Autoua.netФорумOpel форум
Corsa D: глохнет при первом заводе с наступлением холодов
старожил ***
С нами с 12.05.2003
      5 ноября 2009 в 17:57 Гілками
проблема:
с наступлением холодов утром и вечером после продолжительного периода простоя после первого завода машина или глохнет или очень близка к этому.
причем если в момент таких перепадов пропробовать тронуться с места то нифига не едет.
повторный завод или газ на нейтрали спасают ситуацию.
Вопрос:
на кого грешить? машина или бензин?
стоит ли пытатся напрягать гарантию и заставят сменить заправку и свечи?
супер-агент **
С нами с 11.01.2002
Re: Corsa D: глохнет при первом заводе с наступлением холодов [Re: senser]
      6 ноября 2009 в 01:05 Гілками
выбирай:
бензин
бензонасос
датчик холостого хода
датчик положения дроссельной заслонки
термодатчик двигателя
старожил ***
С нами с 12.05.2003
Re: Corsa D: глохнет при первом заводе с наступлением холодов [Re: Шкод]
      6 ноября 2009 в 11:28 Гілками
ясно поеду на столичку пусть они выбирают
ток первый вариант надо б исключить - у них к нему склонность
патриарх ***
С нами с 10.07.2001
Re: Corsa D: глохнет при первом заводе с наступлением холодо [Re: senser]
      6 ноября 2009 в 11:32 Гілками
На ВОГе заправлялся?
супер-агент **
С нами с 11.01.2002
      6 ноября 2009 в 12:52 Гілками
иашина как долго ездит от заправки к заправке?
старожил ***
С нами с 12.05.2003
      9 ноября 2009 в 10:25 Гілками
заправляюсь ANP-95
между заправками 1 неделя обычно
патриарх ***
С нами с 10.07.2001
      9 ноября 2009 в 11:27 Гілками
У меня было такое в прошлом году, при заправках на ВОГе 95, сменил на АНП - прекратилось. Сейчас заметил что АНП-шный 95 премиум даж не дотягивает до ВОГовского 92-го, хотя машина заводиться с первого раза. Думаю вернуться обратно на ВОГ.
Донецк
С нами с 15.02.2008
      9 ноября 2009 в 20:53 Гілками
проблема:
Вопрос:
Бензин нипричем. У малой тоже такая ситуация была. Фича, а не баг Скорее всего форсунки или свечи.
патриарх ***
С нами с 10.07.2001
Re: Corsa D: глохнет при первом заводе с наступлением холодо [Re: zanzibar]
      10 ноября 2009 в 13:01 Гілками
Свечи заменили на ТО-2 по моей просьбе, проблема не прошла. Форсунки проверил, тоже не они. Сменил заправку, проблема ушла...
24 года за рулем, Киев
С нами с 28.07.2008
      21 декабря 2009 в 19:14 Гілками
проблема:
Вопрос:
Греши на долгий простой. Лично я, если не езжу зимой по-любому прогреваю машину каждые 3-4 дня - и подобных проблем не случалось...
старожил ***
С нами с 12.05.2003
Re: Corsa D: глохнет при первом заводе с наступлением холодов [Re: Джипчер]
      28 января 2010 в 12:08 Гілками
100% не оно, машина ездит практически каждый день. так что простой в основном ночь или максимум 1 день.
С нами с 03.09.2001
      28 января 2010 в 15:33 Гілками
У меня на Vectra C похожая проблема: при сильных морозах машина глохнет на светофорах (не держит обороты).
Были исключены:
- свечи (заменил на всякий случай)
- форсунки (почищены, хотя чистить было нечего)
- бензин (WOG (проблемы начались на нем, хотя может быть это и простое совпадение) -> OKKO -> Укравто 95+)
Вердикт официалов - дроссель.
Был заменен. Пока езжу тестирую. Проблема до конца не вылечилась, хотя возможно компу еще надо откалибровать свои мозги под новый дроссель (или наоборот) - официалы говорят что на это надо 300 км.
С нами с 06.05.2004
      11 февраля 2010 в 17:10 Гілками
а у меня йопель вообще не заводился....
я пришел к выводу что или гореть нечему или не поджигается, так как вспышки были или редкие или вообще не было. свечи в норме (даже поменял).
пошел по пути исключения факторов
влил в бак бодягу для вытеснения влаги из топлива - стал заводится.
хотя еще грешу на то, что акум слабенький, и хоть и крутит резво, но напруга в бортовой цепи сильно просаживается и возможно не хватает ее ебу и модулю зажигания
Кстати хинт - один раз удалось завестись - поставил колеса ровно - вероятно электро усилитель на себя липиздричество брал....
подмастерье *****
43 года, Киев
С нами с 11.06.2006
корса [Re: senser]
      9 июня 2010 в 23:25 Гілками
попробуй спросить здесь http://corsa-club.com.ua/
Модератор:  valdex, moderator
Переглядів теми: 7539
