Адаптеры ISO, антены, переходные рамки - где купить, инсталляторы и причастные к тюнингу? Меня лично на пежо 307 интересует, но пусть и для других моделей инфа засветится.
Радиобазар...бываю там регулярно. Такой шнурок продают пакетом в одном месте с ещё двумя колодками и называют это всё коплектом "европереходников". Мне бы антенный только, остальное все будет паяться жгутом для новой магнитолы. Игорь, на пежо 307 или Ситр С4 - переходные рамки большая проблема? П.С. На Илте - такие спецы-электрики, что многое я им сам рассказываю, чему они сильно удивляются... Но цену оригиналу - знают .
Дак тада возми заодно припаяй нужный штырёк к антенному кабелю, уж куда проще; я отчасти и поэтому не особо знаю, где подобные переходники берутся А за рамками иногда для ускорения процесса вот к Саше обращаюсь: http://alans.org.ua/ или еще куда
В ответ на: Дак тада возми заодно припаяй нужный штырёк к антенному кабелю, уж куда проще; я отчасти и поэтому не особо знаю, где подобные переходники берутся
Так я и думал - так я и сделаю. Но правильно было бы не только штырек(который - не проблема), а и экран-чулок, чтоб от новой магнитолы аж до крыши, где наружная антена находится. Ну ты понял о чем я .
В ответ на: А за рамками иногда для ускорения процесса вот к Саше обращаюсь: http://alans.org.ua/ или еще куда
О вот спасибо! Самостоятельным инсталляторам - тоже кстати будет .
В ответ на: Игорь, на пежо 307 или Ситр С4 - переходные рамки большая проблема?
На peugeot-club.org не раз обсуждалась, для 206 даже part number проплывал (на другие модели не помню - может, тоже были). З/ч на Пыж если чо можно заказывать через комрада dimaden (что на том форуме, что на этом).
Спасибо за инфу . Про существование двухдиновой рамки для 307/с4 - знаю. Тут другой случай. Магнитола ставится вместо штатной в ту же дырку. Особенность, что у этих французов среднего звена - приличное закругление бороды (слева-направо). И чтоб неродная вписалась - нужна только декоративная рамка с закруглением. Все пионеры/алпайны и прочие кларионы - имеют ровную прямоугольную накладную рамку. По-этому или самому выпиливать из заготовки или купить готовую, которой похоже нет или большой дифицит. В каталоге и Димы наверное предложений тоже не будет. У 407 - эта же родная магнитола - с прямой мордой, у 206 - тоже RD4 образца 307го? На рисунке видно закругление, которое желательно получить при установке вместо этой магнитолы.
В ответ на: В Киев могу отправить Автолюкс , Гюнсел (подробности в личку)
Спасибо - я приобрел уже. А камрады будут обращаются.
В ответ на: Сепаратор , это не совсем усилитель , а скорее активатор питания штатного усилителя антенны
На антенном переходнике - экранированная коробочка(ВЧ-усилитель)от которого отходит синий проводок для сигнала магнитолы "ремоут" по команде которой сразу и запитывается вышеупомянутый усилитель. Сепаратор - я, как электронщик не понимаю, что такое, сорри.
В ответ на: На антенном переходнике - экранированная коробочка(ВЧ-усилитель)от которого отходит синий проводок для сигнала магнитолы "ремоут" по команде которой сразу и запитывается вышеупомянутый усилитель. Сепаратор - я, как электронщик не понимаю, что такое, сорри.
Если расковырять данную коробочку , то внутри можно обнаружить пару кондеров которые по сути усилителем не являются . А сепаратор это по большому счету делитель ...... который пускает 12 вольт на усилок антенны , но не пускает их на магнитолу
Понятно . Т.е у кого антенна пассивная - данная приблуда - только во вред будет. Тогда назовем этот сепаратор - ограничителем постоянной составляющей с конденсаторной развязкой. Кстати есть пыжи с активной антенной(усилок в крыше где-то) - это для такого случая будет уместно. в остальных - ампутировать, как апендицит такой "сепаратор" от него будет дополнительное ослабление сигнала. Спасибо - выяснили .
