RGB и DVI (+)
С нами с 23.07.2001
RGB и DVI (+)
      13 мая 2004 в 15:58 Гілками
Объясните шо такое DVi. И шо лучше?
This message was sent by Forumizer (c) avGolf2
Супер писатель! ****
28 лет за рулем, Киев
С нами с 29.04.2003
Re: RGB и DVI (+) [Re: DefLoom]
      13 мая 2004 в 17:47 Гілками
Порт HD 15 female (15 штырьковый трехрядный разъем - "мама")
Он служит для подключения компьютера. Название интерфейса RGB происходит от английских слов red, green, blue - означающих основные цвета спектра - красный, зеленый, синий. Это - наиболее распространенный способ присоединения компьютеров и мониторов к видео проектору. RGB-вход, чаще всего, имеет указательную надпись "computer" (см. рис.), поскольку, почти всегда источником RGB-сигнала является компьютер. RGB-выход, там где он существует, чаще всего помечается как "monitor". Он может быть использован для пересылки уже полученного сигнала на монитор или другое внешнее устройство, например еще один проектор. Иногда RGB-интерфейс именуют VGA или SVGA. Это может вносить путаницу, поскольку в данном случае речь не идет о разрешающей способности, а скорее о конструкции разъема и его внутренней распайке. Как правило это 15 штырьковый соединитель с расположением штырьков в три ряда (HD 15). В новых моделях проекторов это порт часто может также служить для присоединения компонентного видео сигнала (см. 5-BNC порт). При этом необходимо использовать соответствующий переходник и переключить тип входного сигнала с помощью меню проектора.
DVI порт female ("мама")
DVI, или Интерфейс Цифрового Видео (Digital Visual Interface), является относительно новым для передачи графического сигнала. Он был разработан, как альтернатива RGB, для связи источников сигнала (компьютеров, документ-камер,-) с отображающими устройствами (мониторы, проекторы-). Этот интерфейс использует полностью цифровой стандарт передачи данных, благодаря которому можно избежать ухудшения качества, возникающего при аналогово-цифровых преобразованиях изображения. Вызвано оно тем, что на выходе источника сигнал перекодируется из цифрового вида в аналоговый, а на входе отображающего устройства наоборот - из аналогового вида в цифровой. Эти преобразования непременно сопровождаются некоторым ухудшением качества. Другое преимущество этого интерфейса заключается в отсутствии потери качества изображения при использовании длинного соединительного кабеля, тогда как при использовании аналогового интерфейса, для снижения этих потерь необходимо вводить специальные усилители сигнала. Сейчас все больше новых устройств оснащаются DVI-портом, хотя большинство компьютеров в базовой конфигурации его по-прежнему не имеют и для работы с ним им требуется специальная видеокарта. На сегодняшний день существуют две версии стандарта DVI. DVI-I совместим с предыдущими форматами и может использоваться компьютером с аналоговым портом вывода. DVI-D, напротив, не может работать с аналоговым сигналом. DVI-I, работающий с аналоговым сигналом не дает никаких преимуществ по сравнению с обычным аналоговым RGB так как осуществляет все те же преобразования.
продолжение здесь
1 користувачів і 36 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 3448
