Зашел спор с ремонтниками, как укладывать напольную плитку в ванной - под порог дверной коробки или в стык. Какие есть мнения у знающих форумчан? Может вообще ну его - этот порог?
В ответ на: Зашел спор с ремонтниками, как укладывать напольную плитку в ванной - под порог дверной коробки или в стык. Какие есть мнения у знающих форумчан? Может вообще ну его - этот порог?
порог лучше не убирать. Он служит не только для того что бы спотыкатся об него, а еще и для того что бы остановить(не дать вытекать в коридор) водичку, которая будет проливаться в ванной.
В ответ на: порог лучше не убирать. Он служит не только для того что бы спотыкатся об него, а еще и для того что бы остановить(не дать вытекать в коридор) водичку, которая будет проливаться в ванной.
Во втором варианте плитка может расколотся при нажатии на порог сверху. имхо лучше первый вариант. Если напрягает шов - закройте декоративной накладкой (типа мини-плинтуса).
Я то, как-раз, за первый, а мастера предлагают второй. Их опыт против моего "внутреннего убеждения". Вот и хотел узнать - может есть какие нормы на этот счет? Типа: надо так - потому что .... А если плитка треснет от наступания на порог , т.к. это их косяк по-любому.
Мне вообще картинки не очень понятны. Наверное, потому, что коробка у меня "П"-образная, и внизу никакой части коробки просто нет. А сам порог есть, пол ванной на 2-3 см (точно не скажу) ниже пола коридора. И там, и там плитка (разная), поэтому просто сделали ступеньку, никаких накладок нет. Вроде сантехник тоже очень настаивал на порожке, несмотря на наличие гидроизоляции пола ванной.
+100 Качественный ремонт предполагает отсутствие каких либо не дизайнерских перепадов по высоте пола.
Спорный момент - что будет вылядеть более по-"дизайнерски" - порог или алюминиевая полоска
Есть множество вариантов. Можно подорбать под цвет покрытия, и расчитать так, что бы место соединения находилось под дверным полотном. Есть много Т образных профилей шириной полтора - два сантиметра - выглядят вообще незаметно. А вот деревянный порог (даже дубовый) со временем сбивается и превращается в черт знает что. Проверено практикой.
На всякий случай напомню, что если в санузле есть вентиляционное отверстие (а его не может не быть), то для обеспечения естественной вентиляции, в дверях необходима "дырка" для притока. Это обычно делается с помощью щели под дверью. В таком случае нижняя часть коробки отсутсвует и дверь внизу ни к чему не прилегает. Щель 1,5..2 см высотой. Если такого отверстия нет, то дырки нужно делать в самой двери, закрывая их декоративными решетками.
Если решишь таки делать порог ( я б не делал), то по 2-му варианту. Будет естественный переход раз, и при замене дверей коробки не нужно будет ничего выдумывать и подгадывать с размерами - два. Если пустот не пооставляют под плиткой, то ничего не потрескается.
В ответ на: Если решишь таки делать порог ( я б не делал), то по 2-му варианту.
Во втором варианте высота порога возрастает примерно вдвое и соответственно его "спотыкательная способность" увеличится и того больше (тут наблюдается заметная "сверхпропорциональность" )
PS: Я тоже за полное отсутствие порога без крайней в том необходимости.
Не надо "ну его". В любом случае перепад должен быть, чтобы при задержать воду в санузле, т.к. там обычно есть гидроизоляция, а в коридоре нет (дизайнеры этот нюанс всегда игнорируют ). Как его оформить - деревянным порогом коробки или алюминиевым профилем с перепадом высот - уже второй вопрос. Наверное, в том же стиле, что и другие пороги в квартире. Деревянный порог на плитке сверху - имхо, перебор, будет высоко и неудобно. Хотя конструктивных противопоказаний вроде нет
