подскажите что может быть: при пуске двигателя сразу начинают самостоятельно набератся обороты,при включеной передачи (когда еду)нормально а при выжатой муфте тоже самое... уже не знаю что делать... подскажите может у кого такое тоже было БУДУ ОЧЕНЬ БЛАГОДАРНИЙ... авто-СНЕVROLET AVEO...
Если не горит лампа check тогда подсос воздуха. через клапан ХХ или еще от куда. Советами не обойтись. могу поискать на вашей машине. есть на всякий случай и сканер диагностический.
На заведенном двигателе подергай жгут проводов, который идет от разъема возле правого крыла к датчику положения дроссельной заслонки и регулятору холостого хода. Если обороты меняются, возможно обрыв провода (проводов). У меня на Ланосе провода порвались от ДПДЗ и холостой ход жил своей жизнью. Долго искать где обрыв не стал, поменял семь проводов от ДПДЗ и РХХ, проблема исчезла.
В ответ на: Если не горит лампа check тогда подсос воздуха. через клапан ХХ или еще от куда. Советами не обойтись. могу поискать на вашей машине. есть на всякий случай и сканер диагностический.
Если по железу все ок, проблема может решиться сбросом адаптаций (со сканера только можно сделать).
Началось несколько дней назад. На холостом ходу обороты подскакивают до 2000, на передаче - падают до обычных. Заехал на сервис. по гарантии поменяли то ли дачтчик дроссельной заслонки, то или ее саму, забыл ужо. короче все исчезло, чухает машинка себя замечательно. Авео 3др.
