А ни у кого случаем Ericsson T28s нерабочий не завалялся ?
С нами с 19.02.2003
      18 мая 2004 в 12:08 Гілками
Убил собственноручно микрофон при смене корпуса. Вот он, микрофон и ищецца).
Laz
Вильнюс-Вишневое
С нами с 13.07.2001
Re: А ни у кого случаем Ericsson T28s нерабочий не завалялся ? [Re: Drinkens]
      18 мая 2004 в 13:35 Гілками
есть даже 2 шт
могу завтра на работу взять
С нами с 19.02.2003
Абалдеть. А я уж и не надеялся, думал на Кардачи придёться [Re: Laz]
      18 мая 2004 в 14:11 Гілками
тулить. Телефончики возьми на работу. Вопросы в привате. А что у тебя с телефонками случилось ? Неужели они такие дохлые эти Эрики ? Аж два штуки, и оба глюкнулись ?
старожил ***
57 лет, Киев
С нами с 17.02.2004
Re: А ни у кого случаем Ericsson T28s нерабочий не завалялся [Re: Drinkens]
      18 мая 2004 в 14:44 Гілками
У меня есть. но если ты расскажешь как его разбирать - то не отдам!
С какого то момента стал произвольным образом с писком сам выключаться.
собрался разобрать контакты попротирать - нашел три заклепки и ни одного винта - или эти заклепки и есть винты ?
P.S. хороший телефончик - три с лишним года отжужжал, а тут така беда.;(
а тетрис в нем какой...
Змінено Smile_kv (14:46 18/05/2004)
typ
важничающий писатель ****
46 лет, Киев
С нами с 22.02.2002
Re: А ни у кого случаем Ericsson T28s нерабочий не завалялся [Re: Smile_kv]
      18 мая 2004 в 14:58 Гілками
Вопрос
Как разобрать т28 и поменять корпус?
Ответ
Снимаем антену(просто вынимается, с усилием),кладем телефон лицом вниз. Берем тонкий скальпель или пластиковую карточку типа кредитной или телефонной(ддля тех у кого с руками не в порядке это самый щадящий корпус вариант) и упираемся в стык между основанием телефона и черной окантовкой, на уровне надписи ерикссон, затем опускаем лезвие чуть ниже и с нарастающим усилием ведем вдоль корпуса, раздается щелчек, упираемся пальцем в корпус и давим его вниз,лезвие ведем дальше, таким макаром с двух сторон-снимаем крышку. Далее,берем отвертку звездочка т6 и отварачиваем 7 винтов, снимаем дисплей,далее снимаем плату, начинаем снизу, она там приклеена на липучку,осторожно давим на разъем вверх,переворачиваем плату.
Взято отсюда
ЗЫ - сам не пробовал
С нами с 19.02.2003
      18 мая 2004 в 14:59 Гілками
Передняя панелька снимаеться (там защёлки сверху, сбоков, снизу)- отвёрточкой плоской поддеть нужно) Предварительно отсоединить антену и сбоку хрень одну. Когда корпус будешь снимать - осторожней, снизу разьём микрофона сними с платы ( микрофон с флипом снимаеться). А дальше задняя панельна на винтиках закручена ( изнутри). Только отвёрточка там особая, типа торцевая, звёздочка. Размер винтиков - микроскопический.
старожил ***
57 лет, Киев
С нами с 17.02.2004
      18 мая 2004 в 15:08 Гілками
Спасибо всем!
дома попробую.
Laz
Вильнюс-Вишневое
С нами с 13.07.2001
Re: Абалдеть. А я уж и не надеялся, думал на Кардачи придёться [Re: Drinkens]
      18 мая 2004 в 17:33 Гілками
у обоих загнулся передатчик примерно в одно время после 2-х лет эксплуатации
ремонтировал несколько раз, хватало на 2-3 недели
потом надоело
1 користувачів і 28 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 3708
