ТО и лампа ручника
45 лет (26 лет за рулем), UA
С нами с 20.11.2003
ТО и лампа ручника
      8 июля 2010 в 12:33 Гілками
Собираюсь завтра на ТО, но не кстати загорелась лампа ручника, т.к передние колодки уже на грани. Собирался менять на плановом техобслуживании через 2 тыс., но вот думаю не приколупаются ли на ТО к этой лампочке? По идее их должна интересовать эффективность торм.системы, а не состояние колодок. Что делать менять сегодня или забить?
С нами с 20.02.2004
Re: ТО и лампа ручника [Re: keen]
      8 июля 2010 в 13:39 Гілками
Лампочка ручника загорелась не оттого, что "колодки на грани" (причин гораздо больше быть может), а вероятнее всего оттого, что жидкость тормозная вместе с колодками ушла - посмотри в бачок и долей.
С нами с 20.11.2003
Re: ТО и лампа ручника [Re: Петрович]
      8 июля 2010 в 13:44 Гілками
Возможно, но вроде уровень в норме. Ладно поеду к ребятам на диагностику, все-таки с тормозами шутить не стоит.
С нами с 08.08.2008
      8 июля 2010 в 13:56 Гілками
разумная мысль. а ТО то такое.
С нами с 20.02.2004
Если уровень в норме, то нужно рыть дальше: жабка (или как оно там называется, выключатель конечный на коробке или еще где), банально проводка могла сгнить ...
Ну и в профиле желательно бы таки машину указывать, а то "жабэня, мышонок, серенькая ..." - очень информативно! Или секрет такой большой ?
26 лет за рулем,
С нами с 11.05.2004
      8 июля 2010 в 15:33 Гілками
Совершенно небольшой квадрат вырезанный из черной изоленты? временно прекращает визуальное нахождение горящей пиктограммы!
но тормоза это серьезно!
DRB 1
С нами с 13.04.2007
      8 июля 2010 в 15:39 Гілками
Шутите? лампочка ручника никак не связана с колодками и уровнем жидкости..
лампочка ручника только от жабки зависит
ed_
Одесса-Киев-Транзит
С нами с 17.01.2002
Re: ТО и лампа ручника [Re: DRB]
      8 июля 2010 в 15:48 Гілками
какие жабки
походу, штатно лампочку зажигает микрик от привода ручника, но может означать что то еще...даже в древнем москале, постоянно горящая лампа ручника сигнализировала об отсутсвии жидкости или другой проблеме в главном тормозном цилиндре...
45 лет (24 года за рулем), Munchen
С нами с 02.12.2004
Re: ТО и лампа ручника [Re: ed_]
      8 июля 2010 в 15:57 Гілками
Даже в еще более древнем ВАЗ2101 элегантно заставили лампочку ручника мигать при затянутом ручнике, и гореть постоянно при отсутствии ТЖ в бачке....
ed_
Одесса-Киев-Транзит
С нами с 17.01.2002
Re: ТО и лампа ручника [Re: dimaden]
      8 июля 2010 в 16:02 Гілками
Даже в еще более древнем ВАЗ2101....
древнее чем м408?
С нами с 20.02.2004
      8 июля 2010 в 16:28 Гілками
Не-а! Вполне серьезно! На очень многих машинах лампочка ручника, она же лампочка критического остатка тормозной жидкости.
"Жабка" - это я погорячился, обычно так называют включатель фонарей заднего хода. Здесь - микровыключатель, обычно расположенный под ручкой ручника.
При износе колодок их толщина уменьшается, они подходят ближе к диску, жидкость при этом уходит из бачка в трубопроводы и цилиндры, так что связь - прямая.
Запорожье
С нами с 01.07.2008
      8 июля 2010 в 16:35 Гілками
Жабка (хотя каноничней лягушка) - это выключатель фонарей заднего хода в коробке. К лампе ручника никакого отношения.
Как правильно заметили, гореть может от коротнувшей проводки от кнопки под рычагом (управляется массой, так что любой контакт с кузовом зажигает лампу) либо от датчика в бачке или его проводки.
Хотя бывают машины с датчиками износа колодок и там таки от этого износа тоже лампа загорается.
mik
С нами с 03.09.2004
      8 июля 2010 в 17:43 Гілками
+1
И если дольешь - не забудь потом перед заменой колодок отобрать жидкости - иначе протечет...
важничающий писатель ****
54 года (37 лет за рулем), Черкассы
С нами с 27.05.2004
      8 июля 2010 в 22:26 Гілками
Не нужно так бросаться безапелляционными заявами.
2топикстартер: стопудово поизносились колодки, долей немного тормозухи, но не до полного уровня - при установке новых выпрет через пробку или отсосать при установке новых
С нами с 20.11.2003
Re: ТО и лампа ручника [Re: Питон]
      8 июля 2010 в 23:46 Гілками
Диагностика показала что износились колодки, как и ожидалось. Решил поменять, так что вопрос отпал сам собой, хотя никто так и не ответил, будет ли горящая лампа проблемой при ТО
deleted#1
Анонім
С нами с
      9 июля 2010 в 00:00 Гілками
Кстати не знаю, как в японских авто, а в шевроле-авео лампочка горит и независимо от ручника. С чем связано, пока не выяснил - колодки и спереди и сзади новые, ручник берет как молодой, уровень ТЖ в норме.
2 ТС: А ХЗ, если честно. Зависит от грамотности
45 лет (27 лет за рулем), Васильков
С нами с 26.02.2009
      9 июля 2010 в 08:41 Гілками
Почему?
16 лет за рулем, Коцюбинское
С нами с 14.05.2008
      9 июля 2010 в 10:35 Гілками
Думаю что проблем с гайцами не было бы (они же даже не заглядывают в салон) и тем более не просят включить зажигание. Обычно только сверяют номера агрегатов и кузова.
Да и на ТО которое проходишь в разновсяческих конторах тоже ничего страшного, ведь там проверяют эффективность тормозной системы на стенде. Вот если тормозная система неэффективна, то пришлось бы искать в чем проблема.
0 користувачів і 74 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 6163
