Autoua.netФорум4x4
протестил СТО по поседству, на Стельмаха
граф ****
49 лет, Буча,Киев, Буча
С нами с 06.04.2002
      17 июня 2010 в 11:58 Гілками
заменил вчера полуось заднюю с двумя гранатами, насос ГУРа и попросил проверить вентилятор кондея, а ещё почистил форсунки и остальную топливную.
итог:
ходовая - шумы терзавшие душу ушли вместе со старой гранатой
рулевое - замена насоса не улучшила положение, усилия на руле по прежнему выше нормы - не знаю даже, нужны советы.
чистка топливной избавила от "троения" на холодном моторе и на бензине, на газу все было нормально) - делал чистку впервые за 110К пробега.
осталось:
замена сальников заднего моста, тормозные диски передние под замену, ну колодки разумеется тоже. жду доставки.
вопросы:
что же всё-таки с рулевым-то?
С нами с 27.08.2003
Re: протестил СТО по поседству, на Стельмаха [Re: MoonDay]
      17 июня 2010 в 12:13 Гілками
А с вентелятором кондея разобралси всеж? Работает?
граф ****
С нами с 06.04.2002
Re: протестил СТО по поседству, на Стельмаха [Re: AlexBolo]
      17 июня 2010 в 14:12 Гілками
был сгоревший предохранитель у него. я поменял, но сразу он не заработал. на станции сказали, что всё работает - и действительно работает
электрик сказал, что он его пальцем крутанул для проверки, потом на включенном климате и сказал, что всё было ок. т.е подогревов пока не было, на я и в пробкай пока не был, в обычном режиме температура не поднимается
48 лет (30 лет за рулем), Rzaska, PL
С нами с 31.08.2005
      17 июня 2010 в 15:10 Гілками
C ГУРом мне видится несколько варантов:
1. Завоздушился (чтобы выгнать воздух нужно много крутить рулем на месте от упора до упора открыв крышку бачка ГУРа)
2. Забились трубки, или может пережались как-то (как минимум визуально осмотреть на предмет перегибов, как проверить забитость не знаю).
3. Что-то с самим рулевым редуктором, клапана может какие, тут я не знаю, еще не лазил у себя в этот узел.
А насос часом не воет когда рулем крутишь на месте?
граф ****
С нами с 06.04.2002
Re: протестил СТО по поседству, на Стельмаха [Re: =root=]
      17 июня 2010 в 15:30 Гілками
все варианты не годятся ибо:
первым делом заменил жидкость (масло)
вторым (вчера ) заменил насос и прокачал систему.
и... не помогло. я уж начинаю думать, может дело в рейке рулевой...
С нами с 29.12.2003
      17 июня 2010 в 17:45 Гілками
На счет тугости руля. На рейке есть регулировка уровня усилия типа. Зажимается рейка. Если сильнее зажать, то крутить руль становится тяжко и наоборот. Глянь, может тебе закрутили больше нормы??
граф ****
С нами с 06.04.2002
Re: протестил СТО по поседству, на Стельмаха [Re: Jugashvili]
      17 июня 2010 в 18:38 Гілками
о, спасибо - хорошая подсказка.
осталось только слесарям найти эту регулеровку.
С нами с 29.12.2003
      18 июня 2010 в 12:01 Гілками
Та они должны знать. Типа зажимание рейки. Мне брат мою регулировал, когда мне казалось, что руль легко крутиццо.
граф ****
С нами с 06.04.2002
      18 июня 2010 в 14:38 Гілками
отпишусь обязательно
Autoua.netФорум4x4
Переглядів теми: 4138
