В связи с вновь открывшимися обстоятельствами, треснул поддон душевой кабины, встал вопрос решения этой проблемы. Новый поддон стоит просто дофига. Новую кабину – зачем? Соответственно пришло решение вопроса, т.к. вся кабина полностью рабочая/целая, кроме поддона, решено соорудить к ней подиум. В принципе все темы и ссылки тут на форуме перечитал. Но есть несколько вопросов. Технические: 1. Можно ли сооружать подиум прямо на уже имеющююся плитку? 2. Некоторые рекомендуют класть 5см пенопласт. 2.1 Зачем, просто утеплить? 2.2 Без пенопласта я так думаю можно обойтись.? 3. Сам по себе сендвич: Бетон-Гидроизоляция-Бетон (другой материал вместо бетона)-Плитка. Так ли? 4. Толщина этого сендвича (кроме подгона высоты под слив) какая? Первый слой около 5см, второй 4-5см? 5. Некоторые армируют первый слой – есть ли в этом необходимость? Отталкивался от вот этой схемы
Материалы Пенопласт, Бетон, Гидроизоляция вроде понятно. 1. Второй слой после гидроизоляции – это тоже бетон или можно использовать какую-то "Сумишь"? 2. Клей для плитки - ткните пальцем, если нужно применять в этих условиях специальный состав, на конкретного производителя и марку. 3. Затирка для швов как я понимаю тоже специальная? Какая?
Смысла в наличии пенопласта не понял. А так нормальное решение, себе делал из кирпича, потом штукатурка цементно-песчаная, потом обмазочная ГИ "Дейтерманн" в два слоя, потом клей для мозаики тот же производитель либо аналог подешевле Литокол или СМ-15, затем мозаика и затирка для швов Литокол, аналог у Церезита в пластаковых ведерках ок 40 грн. в Эпицентре. Если будешь облицовывать плиткой, то водопоглощение должно быть <3%, иначе отлетит быстро. Если бюджет ограничен, посмотри мозаику (плитка нормальная за 300 грн, да и подрезками намучаешься) в том же Эпицентре или новой линии, китайская белого цвета, немного шершавая 2 на 2 см.
Толщина штукатурки - достаточная для получения ровной поверхности. Клей СМ 15 (не путать с СМ -11 по 42 рубля за 25 кг) эластичный, морозостойкий, но главное на белом цементе (это если стеклянная мозаика очень важно). Конструкция из кирпича: на пол два кирпича плашмя (можешь прямо на плитку) как раз под трапик, борт толщиной в полкирпича высотой 15 см. (те же 2 кирпича 12 см + швы+плитка) итого высота подиума около 30 см. Кирпич использовал потому как быстро, просто и лишний от перегородок оставался. Затирка водостойкая, эластичная. Гидроизоляцию тоже можно разную (типа сухой смеси), но лучше обмазочную - получаешь поверхность, похожую на каучук. 3% это плитка. Но, повторюсь, лучше мозаику, т.к. на прирезке будет куча отходов, пыли и гемора.
В каком-то из журналов "Муратор" был нормальный мануал с фотками.
Пенопласт нужен для термоизоляции (более комфортно) и для того, чтоб просто выбрать толщину. Для трапа нужен перепад высот 10..15 см - не бетоном жыж его весь лить. Естественно, пенопласт должен быть плоным (35й) или ЭППС, пригодный "под стяжку".
По пенопласту "гидроизоляция" - это просто, грубо говоря, пленка, чтоб бетон в щели не затекал. Необязательная опция, по большому счету, но полезная. Бетоном нужно выполнить "разуклонку" - маяки лучше выставить, по ним ровнять. Яп применил бетон с гидроизолирующими добавками. Тогда можно слово "гидроизоляция" снять с совести.
В ответ на: та ты шо! А 5 000 не? минимум что нашел пока за 2500, и неизвестно подойдет ли он и есть ли в наличии.
А какой тебе поддон нужен? Эжели чо, в Бородянке делают поддоны. Интересны тем, шо не сплошной акрил, а стекловолокно вскрытое акрилом и в дно ДСП вклеено (не прогибается, да и шоп треснуло надо постараться). Но понравилось другое - акрил белоснежный. Колы, Иды и им подобные на этом фоне выглядят как старая грязная ванна. Глубокий поддон 90*90, весной мне обошолся шо-та гривень 800 и еще гривень двести крепеж (рама с регулировочными шожками - собственно для прикручивания рамы там ДСП и вклеено). Тип 12 лет гарантии дают. Хотя подобная Кола вроде не намного дороже стоила.
Ну да. Этож бетон, ему бы потеплее быть. Если он напрямую контачит с конструкцией здания, то будет тяготеть с температуре этой конструкции, и его трудно нагреть. Если на изолированом основании, то будет тяготеть к температуре воздуха в санузле (обычно выше), а при помойке относительно быстро нагреется и будет тебе хамам .
И потом, аккустическая отсечка, как-никак. Если бетон на бетон, то журчать будет в соседние помещения. А так - плавающий пол.
Одна заковыка - стык между полом и стеной нужно оч деликатно делать. Эластичное соединение. Но нынче материалов хватает. К схеме я бы еще добавил сетку для армирования стяжки. Ато ить, если поддон лопнул, то и бетон может. Уронил нечаяно кастрюлю борща - и на тебе, - всё по новой.
Ну в ванной уже есть и стяжка и плитка. Все будет делаться сверху.
В ответ на: Одна заковыка - стык между полом и стеной нужно оч деликатно делать. Эластичное соединение.
