тулить. Телефончики возьми на работу. Вопросы в привате. А что у тебя с телефонками случилось ? Неужели они такие дохлые эти Эрики ? Аж два штуки, и оба глюкнулись ?
У меня есть. но если ты расскажешь как его разбирать - то не отдам!
С какого то момента стал произвольным образом с писком сам выключаться.
собрался разобрать контакты попротирать - нашел три заклепки и ни одного винта - или эти заклепки и есть винты ?
P.S. хороший телефончик - три с лишним года отжужжал, а тут така беда.;(
а тетрис в нем какой...
Вопрос Как разобрать т28 и поменять корпус? Ответ Снимаем антену(просто вынимается, с усилием),кладем телефон лицом вниз. Берем тонкий скальпель или пластиковую карточку типа кредитной или телефонной(ддля тех у кого с руками не в порядке это самый щадящий корпус вариант) и упираемся в стык между основанием телефона и черной окантовкой, на уровне надписи ерикссон, затем опускаем лезвие чуть ниже и с нарастающим усилием ведем вдоль корпуса, раздается щелчек, упираемся пальцем в корпус и давим его вниз,лезвие ведем дальше, таким макаром с двух сторон-снимаем крышку. Далее,берем отвертку звездочка т6 и отварачиваем 7 винтов, снимаем дисплей,далее снимаем плату, начинаем снизу, она там приклеена на липучку,осторожно давим на разъем вверх,переворачиваем плату.
Передняя панелька снимаеться (там защёлки сверху, сбоков, снизу)- отвёрточкой плоской поддеть нужно) Предварительно отсоединить антену и сбоку хрень одну. Когда корпус будешь снимать - осторожней, снизу разьём микрофона сними с платы ( микрофон с флипом снимаеться). А дальше задняя панельна на винтиках закручена ( изнутри). Только отвёрточка там особая, типа торцевая, звёздочка. Размер винтиков - микроскопический.
