Для цих алькательчиків є код який набирається з їхньої ж клавіатури і усьо робить як в кращих домах паріжа і лондона Тобто УСЬО збиває на ноль Код можна і в інеті знайти!!!
В ответ на: Описание инженерного меню в телефонах Alcatel
Вход в сервисное меню осуществляется набором 000000*
Сервисное меню состоит из следующих пунктов:
Tracks - нетмонитор
Stops - лог выключений телефона
Cleanup stops - очистка лога
Load Control - информация и статус батареи
Menu 2 - лучше не трогать
Меню Tracks (Traces)
Показывает информацию о выбранной сети.
Для каждой соты отображается несколько параметров.
Для текущей соты показываются все значения, для следующих шести с наилучшим
уровнем сигнала только ARF, BSI, RXL, C1 и C2, для всех остальных только
BSI и RXL.
ARF
Номер активного канала (для GSM 900MHz значение в диапазоне 0001-0124, для
GSM 1800MHz - в диапазоне 0512-0885).
BSI
Код идентификации базовой станции (Base Station Identity Code).
Это шестибитовое число состоит из двух трехбитовых частей:
Base-station Color Code (BCC) и National Color Code (NCC)
BCC отличает соты одного оператора с одинаковыми ARF,
а NCC делит соты по регионам.
RSS
Индикатор силы принимаемого сигнала (Recieved Signal Strength Indicator).
Для получения значения в dBm необходимо перевести число в десятичную
систему, разделить на два и добавить минус перед получившимся значением.
RXL
Уровень приема (Received Level). Отображает то же, что и RSS, но в
единицах, используемых в спецификации GSM:
0 меньше -110 dBm
1 -110 dBm -109 dBm
2 -109 dBm -108 dBm
62 -49 dBm -48dBm
63 -48 dBm и больше
L1S
Layer 1 Status. Может иметь следующие значения:
0 инициализация
1 синхронизация
2 standby
3 26-Multiframe (используется для звонков)
4 51-Multiframe (используется для SMS)
CELL ID
Номер антенны (hex). Этот параметр отсутствует в старых моделях алкателей.
C1
Path Lost Criterion (оценка качества связи).
Когда значение отрицательное, телефон переключается на другую соту,
с более высоким C2.
C2
Cell Reselection Criterion.
Согласно этому критерию выбирается сота, которая будет использоваться.
Обычно имеет те же значения, что и C1 (зависит от настройки сети).
X
Статус передатчика (Transmitter status).
H
Скачкообразное переключение частот (Frequency Hopping).
Другие хитрости Alcatel:
*#06# - Просмотр IMEI и версии прошивки.
###847# - Полный сброс, очистка памяти и установка заводских настроек.
Точно не скажу, але здається мій друг 301-й так розлочив.
Скажу більше. Тількищо взяв у сестри 302 і провів таку ж операцію. Він теж залочений під УМЗ. Тільки от перевірити немає на чому (і я і вона на УМЗ).
Падажжи! Я тепер вже ТОЧНО знаю, що мій друг 735-й відучив від УМЗ сам! З допомогою якогось коду!!! Точно знаю тому, що два друга брали однакові телефони в магазині УМЗ. Але у одного УМЗ а у другого КС.
