Autoua.netФорумРадіо
Совейский тестер - надо помощь телепатов
KX
Вишнёвый
С нами с 07.04.2006
      1 апреля 2010 в 10:53 Гілками
Откопал в закромах родины тестер Ц4354-М1, почистил контакты в батарейном отсеке, вставил батарейки, и вот что имеем:
При включении в режим измерения сопротивления или ёмкости конденсатора, даже без щупов, стрелка прыгает в положение "0":
Если в этом режиме замкнуть щупы между собой, стрелка возвращается в роложение "бесконечность":
Как-же пользоваться этим девайсом? Или он поламатый? Выкинуть и купить китайца?
Инструкцию нагуглить не смог
С нами с 01.07.2005
Re: Совейский тестер - надо помощь телепатов [Re: KX]
      1 апреля 2010 в 11:01 Гілками
если честно - целесообразность оного девайса весьма сомнительна. сейчас за 50гривен можно взять вполне сносный цифровой мультиметр, которого хватит на 99% домашних дел.
да и размером будут куда меньше.
при измерении сопротивления и отключеных щупах - сопротивление бесконечно большое, при замыкании - ноль. так и должно быть.
С нами с 25.08.2004
      1 апреля 2010 в 11:05 Гілками
Сперапрелям В правильну дырку щуп тыкай и переключателями соотвецтвенно счолкай. Будет щастье
KX
Вишнёвый
С нами с 07.04.2006
      1 апреля 2010 в 11:14 Гілками
но здесь наоборот:
щупы разомкнуты, а стрелка показывает ноль, замкнул - бесконечность!
та вроде при любых комбинациях сопротивление показывает "наоборот" - ноль при разомкнутых щупах и бесконечность при замкнутых.
куда конкретно тыкадь ?
R.I.P (UT7UK) ***
55 лет, Киев
С нами с 02.09.2005
      1 апреля 2010 в 11:21 Гілками
Собственно схема.
Тестеры Ц43**
73!
KX
Вишнёвый
С нами с 07.04.2006
Re: Совейский тестер - надо помощь телепатов [Re: ГыГы]
      1 апреля 2010 в 11:22 Гілками
Сперапрелям
не, я сурьёзно спрашиваю
может такое быть если диод в мостике поламався?
KVJ
Месье Peugeot **
Kennesaw
С нами с 15.12.2001
      1 апреля 2010 в 11:23 Гілками
У меня такой же был, - очень мне нравился. Но упал со стола и прибору капец.
Тыкать провода надо в черные зажимы.
На картинке где разомкнуто и показывает ноль включен режим ... даже не згнаю какой режим - все кнопки отжаты
В общем кнопочками выбираешь чего мерять - емкость сопроивление или напряжение. Переключателем этим многопозиционным по центру - выбираешь предел измерений, не забываешь что при этом смотрет надо на ту шкалу, которая соотвествует режиму и пределу измерений.
Перед измерениями калибруешь ноль ручкой - крутилкой, замкнув щупы.
KX
Вишнёвый
С нами с 07.04.2006
Re: Совейский тестер - надо помощь телепатов [Re: KVJ]
      1 апреля 2010 в 11:28 Гілками
http://img405.imageshack.us/img405/8286/p3311275.jpg
а здесь почему ноль?
даже не ноль, а стрелка со звоном уткнулась в ограничительный упор, ноль нельзя выставить
KVJ
Месье Peugeot **
Kennesaw
С нами с 15.12.2001
      1 апреля 2010 в 11:40 Гілками
А с чего ты взял, что это ноль ? На какую шакалу смотреть ? Переключатель пределов измерения куда смотрит - в пустоту ?
Напоминает анекдот:
- Штурман, прибор ?!?!
- Триста !!!
- Что триста ??
- А что "Прибор" ????
KX
Вишнёвый
С нами с 07.04.2006
      1 апреля 2010 в 12:12 Гілками
дело в том, что неважно в каком положении переколючатель режимов, как только нажимешь кнопку измерения сопротивления, стрелка прыгает вправо до упора.
вот здесь:
всё выставлено для измерения сопротивления, значит смотрим на шкалу кОм, МОм.
щупы замкнуты, а сопротивление - бесконечность
если щупы тыкать в другие гнезда, то на их замыкание или размыкание прибор вообще не реагирует, просто показывает сопротивление "0" (стрелка упирается в конец шкалы)
приверженец *
С нами с 08.10.2008
      1 апреля 2010 в 13:38 Гілками
Если стрелка прыгает и не поддается регулировке то вы, или кто-то до вас измерял напряжение сети на пределе измерения сопротивления . Со всеми вытекающими последствиями(сгорела "микросхема" с набором резисторов и т.д.) А прибор хорош, с трудом перешел на цифровые.
опытный писатель ****
52 года (35 лет за рулем), Киев
С нами с 07.02.2008
      1 апреля 2010 в 15:05 Гілками
Просто нужно включить режим измерения сопротивления!!!
Это две кнопки (правые) нажать одновременно
73! UT7UV
С нами с 07.02.2008
      2 апреля 2010 в 08:38 Гілками
Ну как получилось?
P.S. Щупы тоже нужно вставлять в кОм и -кОм (центральный и правый контакт)
73! UT7UV
KX
Вишнёвый
С нами с 07.04.2006
Re: Совейский тестер - надо помощь телепатов [Re: UT7UV]
      2 апреля 2010 в 09:08 Гілками
Не получилось
Поменял электролит, обе микросхемы и диоды, картина та-же.
Да и фиг с ним, забирайте кому надо для экспериментов. Приоритет - отзывавшимся автоуашникам
P.S. А у меня ещё есть Тт-1!
73 - это "до свидания"?
Змінено KX (09:14 02/04/2010)
С нами с 07.02.2008
      2 апреля 2010 в 10:35 Гілками
Жаль!
Думаю там ничего серьезного нет, все просто как велосипед
73 - это наилучшие пожелания (радиолюбительский код)
73! UT7UV
подмастерье *****
37 лет, Киев
С нами с 23.08.2008
      3 апреля 2010 в 10:57 Гілками
Аппарат на самом деле отличный!
как правило очень точный!!!
Должен работать правильно, я думаю ты просто не разобрался с ним до конца!
я могу помоч, только когда и как незнаю, сегодня занят, завтра праздник...
а вот второй т-т1 я сам бы не проч поюзать!!!
такой в руках еще не держал, но с картинки аппарат тоже весч!!!
KX
Вишнёвый
С нами с 07.04.2006
Re: Совейский тестер - надо помощь телепатов [Re: leo24h]
      3 апреля 2010 в 14:46 Гілками
Не, с ним действительно какая-то проблема. Приволок его работу и наш самый главный аксакал от электроники не смог его правильно запустить
Уже забит на отдачу через личку, но спасибо за помощь
Семсяттри!
охотник **
44 года за рулем, Киев
С нами с 17.04.2003
      10 июня 2010 в 11:55 Гілками
Давно таким не пользовался, но кажись там надо нажать 2 кнопки одновременно, среднюю и правую для измерения сопротивления.
Переглядів теми: 11091
