на: Можно отсоединить бензиновый шланг от подачи на форсунки и покрутить стартером. Из шланга должен побежать бензин(подставить емкость). Если давления нет, то уже заниматься поиском насоса. На Верке он справа около заднего колеса снаружи. Как на Омеге - не знаю.
Да, прошу прощения, сразу не уточнил: - пробовал снимать шланг с форсунок, бензин не побежал хотя покрутили нормально. - Снял шланг с бензофильтра, он под баком, бенз побежал, впихнул новый фильтр, на всякий случай.
Район Окружной дороги, возле автосалона Шкода (гг, Шкод, твоего автосалона наверна ), там еще конечная 3го трамвая, круг и обойный недалеко. За Ашаном короче.
В ответ на: их есть 2 типа погружной и подвесной реле в коробке слева под капотом
Движок трехлитровый, 87го года на ручке... Это поможет понять где его рыть?
А еще забыл уточнить, при включении зажигания бензонасос не жужжыт вообще можно проверить релюшки сначала?
У меня на Верке насос от включения зажигания не включается. Он включается только когда начинает крутить стартер. Может у тебя так же? А на счет фильтра, то может просто стекал бензин, а давления не было.
Тээээ... То не мойо "добро". Там уже покрасили машину. Так что аж салон покрашен, и под капотом все шо поленились снимать или прятать... А исчо бензофильтр прикрутили стяжкой к баку проигнорировав заводской крепеж, наверна болта с гайкой небыло
Буду поискать такое реле исправное, что бы потестить...
В ответ на: для начала стукни по нему, может залипло
Пробовали стучать - хозяин сказал что это нормальная практика постучать по этой штуке. Не помогло. Если сначала машина хоть немного чихала и пыталась схватить, то потом как бы уже все.. Потому хочется посмотреть на такой же рабочей хрени..
В ответ на: Пробовали стучать - хозяин сказал что это нормальная практика постучать по этой штуке. Не помогло. Если сначала машина хоть немного чихала и пыталась схватить, то потом как бы уже все.. Потому хочется посмотреть на такой же рабочей хрени..
тю... нахрена тебе электрик... на 99% и к бабке не ходи
