Autoua.netФорумKia форум
Рывки при разгоне Kia Ceed
С нами с 09.12.2008
      31 мая 2010 в 22:00 Гілками
Есть Киа Сид 1.6 автомат, пробег 34К и вот недавно появился такой баг при разгоне особенно под горку появились какие-то рывки, причем очень ощутимые, даже пассажирами.
Также иногда обороты не растут, даже при педали нажатой в пол, но другой раз нажмешь и все нормально. рывки появляются или под горку или при скорости 80 км в час и выше.
Единственное, на что я грешу пока это на плохой бензус. Других вариантов у меня нет, может кто-то с такой фигней сталкивался?
73 года, Киев
С нами с 19.03.2009
Re: Рывки при разгоне Kia Ceed [Re: Cremator]
      1 июня 2010 в 00:29 Гілками
Была такая же фигня.Оказалось в бензобаке вода.Обошлось в 2000гр
подсевший на форум *
40 лет (15 лет за рулем), Киев
С нами с 24.10.2008
      1 июня 2010 в 01:26 Гілками
Возможно проблемы с электронной педалью газа.
Где-то отошёл/иногда отходит контакт. К электрикам скорее всего нужно ехать.
47 лет (26 лет за рулем), Україна, Київ
С нами с 30.08.2006
Re: Рывки при разгоне Kia Ceed [Re: ОлПетрович]
      1 июня 2010 в 08:24 Гілками
За что 2000 грн? новый насос?
ТС: я б начал с слива содержимого бака, замены топливного фильтра и свечей.
member ***
С нами с 20.01.2010
      1 июня 2010 в 12:58 Гілками
Лампа чек не горит? Пропуски воспламенения должны записываться в память.
С нами с 09.12.2008
Re: Рывки при разгоне Kia Ceed [Re: Autoelectric]
      1 июня 2010 в 15:18 Гілками
Лампа чек не горит. Свечи менял 5К км назад, но понимаю, что с нашим бензусом их и за 1К убить можно.
С нами с 30.08.2006
      1 июня 2010 в 15:23 Гілками
К сожалению и за меньший период, было дело заправился на одной брэндовой заправке вечером а утром и завестись не мог, выкрученные свечи были как в мазуте, отаке
Р.С. Свечи и фильтра можно дешевле взять у ребят в Сид клубе
member ***
С нами с 20.01.2010
      1 июня 2010 в 18:34 Гілками
Вопрос скорее с топливом. Заправить дорогой бензус. И после сравнить. Свечи посмотреть тоже не сложно в каком состоянии.
-70 лет за рулем, Киев
С нами с 21.04.2008
      1 июня 2010 в 19:06 Гілками
скорее всего подзабился фильр топливный или сетка на бензонасосе.. попробывать сменить-промыть и поменять заправку...
С нами с 09.12.2008
      2 июня 2010 в 20:50 Гілками
Сегодня заправился на КЛО 95 Премиумом, по 8-80 за литр, машина поехала совсем по-другому. Дерганье и тупение прошли.
Вот теперь думаю, а менять ли топливный фильтр, а то я его заказал уже :-)
OMB
Фастов - Киев
С нами с 03.02.2009
      2 июня 2010 в 22:09 Гілками
А как часто ты заправляешься? И много ли раз в день заводишь машину?
С нами с 31.10.2005
      2 июня 2010 в 22:19 Гілками
Такая же фигня была на Фиате - была забитая сетка бензонасоса. Проявлялось дергание на разгоне, либо в горку - короче когда бенза двигателю больше нужно.
Причем проявлялось только в жару, видать насос перегревался и падала производительность. Доходило до того, что дергается, заливаешь полный бак прохладного бенза с заправки, полчаса едет не дергается, потом снова дергается...
Так что сначала проверь ошибки в ЭБУ, если там чисто, то пусть смотрят бензонасос.
member ***
С нами с 20.01.2010
      4 июня 2010 в 13:28 Гілками
Замена топливного фильтра и чистка сетки процедура профилактическая и не ухудшит параметров автомобиля. Можно ждать выхода из строя насоса а можно поменять фильтр раньше сохранив деньги и нервы.
С нами с 09.12.2008
      4 июня 2010 в 15:44 Гілками
Фильтр купил, завтра заменю, правда там замена это капец :-)
Вот как это выглядит http://www.ceed-i30.ru/index.php?showtopic=329
Кстати с дорогим бензусом проблема не прошла, рывки так и остались.
27 лет за рулем, Киев
С нами с 19.02.2008
      4 июня 2010 в 16:35 Гілками
Да ничего там сложного нет.
С 5-летним ребенком в качестве "помощи" - меньше часа времени.
Только внимательно на резинки смотри, с неслабым натягом влезают
С нами с 31.10.2005
      4 июня 2010 в 16:58 Гілками
Главное не курить при замене! И страховку КАСКО держать подальше от машины при данном ремонте.
Но если серьезно, то там в отчете не хватает нескольких принципиальных вещей:
- топливо в системе находится под давлением 3-6 атм даже в выключенном состоянии. Если вот так просто снять трубки, все это будет в салоне. Чтобы этого не случилось, нужно на заведенной машине, снять разъемы элелектрические на бензонасосе. Машина проработает еще секунд 20-30 и заглохнет - давление спущено.
- очень желательно снять клемму с аккумулятора и подготовить рядом огнетушитель
- желательно все застелить клеенкой вокруг отверстия бензонасоса
- когда насос выймешь, закрой чем-то дыру в баке, чтоб пока ты с ним возишься, ничего там не воспламенилось
- очень осторожно с пластиком - все довольно хрупкое, так как живет в бензине
Ну а так - ниче сложного.
42 года, Киев
С нами с 20.06.2006
Re: Рывки при разгоне Kia Ceed [Re: Allodin]
      4 июня 2010 в 17:47 Гілками
На прошлой машинке было может не такое, но похожее, пропадала тяга под горку не ехала, вылечилось заменой топливного фильтра на очередном ТО.
С нами с 09.12.2008
Re: Рывки при разгоне Kia Ceed [Re: Researcher]
Спасибо, камрады.
Завтра сделаю и отпишусь
С нами с 09.12.2008
Re: Рывки при разгоне Kia Ceed [Re: zaitsuha]
      5 июня 2010 в 17:32 Гілками
Спасибо всем, сегодня поменял фильтр. Конечно мудренно, как для первого раза. Такое впечатление, что сердце оптимуса Прайма достаешь :-) Когда уже ставил насос на место. цепанул датчик топлива, и при первом заводе стрелка топлива не двигалась, пришлось опять вытаскивать насос.
вроде дергание пропало. :-)
Researcher отдельный респект за совет про сбром давления.
С нами с 09.12.2008
      7 июня 2010 в 09:17 Гілками
В общем замена фильтра проблему не устранило. Ранее дергания начинались на 80 км в час, а вчера пришлось проехаться по трассе, так рывки начались на 110 км в час, и быстрее 120 км/ч машина не желала разгоняться.
Замена свеч вроде бы проблему решила. На обратном пути по Бориспольской трассе машина разгонялась нормально и без рывков.
Вот фото свечей, они прошли где-то 18К
Модератор:  AVB, moderator
Переглядів теми: 23987
