Autoua.netФорумSkoda форум
замена цепи 1,3 л - отчет
С нами с 15.02.2002
      11 мая 2004 в 11:23 Гілками
цепь растянулась после пробега 30 тыс.! сейцас ее пробег - 55 тыс. результат - сильный хруст на ХХ и не только, при проверке зажигания - стробоскоп показывает хаотическое отклонение момента на 2-4 градуса в каждую сторону, снизилась динамика (проверено замерами! Субьективно не ощущается вообще!, т.к. цепь растягивалась постепенно - просто привыкаешь). На выходных поменял цепь и звезды - завел - часы, тишина! приятный рокот, а не треск. Разница в динамике ощущается сразу и сильно, замеров еще не делал. Но менять - геморой редкий!
46 лет, Украина, понавыехал
С нами с 09.07.2001
Менять не геммор (+) [Re: auto-master]
      11 мая 2004 в 12:23 Гілками
геммор ставить ее на место старой :-)
С нами с 15.02.2002
??? [Re: Alexey]
      11 мая 2004 в 16:16 Гілками
Гемор - ставить на место старой???? И в чем же геморой? снимаешь руками, ставишь руками (максимум - помогаешь отверткой). Процедура непосредственной замены занимает 1 минуту!!! а вот до этого и после... ого!
супер-агент **
С нами с 11.01.2002
Re: Боюсь соврать, [Re: auto-master]
      12 мая 2004 в 02:33 Гілками
но лимит на фаворите-фелиции цепи 25к
патриарх **
54 года, Киев
С нами с 07.09.2002
А вот и не правда (+) [Re: Шкод]
      12 мая 2004 в 08:57 Гілками
Цепь ходит 60тыс., а там как повезет. Есть и по 120 нахаживает.
С нами с 09.07.2001
Re: ??? [Re: auto-master]
      12 мая 2004 в 12:38 Гілками
у меня мастер помучался пока поставил новую на место (мин. 10), впритык оказалась :-). Снял то он быстро.
а вот потом запустить двигатель :-) часа 2ва возился по этой схему в книжке !! Он потом чертыхался на эти риски на двигателе и описание в книжке.
С нами с 09.07.2001
Угу 60 тыс. - норма (+) [Re: Max Tramp]
      12 мая 2004 в 12:39 Гілками
моя 30 проходила, а прошлая вообще 100тыс прошла, если верить старому хозяину. Тут как повезет.
А вообще, 60 - норма
С нами с 15.02.2002
Re: Угу 60 тыс. - норма (+) [Re: Alexey]
      12 мая 2004 в 13:27 Гілками
на старом двигле цепь прошла 130 тыс. и еще бы ходила, но двигатель сняли. правда она была уже порядком растянута. А эта растянулась за 30 тыс. Когда новую ставил, хотел рассверлить жиклер, через который масло сцыт на цепь, но не было подходящего сверла и времени. Поезжу, посмотрю, в след. раз сделаю обязательно - может изнащиваться не так будет.
супер-агент **
С нами с 11.01.2002
Re: Ещё раз говорю, боюсь соврать, (+) [Re: Max Tramp]
      13 мая 2004 в 22:41 Гілками
а в камасутру лезть ой как лень, а там как по анекдоту, ест то он съест, но кто ему даст...
25к это предписание завода изготовителя на Шкодовский движок 1.3 Чеха, а всё что выше он проедет то от лукавого
хотя меняется она (цепь и две шестерни) как презерватив быстро и безболезнено. Как раз 25 к она и не шумит, а так как натяжителя нет, вот и меняется по мануалу.
С нами с 15.02.2002
чего????????? [Re: Шкод]
      14 мая 2004 в 16:47 Гілками
слить малсло и антифриз, снять защиты, снять трамблер, снять генератор, снять привод трамблера, отсоединить шланги системы охлаждения, открутить одну опору двигателя, опустить двигатель сниз, снять картер, снять крышку картера сцепления, снять шкив коленвала, заборник маслонасоса, переднюю крышку и т.д.,
замена цепи
потом все обр. порядке...
П.С. ты всегда так "быстро" презерватив меняешь???
супер-агент **
С нами с 11.01.2002
Re: Да, да... знаю в 2109 что бы ремень заменить ... [Re: auto-master]
      16 мая 2004 в 11:21 Гілками
надо двигатель снимать!
Ты что всё делал по мануалу?
Посмотри у тебя в моторном отсеке напротив шестерни резиновая заглушка
В первый раз мы цепь меняли с мастером, который начинал "Шкодное" движение в Украин, за пол дня была заменено: цепь и сцепление.
Второй раз я это делал уже сам.
Змінено Шкод (11:25 16/05/2004)
супер-агент **
С нами с 11.01.2002
Re: Хотел сказать помпу [Re: Шкод]
      17 мая 2004 в 09:27 Гілками
т.е. ремень читать как замена помпы
С нами с 15.02.2002
напротив какой шестерни???? [Re: Шкод]
      17 мая 2004 в 10:14 Гілками
какие шестерни в Шкоде??? заглушка там - для снятия опоры двигателя!
супер-агент **
С нами с 11.01.2002
Re: напротив какой шестерни???? [Re: auto-master]
      17 мая 2004 в 14:35 Гілками
ты разве цепь менял не вкупе с двумя шестернями?
С нами с 15.02.2002
звездочки - не шестерни! и... [Re: Шкод]
      19 мая 2004 в 15:13 Гілками
отверстие там напротив болта опоры двигла , и через то отверстие поменять цепь не получиться , ну никак...
супер-агент **
С нами с 11.01.2002
Re: звездочки - не шестерни! и... [Re: auto-master]
      20 мая 2004 в 00:29 Гілками
Ладно подловил
курица не птица
и через пять лет я помню что сильно матюкался и вспоминал всех по какой то матери, когда менял помпу в ВАЗ2109, что не было этой заглушки на против помпы.
и ещё помню точно 2 вещи.
что эту заглушку вытаскивал это точно, когда менял цепь, и тосол не сливал, а замену масло совмещал с заменой цепи.
ладно подъезжай выставлюсь за дырявую память
С нами с 12.04.2004
Re: Угу 60 тыс. - норма (+) [Re: auto-master]
      31 мая 2004 в 07:30 Гілками
Реально сейчас 179 000 цепь не менял - обслуживаюсь постоянно в шкодовском автоцентре -- каждый раз заставляю мастера слушать цепь-- каждый раз говорит что еще не надо, еще тыс 10 проходит.
С нами с 15.02.2002
Re: Угу 60 тыс. - норма (+) [Re: bolo]
      8 июня 2004 в 10:07 Гілками
а по стробоскопу метка не бегает? а стиль езды? а ты первый хозяин? может до тебя кто-то уже менял? цифра - не реальная! цепь-то столько ходить может, но растянута она наверняка до предела и должна трещать, особенно на ХХ!!!
Модератор:  valdex, doctor_b, moderator
Переглядів теми: 4039
