У меня на Октаве сейчас антенна подключена как пассивная. Приемник на расстоянии за 100 км от города ФМ уже не берет По конфе на автору знаю, что можна подключить антенну к приемнику через специальный адаптер антенны, тогда она работает как активная. Кто-нибудь такое делал?
Для наших сервисменов что адаптер, что бульбулятор, -- все едино:) Сходи на АМК, -- гривен за 30 поставят. Станет чуть-чуть лучше. Но думаю, что нужно податься на кардачи...
Если втулить усилитель перед магнитофором толку от него практически не будет. Есть специальные антенны на Октаву (Фольксваген ) с активным усилком внутри. Но это чревато снятием обивки потолка и протягиванием кабелей к магнитофону. Никто такую работу за 30 гривен не сделает. Влетишь в гривен 100 я думаю. И антенна такая будет стоить долларов 30-50. Мной на практике проверяно, что простая самая дешовая антенна внешняя на крышу длиной хотя бы 1/4 волны даст форы всем усилителям.
В ответ на: Есть специальные антенны на Октаву (Фольксваген ) с активным усилком внутри.
Почему специальная, IMHO, такая активная антенна серийно уже стоит на всех Октавах, нужно только ее правильно запитать. Для этого и предназначен антенный адаптер.
притом запитана бывает по разному в зависимости от модели - или отдельным проводом или как-то хитро через основной коаксильный. Можешь порыться в онлайновых каталогах Боша/Блаупункта. Там есть такие антенки. А чтобы посмотреть на машине всё равно придётся сзади потолок подрывать, сверху по форме базы ничего не поймёшь. Кстати, на Супербе ФМ антенна без встроенного усилителя была, на Боре (по сути та же Октавия) тоже нет усилителя.
Действительно не везде стоит такая антенна. Она запитывается отдельным проводом и никакие переходники ненужны. Запитка по коаксиалу есть только в некоторых моделях авто антенн и в ТВ антеннах. Если хочешь подать для пробы в свою антенну напряжение:-)))( на случай если там стоит усилок) Тогда подавай плюс тупо в кабель, а к приемнику делай выход черз любой конденсатор не электролит емкостью 0,1 мкФ, или 0,01. Мой совет перед этим прозвони антенну тестером "на КЗ". Если в ней есть усилок, она будет иметь небольшое входное сопротоивление.
В ответ на: на Супербе ФМ антенна без встроенного усилителя была, на Боре (по сути та же Октавия) тоже нет усилителя.
Проверено - на среднестатистической Октаве украинской сборки усилитель антенны есть. Запитали его через переходник, в эти выходные проверил прием. Дальность приема действительно увеличилась. Как показатель, например, от Киева до Жашкова ФМ теперь есть все время, раньше не везде. Кроме того, стал понемногу ловить АМ частоту.
