Autoua.netФорумРадіо
Вопрос к гуру о СВ
kym 1
64 года (46 лет за рулем), Киев
С нами с 09.04.2010
Вопрос к гуру о СВ
      27 мая 2010 в 18:28 Гілками
Столкнулся тут с траблом по согласованию антенны и си-би радейки (27 МГц).
Для 27 МГц длина волны есть 11 метров (если точнее, то 11,1111111 в периоде)
Следовательно по убывающей - 5,555 - пол-волны
2,77777 - четверть волны
1,3888 - "осьмушка"
Суть в следующем: с одной стороны бытует мнение, что физическая длина кабеля имеет значение в отношении к длине волны (затухание от длины в части толщины жилы сейчас не рассматриваем), с другой стороны для крепления антенны физически и электрически на корпус кузова - утверждают что не критично.
И тут же пугают, что ни в коем случае не должно равняться четверти волны.
По теории в расчетах еще учавствует коэффициент укорочения кабеля.
По той же теории оптимальной длиной фидером считается кратный полу-длине волны
После расчетов для коаксиального кабеля с полиэтиленом получаем:
3,63 - 7,26 - 10,89.....
Теперь действительность.
Все продаваемые нонче антенны с кабелем для СВ радеек идут с кабелем 4 метра.
Вроде ближе всего совпадает с 3,63
Далее. Эти 4 метра в моем личном случае весьма неудобны - антенна на кронштейне на крыше через багажник не достает, я через дверь - постоянная головная боль.
Купил себе 6 метров кабеля - радейка перестала доставать до кукушки наглухо.
Значит практика склоняется к тому, что физическая длина кабеля НЕ МОЖЕТ быть произвольной.
Дальше.
Есть на 27 МГц усилитель.
Теперь конкретный вопрос: какой длины будут оптимальными куски кабеля от антенны до усилка и от усилка до радейки?
Предположение: 1,815 + 1,815 будет правильно? (это если кирпичик засунуть под заднее сидение)
Или же нужно не меньше 3,63 + 3,63?
зы. в отзывах встречалось, что обычно от радейки до усилка ставят хвостик на 90 см
вроде тоже кратно рекомендуемым, хоть и в доле от начальных 3,63......
научите, плиз......
KVJ
Месье Peugeot **
Kennesaw
С нами с 15.12.2001
Re: Вопрос к гуру о СВ [Re: kym]
      27 мая 2010 в 18:51 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
Если Антенна имеет выходное сопротивление 50 Ом (т.е. изначальна согласована каким-либо способом), то длинна кабеля значения не имеет. Для понимания процесса - воспользуйся программой APAK (ссылки где брать есть в прилепленной ветке).
Вот граффик КСВ от длинны кабеля, при 50 Ом кабеле и 50 Ом антенне. Как видим - прямая оранжевая линия. Т.е. КСВ от длинны кабеля не зависит и равно 1 - идеальный случай.
KVJ
Месье Peugeot **
Kennesaw
С нами с 15.12.2001
Re: Вопрос к гуру о СВ [Re: KVJ]
      27 мая 2010 в 19:06 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
Теперь возьмем и представим, что антенна не согласована и имеет сопротивление допустим 30 Ом и кабель у нас китайский в реале не 50 Ом, а 78 ну так у китайцев вышло.
Видим граффик КСВ от длинны кабеля. Кабель начинает работать в режиме трансформатора.
И вот видим, что если взять кабеля 2.758 метра (программа считает без учета коэфф. укорочения), то сопротивление антенны в 30 Ом кабель у нас странсформирует в 203 Ома, а КСВ при этом с исходных 1.67 скакнет до 4.06.
Вот собственно ответ на вопрос - почему плохо четвертьволны.
А так же видим, что если взять кабеля 5.616 то попадем на минимум КСВ и в этой точке получим исходные 30 Ом. Кабель длинной полволны представляет собой трансформатор 1:1 т.е. у него чего на входе - то и на выходе вне зависимости от сопротивления самого кабеля. Именно потому и рекомендуют длинну выбирать полволны.
Теперь возьмем и представим, что антенна не согласована и имеет сопротивление допустим 30 Ом и кабель у нас китайский в реале не 50 Ом, а 78 ну так у китайцев вышло.Видим граффик КСВ от длинны кабеля
kym 1
С нами с 09.04.2010
      27 мая 2010 в 19:08 Гілками
но ведь действительность это не подтверждает
один и тот же кабель с разной физический длиной ведет себя совершенно противоположно
4 метра еще работают, а 6 - все в потерях
кабель не дешевый
распайку тысячу раз пересматривал и пределывал - все нормально
KVJ
Месье Peugeot **
Kennesaw
С нами с 15.12.2001
      27 мая 2010 в 19:19 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
Этот эффект трансформации, который на первый взгляд только вредит - можно использовать во благо.
Допустим антенна у нас 28 Ом, а трансивер 50. Берем кабель 35 Ом (два кабеля 75 Ом параллельно)
и по граффику видим, что если взять его длинну 2.791 метра - то мы получим КСВ = 1, что очень даже хорошо. Этот "финт ушами" очень хорошо известен под названием DK7ZB Match.
Но если поменять длинну кабеля - то все волшебное согласование расстраивается.
Это ответ почему некоторые антенны абсолютно отказываются работать при изменении длинны кабеля.
Этот эффект трансформации, который на первый взгляд только вредит - можно использовать во благо.Допустим антенна у нас 28 Ом, а трансивер 50
KVJ
Месье Peugeot **
Kennesaw
С нами с 15.12.2001
      27 мая 2010 в 19:25 Гілками
Конкретный ответ:
1. Анализатором меряешь сопротивление Антенны на нужной частоте - вносишь в АПАК
2. Анализатором меряешь сопротивление своего кабеля - вносишь в АПАК
3. В режиме граффик - находишь точку с минимальным КСВ
4. В красном окошке (справа от надписи L1) видишь циферку нужной "электрической" длинны кабеля
5. Меряешь коэффициент укорочения своего кабеля. Умножаешь циферку полученную в предидущем пункте на полученный коэффициент. Вот собственно это и будет искомая циферка длинны от усилка к антенне.
От рации к усилку можно брать любую длинну. Там вход 50 Ом, выход 50 Ом и кабель 50 Ом - получается ситуация, как на самой верхней картинке.
KVJ
Месье Peugeot **
Kennesaw
С нами с 15.12.2001
      27 мая 2010 в 19:34 Гілками
4 метра кабеля - это 6.06 метра "электрической" длинны. Т.к. в этом случае мы не умножаем а делим на коэффициент укорочения. Т.е. это как раз полволны и есть.
kym 1
С нами с 09.04.2010
      27 мая 2010 в 19:40 Гілками
о!
значит методом "тыка", если на кабеле в 4 метра все работало просто от одной радейки, то добавив в цепь кирпичик, установленный под задним сидением к примеру на этом же кабеле в 4 метра и добавив подходящий совершенно произвольно в длине по месту кабель от радейки к кирпичику, то все станет шоколадно?
KVJ
Месье Peugeot **
Kennesaw
С нами с 15.12.2001
      27 мая 2010 в 19:47 Гілками
Типа да. Но все таки хотя б КСВ-метр в разъем антенны и амперметр в цепь питания усилителя (а лучше измеритель мощности в цепь антенны) я бы ткнул. Что-то мне подсказывает, что не работает твой усилитель или мощность сбрасывает чуть не до нуля. В общем очевидная лажа где то.
Если от одной радейки открывалось, то с работающим усилителем откроется не смотря ни на что.
Он на передачу хоть переходит ?
kym 1
С нами с 09.04.2010
      27 мая 2010 в 19:58 Гілками
ну расклад простой
была радейка и антенна на проводе
работало, но мешался провод в салон
купил кабель длинее, перепаял, завел через багажник как и планировал - пеерстал открывать репитер
взял кусок медной проволки, вынул родной штырь и начал по 1 см скусывать импровизированный штырь, пробуя передачу
при это еще посматривая на "попугае-метр" на экранчике радейки
по нему уровень выходного сигнала был минимальный с незначительным увеличением при пошаговом откусывании длины проволки вместо штыря
на какой-то длине репитер в ответ зашумел, но речь не передал
предположил потерю конденсаторного микрофона в тангенте, заменил на новый - голяк
в то же время при подключении все той же магнитки от нмт 450 при ее длине, я репитер спокойно и чисто открываю
вывод: радейка на выход работает, каскад НЕ битый
антенна со старым кабелем работала, проблемы в монтаже нового кабеля нет - проверял-просматривал-прощупывал-прозванивал - все чисто
осталось проверить финт ушами - вернуть старый кабель на антену, поставить ее на кронштейн и кинуть в салон через дверь
после этого, если все заработает, попробовать в цепь добавить кирпичик, к которому уже подогнать соединяющий кабель от радейки
здесь до конца не представляю, как будет в случае переключателя на кирпиче в режиме офф, т.е. без усиления на выход
Змінено kym (20:00 27/05/2010)
Херсон
С нами с 21.04.2007
      27 мая 2010 в 23:58 Гілками
Не понятна проблема, всегда знал, что если ставится покупная автомобильная антенна, то нормально она работает только со своим кабелем, своей длины. Как только меняешь длину кабеля, все летит в никуда, и нужно с КСВметром все подстраивать, да и вобще нужно подстраивать, так как место установки антенны меняет ее характеристики. У меня усилитель подключен 60 см шнурком, и разница в КСВ с шнурком и без есть. Просто антенна установленная конкретно в этом месте имеет сопротивление не 50 Ом.
В твоем случае, даже если вернешь старый кабель, при выключенном усилителе, система работать хуже, так как добавилось рассогласование шнурком в 90 см и релюхой усилителя.
Включив усилитель, все согласуется.
Если проблемно самому согласовать новый кабель можно сделать так. От антенны к усилителю родной кабель, от усилителя до радиостанции удлиненный. Тогда при включенном усилителе все замечательно согласуется.
Змінено stev (00:04 28/05/2010)
Hombre Rayo **
С нами с 08.05.2005
      28 мая 2010 в 02:26 Гілками
Забыл коэффициент укорочения. Он невелик, без справочника не скажу, что-то порядка 0,98. Кроме того, бери где-то 15-й канал, он ближе к середине диапазона (кажется, 27135, но не помню; впоиске это есть).
1,3888 - "осьмушка"
Это ерунда совершенно бесполезная. Ее можно, конечно, загнать в резонанс сосредоточенными реактивностями, но тогда не имеет никакого смысла в выдерживании длины как-либо иной длины, чем продиктованной удобством конструирования и лишь отчасти связанной с диаграммой направленности - все, что меньше четверти, попросту меньше четверти и делить на восьмую, десятую и т.п. части совершенно нецелесообразно.
При равенстве волнового сопротивления генератора, фидера и нагрузки, длина кабеля не имеет никакого значения с точки зрения согласования, кабель работает в режиме бегущей волны. При длине кабеля, кратного половине длины волны с учетом коэффициента укорочения (зависит от диэлектрика), волновое сопротивление кабеля не имеет никакого значения, фидер работает в режиме фазоинверторного повторителя. Но это, повторюсь, только при строгом равенстве длины кабеля целому числу половин длин волны, что возможно лишь на одной частоте в пределах диапазона. Кабель, кратный нечетному количеству четвертей длин волны работает как трансформатор, значительно увеличивая малейшее рассогласование между генератором и нагрузкой и только по этому не рекомендуется выбирать кабель такой длины - идеальное согласование практически недостижимо и кабель не равный нечетному количеству четвертей длин волны будет меньше влиять на результирующее рассогласование.
Электрический контакт оплетки кабеля с крышей в месте установки антенны крайне желателен, хотя на практике обычно обходятся без него, т.к. не хотят сверлить крышу. Но из-за разных коэффициентов укорочения не следует бездумно землить кабель в произвольном месте, лучше оставить его как есть, с заземлением по цепи питания трансивера.
На практике следует стремиться к полуволне с учетом коэффициента укорочения. Или к двум полуволнам и так далее.
Дальше.
Если возможно сделать кабель очень коротким, намного короче 1/4, то надо делать короткий. Иначе - стремиться к полуволне и уходить от четвертьволны, даже если это приведет к удлинению фидера - на этих частотах потери на десятке метров в распространенном RG-58 пренебрежимы.
Да хоть 9см.
Кратно - это больше в целое число раз. Субгармоники - то тема отдельной песни, здесь это нипричем.
Hombre Rayo **
С нами с 08.05.2005
Re: Вопрос к гуру о СВ [Re: stev]
      28 мая 2010 в 02:33 Гілками
По этому лучше покупать антенну по частям - штырь отдельно, крепление (или магнит) отдельно, кабели с разъемами - тоже отдельно. Первично можно подстроить и на куске жести, иммитирующей крышу, но доводить, если потребуется, надо на месте. По тому, что в теории все должно работать и так (и, бывает, что какой-то экземпляр может случайно сразу оказаться на месте), а на практике есть много нюансов, которые просто невозможно учесть. Вроде того же геометрического места антенны на крыше - чуть посунул в сторону и импенданс поехал.
kym 1
С нами с 09.04.2010
Re: Вопрос к гуру о СВ [Re: El Erizo]
      28 мая 2010 в 09:26 Гілками
о!
благодарю за подробный и содержательный ответ
это надо переварить и все утрясется
я уже начинаю понимать нюансы, не зря за плечами техникум радиоэлектроники и институт связи
просто в практике связан чуток с другими темами
в данной ситуации мне придется скорее всего на новом кабеле выдержать рекомендуемые 4 метра, перенастроить КСВ на установленную уже капитально на машину антенну, потом добавить усилитель, провод завести как изначально задумывал (через багажник), добавить хвостик по месту между радейкой и кирпичиком и....успокоиться.
про крепление антенны - у меня вариант врезного крепления
на крыше есть рейлинги, которые в свою очередь крепятся к шпилькам, которые приварены к крыше
вот под одну из таких шпилек я изготовил п-образный кронштейн из железного швеллера для установки на него самой антенны
т.е. электрический контакт оплетки кабеля на кузов выдержан четко
зы. и еще.
походу, когда я взял 6 метров, я изначально был приговорен.....
по расчетам с учетом коэффициента укорочения, если взять 7,26 м, то все вопросы решатся сами собой, кроме подгонки резонанса на конкретном месте установки антенны
Змінено kym (09:31 28/05/2010)
Херсон
С нами с 21.04.2007
      28 мая 2010 в 10:55 Гілками
О да, если взять 7.62 мм то очень многие вопросы решаются сразу ))
Извини не сдержался.
А товарищ UT7UX все расписал, тебе осталось только повертеть антенну в руках на выходных
То: UT7UX , антенну по частям конечно интересно, но это только если для себя любимого, чтоб потом повозиться. А если это ставилось таксистам, то кто им будет все вылизывать, им же надо, побыстренькому, у него работа, ему срочно за 15 минут. По этому длиной полотно и посадкой полотна в крепление, выставлялось КСВ и до свидание.
kym 1
С нами с 09.04.2010
      28 мая 2010 в 11:11 Гілками
т.е. даже несколько мм в посадке штыря уже критично на 27 мгц?
я тренировался на куске толстой проволоки вместо родного штыря, так кусал на глаз по 1 см.....
KVJ
Месье Peugeot **
Kennesaw
С нами с 15.12.2001
      28 мая 2010 в 11:59 Гілками
Я смотрю никто измерительными приборами, кроме линейки - пользоватся не собирается.
Остается "метод тыка".
PS: Подъедь ко мне на Электронмаш или к Володе UY2UB и померяй чего там у тебя получается.
Ато занимаетесь гаданием на кофейной гуще. Я понимаю, если бы не о машине была речь а о даче за 300 Км. Но тут же делов то - сел, потратил 1 час и все узнал о своей антенне ... непонимаю.
kym 1
С нами с 09.04.2010
      28 мая 2010 в 12:10 Гілками
у меня лично приборов нет
вот уже для себя сделал расчеты, прикуплю по-новой кабели, распаяю, установлю и...
воспользуюсь любезным приглашением....
спасибо за ликбез и толчок в нужном направлении....
зы. если не сочтете за наглость, я бы потом заодно подогнал бы у вас и магнитку от нмт-450 для своей портативки....
KVJ
Месье Peugeot **
Kennesaw
С нами с 15.12.2001
      28 мая 2010 в 12:37 Гілками
Чтобы сделать расчеты надо знать сопротивление антенны. А вы его не знаете. Так что расчеты может и правильные, вот только исходные данные неверные. Ну и результат естественно будет такой же.
Вся Ваша теория расчета построена на одном факте "на 4 метра кабеля открывалось" - все, больше никаких данных нет. Вам не кажется, что как бы маловато исходных данных для расчета ?
У меня прибор не меряет выше 200 мегагерц. Так что это к Володе.
kym 1
С нами с 09.04.2010
      28 мая 2010 в 13:32 Гілками
что есть....
но ведь чудес не бывает, вернее - не должно быть
если взять и просто поменять кабель одинакового типа и одинаковой длины, то и изменений быть не должно при прочих идентичных условиях
я понял, дякую
Переглядів теми: 5482
