Autoua.netФорумРадіо
Антенна Волновой канал. Конструкция.
старый писатель ****
С нами с 06.07.2001
      15 июня 2010 в 18:09 Гілками
Делаю антенну для CDMA.
Цитирую одно из описаний:
"... элементы антенны должны быть надежно электрически соединены со стрелой с помощью пайки или сварки. Если стрела выполняется из изоляционного материала, специально соединять между собой элементы антенны не нужно."
Т.е. вообще без разницы из чего изготавливать стрелу? Получается подходит и металл и пластик.
На всякий случай, цитата отсюда: http://www.gelezo.com/antennas/antennas_types/110400/110403/antenni_volnovoiy_kanal.html
приверженец ***
С нами с 21.04.2007
Re: Антенна Волновой канал. Конструкция. [Re: KADETTOUSER]
      15 июня 2010 в 18:52 Гілками
все правильно.
KVJ
Месье Peugeot **
Kennesaw
С нами с 15.12.2001
      15 июня 2010 в 23:32 Гілками
По идее размеры элементов в случае крепления на металл и пластик должны быть разные. (Длиннее или короче - это тот еще вопрос!)
Херсон
С нами с 21.04.2007
Re: Антенна Волновой канал. Конструкция. [Re: KVJ]
      16 июня 2010 в 01:31 Гілками
Толково настроить волновой канал с числом элементов больше трех, проблематично без опыта и приборов. Материал стрелы не важен, но в случае с металлом нужно учитывать толщину материала.
Багдад
С нами с 23.04.2008
      16 июня 2010 в 10:55 Гілками
В случае металлического бума (стрелы) не рекомендуется крепить его к буму, пайка отскакивает и появляется треск, так же падает усиление антенны. Крепи через изоляторы из фторопласта или оргстекла, капралон на этих частотах является проводником, все остальное (доступное в продаже) не канает. -->
энтузиаст *****
С нами с 17.05.2008
      16 июня 2010 в 11:23 Гілками
на какой диапазон антенна?
С нами с 06.07.2001
Re: Антенна Волновой канал. Конструкция. [Re: UR4UJS]
      16 июня 2010 в 14:10 Гілками
800Мгц. Точнее 824-872 (Пиплнет)
Вот, нашел такую конструкцию: http://www.lakeeyreyc.com/Technical/CDMAyagi/CDMAyagi.jpg
Что скажете?
приверженец ***
С нами с 21.04.2007
      16 июня 2010 в 14:23 Гілками
Добротная конструкция. Постарайтесь сделать механически прочную конструкцию. Усиление 12 db гарантировано. При вертикальной поляризации мачту сделайте из PVC.
С нами с 06.07.2001
Re: Антенна Волновой канал. Конструкция. [Re: ASKODA]
      16 июня 2010 в 15:42 Гілками
Понятно.
Насколько точно ее надо позиционировать? Скажем отклонение в 5градусов это в пределах нормы?
энтузиаст *****
С нами с 17.05.2008
      16 июня 2010 в 16:11 Гілками
куда позиционировать?
если на базовую станцию так антенну направлять надо по максимуму сигнала.
KVJ
Месье Peugeot **
Kennesaw
С нами с 15.12.2001
      16 июня 2010 в 17:12 Гілками
Понятно.
Для 6-ти элементной антенны позиционировать на базовую станцию можно не очень точно - 5 градусов ошибки не будет особо ощущатся. А вот больше - уже да.
старожил ****
31 год за рулем, Киев
С нами с 06.02.2009
      17 июня 2010 в 22:45 Гілками
Что скажете?
ничего не скажу, нужно знать точно на каких каналах (частотах) собираетесь работать.
Петлевой вибратор позволяет работать в широкой полосе, но не в такой как вы указали. 50Мгц, это очень большой участок. Приведенная вами антенна при пересчете оказывается не самой эффективной. Необходимо использовать медь, полированную и после сборки покрыть лаком. Получится красиво и дорого. Пробуем другие варианты?
энтузиаст *****
С нами с 17.05.2008
Re: Антенна Волновой канал. Конструкция. [Re: Sandrik]
      17 июня 2010 в 23:14 Гілками
Делал для СДМА 1.8ГГц логопериодическую антенну. Положительный результат!
Насчёт покрытия антенны лаком после сборки - это смотря каким лаком покрывать. Обычно как лаком покроют - так антенна и не работает.
С нами с 06.07.2001
      18 июня 2010 в 00:00 Гілками
... Необходимо использовать медь, полированную и после сборки покрыть лаком. Получится красиво и дорого. Пробуем другие варианты?
Все, что нашел это указание, что Пиплнет работает на неких 1-2 канале. Границы этих каналов такие, как я указал. Узнать частоту конкретной БС для меня проблематично, да и имеет ли смысл подстраиваться, вдруг они у себя что-то изменят?
Мне вообще не нравится соединение меди и алюминия в одной конструкции. Обычно из этого ничего хорошего не выходит. Так что с интересом попробую что-то другое.
С нами с 06.07.2001
      18 июня 2010 в 00:07 Гілками
Да, эту программу я знаю. Я по ней пересчитал комнатную дециметровую антенну (такая советская, 6-элементная елочка) и теперь до 3-х делений есть. Но, думаю, при правильной антенне можно и больше получить.
Переглядів теми: 6609
