Autoua.netФорумРадіо
Моя первая направленная УКВ антенна (10/10)
~~UT5URH~~ ***
11 лет за рулем, Киев
С нами с 06.04.2009
Re: Моя первая направленная УКВ антенна [Re: Sandrik]
      24 февраля 2010 в 01:02 Гілками
Санька, спасибо! У меня вопрос может быть не так озвучен был, RG58 это полная (жадница! Смайл не влазит между строк) по потерям, SАT(кабель для спутниковых тарелок) и рядом не стоит по потерям на теже 30метров. Как себя ведет антенна с таким кабелем, есть ли праблы по RX/TX работы со спутниками и в верт/горизонт при местных связях?
Ссори может и туплю, наклонный луч куда проще настроить, просто народ спрашивает а я руками развожу и говорю QRX.
433GROUP
категория II
Ремонт охранных шлейфов сигнализации к ППК 228-6-229 -->
Змінено US-U-009 (01:04 24/02/2010)
старожил ****
31 год за рулем, Киев
С нами с 06.02.2009
Re: Моя первая направленная УКВ антенна [Re: US-U-009]
      24 февраля 2010 в 01:35 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
Нужно пробовать и проверять, на самом деле всё и со всем согласуется. Было бы желание, народ об этом наверное догадывается.
Вот пример подключения антенны через обычный ТВ кабель. Проблеммы конечно были. Но, собранная и настроенная антенна показала себя с самой лучшей стороны.
Огромная благодарность Алексею UT4UJQ за помощь в тестировании антенны.
А также за рекомендации по изменению конструкции в лучшую сторону.
Данный кабель брался из расчета работы в полевых условиях. Для соревнований рекомендуется выбирать что то с наименьшим затуханием и волновым сопротивлением в 50ом.
Змінено Sandrik (01:50 24/02/2010)
патриарх ***
С нами с 19.12.2008
      24 апреля 2010 в 01:21 Гілками
Вообще-то антенна не направленая, но спрошу в этой теме чтоб не создавать новую. Приобрел станцию ADI AR-146 5/10/50Вт. Антенна 1/4, доточена (доварена) от радиотелефона на 300МГц. Между станцией и антенной 40м RG-213. КСВ пока не проверял, но у 1/4 думаю не может быть много. Вопрос, при каком КСВ можно дать 50Вт мощи, не спалив станцию? 1.2-1.5? Или это много для такой мощности. Стоит антенна на 12-этажке. Есть связь с Андрушовкой 48км (яндекс карты) и Бердичев 42км, на 5Вт.
энтузиаст *****
С нами с 17.05.2008
Re: Моя первая направленная УКВ антенна [Re: PatolkinJR]
      24 апреля 2010 в 01:25 Гілками
извиняюсь за дурацкий вопрос.. а в разрешении какая мощность разрешена на этот диапазон?
Хамло **
Animal Farm
С нами с 21.04.2008
Re: Моя первая направленная УКВ антенна [Re: UR4UJS]
      24 апреля 2010 в 07:39 Гілками
гы... на полевом дне давно был?
патриарх ***
С нами с 19.12.2008
Re: Моя первая направленная УКВ антенна [Re: US7IGN]
      24 апреля 2010 в 10:14 Гілками
Итак, мой вопрос остается в силе.
KVJ
Месье Peugeot **
Kennesaw
С нами с 15.12.2001
      24 апреля 2010 в 10:20 Гілками
КСВ до 2 считается отличным. До 3-х приемлимым.
На полную мощность любую станциюможно включать до КСВ 2 смело.
А вообще та самая система ALC, которую обсуждали в соседней ветке -не даст спалить станцию и при КСВ =5. Просто станция не будет выдавать полной мощности (хорошо видно по току потребления, который легко померять. При 50 Вт станция должна есть 8 Ампер от 13.8 Вольт).
патриарх ***
С нами с 19.12.2008
Re: Моя первая направленная УКВ антенна [Re: KVJ]
      24 апреля 2010 в 15:15 Гілками
Где обсуждалось про систему ALC? И есть ли она в ADI?
KVJ
Месье Peugeot **
Kennesaw
С нами с 15.12.2001
      24 апреля 2010 в 15:40 Гілками
ALC обсуждали в этой ветке
В той или иной мере ALC присутствует в любой норальной радиостанции.
старожил ****
С нами с 06.02.2009
      25 апреля 2010 в 14:55 Гілками
50Вт и 1,5КСВ думаю будет все нормально. Обычно антенна строится на одну частоту, а работать приходится влево-вправо от нее. Как раз в тех участках где КСВ начинает расти.
Самое главное это не боятся пробовать. Нужно только понимать одну вещь - мощность должна быть уравновешена с возможностью приемника. Иначе зачем нужно включать 50Вт, если ты ничего не услышишь в ответ.
Багдад
С нами с 23.04.2008
      25 апреля 2010 в 19:58 Гілками
И помнить что запас у транзисторов ~50%, что вот так вот. -->
KVJ
Месье Peugeot **
Kennesaw
С нами с 15.12.2001
Re: Моя первая направленная УКВ антенна [Re: Adolph Al Husseyn]
      26 апреля 2010 в 13:51 Гілками
Транзисторы испытывают при полной мощности на нагрузку с КСВ = 30.
Транзистор должен выдержать работу на такую нагрузку в течении 1 сек, считается что за этот периуд защита обязательно сработает.
Еще немножко о КСВ Влияние КСВ на работу радиостанции (Канд. техн. наук Я. ЛАПОВОК)
Рассмотрение графиков показывает, что при использовании кабелей с наружным диаметром 12 мм длиной до 30 м при изменении КСВ от 1 до 3-5 к.п.д. фидера не будет существенно отличаться от единицы
Таким образом, во многих случаях единственным соображением, определяющим допустимую величину КСВ в фидере, является удобство его согласования с передатчиком или приемником
Ну и последняя фраза, для любителей выстраивать антенны по минимуму КСВ
сделать вывод о том, что имеющееся антенно-фидерное устройство будет работать заметно лучше, если снизить КСВ до 1 можно только после сравнения его характеристик при имеющемся КСВ и КСВ=1
Багдад
С нами с 23.04.2008
      26 апреля 2010 в 14:35 Гілками
Да испытывают то, но на практике почему то зачастую горят в случаях большого КСВ и при работе большой мощностью.
патриарх ***
С нами с 19.12.2008
      26 апреля 2010 в 17:25 Гілками
Да, то что хотел узнать, спасибо всем ответившим. Вчера пробовал дать 50Вт, все нормально. Провели маленький експеримент, у кореспондента самопал станция на 2м. От меня до него 2-3км по прямой видимости. Даю 5Вт - у него на с-метре 9+33Дб, 10Вт - 9+43Дб, 50Вт - 9+46Дб. Максимум у него 9+50Дб на шкале. О чем это говорит? Или так должно быть?
С нами с 03.10.2009
      27 апреля 2010 в 00:36 Гілками
Всё правильно... Увеличение мощи на порядок = +пару баллов по S-метру...
KVJ
Месье Peugeot **
Kennesaw
С нами с 15.12.2001
      27 апреля 2010 в 10:08 Гілками
У кого то чего то врет - думаю S -метр.
Должно быть так
10Вт - 9+36Дб
50Вт - 9+43Дб
В общем увеличение мощности в 2 раза дает полбалла или 3 Db
Багдад
С нами с 23.04.2008
      27 апреля 2010 в 10:32 Гілками
Еще может быть банально станция не отдает всю мощность, просадка по питанию, промерять надо отдаваемую. -->
KVJ
Месье Peugeot **
Kennesaw
С нами с 15.12.2001
      27 апреля 2010 в 11:54 Гілками
S-метры не даром называют "показометром". Трансивер это все ж таки не измерительный прибор - потому мерять им можно только в плане больше/меньше, ответ "на сколько" от него не получить с достаточной степенью точности.
патриарх ***
С нами с 19.12.2008
      23 мая 2010 в 20:14 Гілками
Сегодня около 17.00КТ, спорадик на Юг. Провел QSO с Грецией и 2 с Турцией. Греция 1700км!!!
Переглядів теми: 36993
