В ответ на: После 13000 пробега,появляютя проблемы по ходовой.Говорят что родные запчасти дорогие и не достать.Если кто знает от каких машин подходят запчасти,откликнитесь,буду очень признателен. Знаю что втулки амортизаторов задние,подходят от жигулей,правда не знаю от какой модели. Необходимо:стойка стабилизатора передняя пыльник правый наружн.полуоси пыльник шаровой леый нижний колодки тормозные задние стойки стабилиз.задние втулка стабилиз.задняя
По стойкам - на другом форуме писали что подходят задние от УАЗа (фенокс вроде), а передние от волги. По колодкам - передние от Hyundai Terracan, задние - либо тоже от Хюндая, либо опель фронтера. Но судя по отзывам, хюндай лучше подходит)
Кстати, у меня самого щас гембель случился. Начал сгорать предохранитель, который идет на центрозамок и стеклоподъемники. Пока возле дома тестили путем увеличиения силы тока предохранителей, сгорела сама плата управления стеклоподъемниками и центрозамком (под кнопками стеклоподъемников на водительской двери). Плату вроде восстановили электрики, но проблема не исчезла, разве что нашли, что коротит провод питания центрозамка. На сервисе АИСа нашли, что сдох главный центрозамок (водительской двери). Заменили на волговский, который практически идеально подходит, но все равно предохранитель горит. Более того - в результате тестов опять сгорела плата. В общем, плату снова восстановили, но все равно где-то есть короткое замыкание, а где - не могу найти. На днях снова погоню на сервис для прохождения планового ТО, может очередная попытка будет более успешной... В общем, если проблема решится - отпишу как и что.
Вот что я увидел в Египте... я так и не понял - это китаец с шильдиком шевроле, или шевролет у китайцев спер...? [изображение][/изображение] [изображение][/изображение] [изображение][/изображение] [изображение][/изображение] [изображение][/изображение] модель так и не удалось распознать
Вот и у меня перегорела лампочка стопа. Правда разобраблся со снятием блокфары сравнительно быстро. Все очень просто.Выкручиваете два винта и после приложения определенной силы, она снимается.
В ответ на: Кстати, у меня самого щас гембель случился. Начал сгорать предохранитель, который идет на центрозамок и стеклоподъемники. Пока возле дома тестили путем увеличиения силы тока предохранителей, сгорела сама плата управления стеклоподъемниками и центрозамком (под кнопками стеклоподъемников на водительской двери). Плату вроде восстановили электрики, но проблема не исчезла, разве что нашли, что коротит провод питания центрозамка. На сервисе АИСа нашли, что сдох главный центрозамок (водительской двери). Заменили на волговский, который практически идеально подходит, но все равно предохранитель горит. Более того - в результате тестов опять сгорела плата. В общем, плату снова восстановили, но все равно где-то есть короткое замыкание, а где - не могу найти. На днях снова погоню на сервис для прохождения планового ТО, может очередная попытка будет более успешной... В общем, если проблема решится - отпишу как и что.
Итак, проблема вроде как решена. Коротило че-то в сигнализации. Что именно - непонятно, так как электрик Аисовский все по-тихому устранил. Кстати, замыкание убило все приводы центрозамков в дверях. Потому не дожидаясь поставки "родных", купил на пробу два обычных универсальных центрозамка Convoy, которые и установил на две передних двери. И еще совет - не устанавливайте предохранители, которые идут в наборе по 10 штук и стоят 5-8 грн: если че-то случается, то они НЕ СГОРАЮТ, тем самым выводя из строя оборудование. Такая фигня у меня случилась с платой стеколоподъемников.
З.Ы. На фото ниже привод центрозамка, идущий на водительскую дверь.
Сегодня прошла первая встреча с собратом по Лэндвинду - Андреем ( он же Gunii и он же V1ad0s). Прикол в том, что машины полностью идентичны: как по комплектации и двигателю, так и по цвету. Ниже небольшой фотоотчет о прошедшей встрече на природе
стабілізатори ремонтуються в мене виникла цяж проблемв на 27 т ис кілометрів. Для ремонту потрібно лише купити набори ремкомплекти основного тормозного циліндрика від жигуля 1-7 моделі 6 грн набор потрібно 8 шт, і банку графітної змаски. Стабілізатори відкрутити (ДУЖЕ ВАЖКО) зняти пильники промити напакувати змазки і з тильної сторони стукнути щоб стали туго ходити (краще дати майстру) надіти нові пильники і катайся я зробив вже 45 тис все часи там ті пильники заводські нікудишні от вони і полетіли
