Педаль сцепления стала мягкой!!! Что это?
С нами с 28.08.2006
      9 июня 2010 в 11:31 Гілками
Вчера ездил и заметил, что педаль сцепления на пару-тройку минут стала мягкой... Проверил жидкость в норме, пружинки все на месте. Потом как появился глюк так и пропал, все стало на место. Что это было? Куда смотреть?
старожил ***
С нами с 04.02.2010
Re: Педаль сцепления стала мягкой!!! Что это? [Re: Sitem]
      9 июня 2010 в 12:47 Гілками
ничего страшного. будет появляться- пропадать периодически.
Кстати в будующем будут возникать проблемы с включением передачь. лечится повторным нажатием на педаль.
С нами с 23.02.2009
Re: Педаль сцепления стала мягкой!!! Что это? [Re: AntonZZZ]
      9 июня 2010 в 12:48 Гілками
Если будут проблемы с включением передач, то это уже проблема с корзиной сцепления.
15 лет за рулем, Киев
С нами с 25.12.2008
Re: Педаль сцепления стала мягкой!!! Что это? [Re: Kocher]
      9 июня 2010 в 14:07 Гілками
Да у меня таже фигня.Дальше будет педаль сцепления,когда ее отпускаешь,возвращаться до половины,а потом с задержкой выстреливать до конца.Сказали,что то с лепестками корзины.Работа на СТО по замене стоит 400 грн.,ну его в баню.Буду ездить пока ездится.
старожил ***
С нами с 04.02.2010
Re: Педаль сцепления стала мягкой!!! Что это? [Re: WOLF_S]
      9 июня 2010 в 14:17 Гілками
кстати тоже самое.
я уже три месяца езжу, только думаю менять -ли сцепление. потом прихожу к выводу что пусть ездит.
С нами с 28.08.2006
      9 июня 2010 в 15:42 Гілками
таки да... при этом глюке передачи вроде как труднее втыкались, вроде как не полностью выжато сцепление.
новичок
50 лет, Киев
С нами с 03.02.2008
      12 июня 2010 в 21:30 Гілками
Может быть это шланг возле рабочего цилиндра потерял упругость.
С нами с 28.08.2006
Re: Педаль сцепления стала мягкой!!! Что это? [Re: alextopuz]
      14 июня 2010 в 08:19 Гілками
спасибо. треба глянуть. на первый взгляд вроде все в норме.
С нами с 18.06.2010
      20 июня 2010 в 19:01 Гілками
может рабочий цилиндр сцепления потек? было похожее на 2104, со временем педаль упала, назад руками оттягивал
С нами с 25.12.2008
      11 июля 2010 в 21:13 Гілками
Седня едя на 5 передаче,где-то в районе 110 км/ч,почувствовал в салоне запах,который создают торм.колодки,когда начинают дымить.Сначала на них и подумал.Но потом подсказали,что может это сцепление воняет.Как раз сцепа подубитая.У кого то было еще такое проявление горящего сцепления?
47 лет (28 лет за рулем), Львов
С нами с 29.04.2009
      12 июля 2010 в 09:54 Гілками
Попробуй на 3-4 передаче под горку на оборотах около 3 тыс. давануть тапку. Если обороты резко выросли и пошел запах - ты попал на сцепление.
С нами с 28.08.2006
Re: Педаль сцепления стала мягкой!!! Что это? [Re: Alex01]
      16 июля 2010 в 09:03 Гілками
Привет камрады! В общем откатал я на этом трабле больше 1000км. Педаль падала периодически, плохо врубались передачи. Помогало методичное нажатие педали сцепления, раз так 4-5 и все становилось в норму. Были дни, что вообще проблемы не было. На яме при осмотре обнаружил, что порван защитный чехол рабочего цилиндра, жидкость в норме - не уходит. Скорее всего грязи набилось туда. Но вчера уже клиника была... Заехал в Киев и передачи уже моментами не мог переключить вообще... А перед самой стоянкой не мог выключить. Шестерни в коробке аж звенели. В общем от такое. Начнем наверное с рабочего цилиндра, ну а потом корзина или что там дальше. Кто что еще посоветует?... Сцепа стоит Valeo, заменил полностью 50-60тыс. км назад примерно. Тянет нормально, даже на подъемах, так что сам диск похоже еще в норме.
45 лет (24 года за рулем), Киев
С нами с 09.02.2004
      22 июля 2010 в 10:24 Гілками
может, завоздушилось? Цепануло где-то воздуха в систему? Прокачать. Штуцер находится вроде на рабочем цилиндре.
С нами с 28.08.2006
Re: Педаль сцепления стала мягкой!!! Что это? [Re: Andrey-Mil]
      22 июля 2010 в 11:19 Гілками
Заменил и главный, и рабочий цилиндры, прокачал. Все в норме. Где-то воздух через главный попадал. Рабочий был с порваным пыльником, потому пошел под замену тоже.
С нами с 29.04.2009
      22 июля 2010 в 14:54 Гілками
А у меня вообще было . Вчера стало совсем невмоготу. После регулировки сцепы все было гуд. 2 дня. Потом - коробка звенит, выключить сцепу невозможно! Оказалось - пендойрасты на сервисе не зажали контргайку!
С нами с 28.08.2006
      21 сентября 2010 в 12:12 Гілками
Прошло 2 месяца. Симптомы повторились. Передачи периодически вообще не могу включить. Педаль уходит вниз при этом. Так что похоже, что сцепе кирдык?
45 лет (24 года за рулем), Munchen
С нами с 02.12.2004
      3 октября 2010 в 21:06 Гілками
Та же фигня, но с нюансами (ВАЗ2101). Утром, как похолодало, педаль сцепления вообще практически ничего не выжимает, пока греется дрыгатель, нажимаю ее туда-сюда.
Прогрелся, поехал, педаль сама в исходную не поднимается, поднимаю носком ботинка - однако, когда стрелка температуры уже вообще в центр встала - все нормализуется, педаль сама отскакивает в самый верх, все отлично выжимается и едется...
Шозанах?
Змінено dimaden (21:08 03/10/2010)
С нами с 04.10.2006
      5 октября 2010 в 12:16 Гілками
Не факт, что новые цилиндры были лучше или такие же, как старые. Я бы их проверил/поменял/починил для начала. Если педаль уходит, а сцепление не выжимается, то что-то в гидравлике не работает. Я так думаю.
С нами с 04.10.2006
Re: Педаль сцепления стала мягкой!!! Что это? [Re: dimaden]
      5 октября 2010 в 12:17 Гілками
Шозанах?
Цилиндр тоже прогревается и начинает работать.
старожил ****
С нами с 28.10.2006
      27 ноября 2010 в 20:32 Гілками
Скорее всего, по симптомам, лопнула демпферная пружина ведомого диска и её кусочек болтается в корзине. Попадая под диафрагменную пружину (лепестки), он ИНОГДА не даёт нормально работать механизму сцепления. Меняйте однозначно не уродуйте коробку!
Переглядів теми: 20492
