HG кто то пробовал?
53 года, Киев
С нами с 15.06.2006
HG кто то пробовал?
      18 июля 2010 в 09:51 Гілками
говорят что хорошо течи охлаждающей системы хорошо устраняет.насколько это правда?или забьёт нафиг всю систему7
CRX
С нами с 09.06.2005
Re: HG кто то пробовал? [Re: круиз]
      18 июля 2010 в 10:06 Гілками
Пробовали на разгонном Ланосе - таки работает. Течь в радиаторе прекращалась, последствий не было. Отдъездила где-то с полгода - так и продали.
Но если тебе на твой (судя по профилю) форсированный мотор, который очень требователен к охлаждению, то хз какой может быть результат.
53 года, Киев
С нами с 15.06.2006
Re: HG кто то пробовал? [Re: CRX]
      18 июля 2010 в 10:26 Гілками
да у меня уже мозги кипят-не могут найти течь.и давление давали и менометр подключали.нашли течи с патрубков,поджали.всё равно уходит.и после проверки давлением ож стала уходит намного больше.подтёков нету.уходит где то 50 гр на 300 км.
CRX
С нами с 09.06.2005
      18 июля 2010 в 10:37 Гілками
Если где-то есть течь - на разогретой машине должен хорошо чувствоваться запах антифриза.
Мож, нидайбог, где микротрещина в блоке и охлаждающая жидкость попадает в систему смазки или еще куда? Тогда фиг сразу найдешь.
53 года, Киев
С нами с 15.06.2006
      18 июля 2010 в 10:55 Гілками
вот на разогретой иногда появляется запах в салоне.но не сильно.особенно когда пропеллер включается.в двигло не идёт-свечи смотрели.
С нами с 27.07.2005
      18 июля 2010 в 11:01 Гілками
пробуй печку(радиатор) смотреть
53 года, Киев
С нами с 15.06.2006
Re: HG кто то пробовал? [Re: dim71]
      18 июля 2010 в 11:06 Гілками
пол сухой по ногами пассажира.печка греет хорошо.завтра сниму торпеду,может точно что то в печке течёт
ed_
Одесса-Киев-Транзит
С нами с 17.01.2002
      18 июля 2010 в 13:10 Гілками
тадаб либо газы в ож перли, либо эмульсия в масле...
ed_
Одесса-Киев-Транзит
С нами с 17.01.2002
      18 июля 2010 в 13:13 Гілками
доп помпы ОЖ случаем нету?
у меня в бэшке было, она прохудилась, но из за того что включена не все время, текло не постоянно, да + еше так была расположена что течь было трудно увидеть, а на ходу ваще вся жидкость "разбрызгивалась" без потеков...
з..ы
герметики это зло
С нами с 03.08.2001
      18 июля 2010 в 16:22 Гілками
При такой убыли - ничего течь не будет, оно испаряется просто быстрее. Смотри недоступные глазу места - печку салонную в первую очередь.
А жижи работают, проверено. Правда иногда странно У меня радиатор год сопливил, ничо не помогала жижа. А как бахнули морозы зимой - полилось сильнее малость. А потом опа, и всё высохло и закупорилось. До сих пор не травит ни капли, хотя я уже радиатор приговорил на замену.
Но это если течь по боковине, а если прогнили трубки, как у меня лет 7 тому, то никакая жижа не поможет. На 5000 оборотов как польёт из печки, полный салон пара, а тут обгон начат и [*****], шо хош то и делай. А текло по 100 грамм на 1000 км примерно ...
важничающий писатель ****
С нами с 28.10.2003
      18 июля 2010 в 18:23 Гілками
была у меня такая фигня - уходила жидкость тоже понемногу и течи нигде не было! оказалось, текла помпа, но только на непрогретом движке - т.е. капало только первые 5 минут.
заведись с утра и посмотри под машину - мож причина в этом
С нами с 03.08.2001
Re: HG кто то пробовал? [Re: -Лёхин-]
      18 июля 2010 в 19:41 Гілками
Ага, и такое было ... по дороге в Крым пытекло литра полтора, потом заглядывал 2 недели в бачок, всё нормально, сильно не уходит. А потом уже в Киеве обнаружил лужицу под помпой. И именно если мотор остыл ниже 30 градусов.
R.I.P. *
С нами с 20.12.2008
      19 июля 2010 в 04:57 Гілками
так пол и будет сухой,это ж не жигули,там трубочка есть для слива конденсата с кондиционера..
53 года, Киев
С нами с 15.06.2006
Re: HG кто то пробовал? [Re: Barman]
      19 июля 2010 в 09:37 Гілками
а при чём тут кондиционер или трубочка от него?
53 года, Киев
С нами с 15.06.2006
Re: HG кто то пробовал? [Re: Maks_on_Escort]
      19 июля 2010 в 09:46 Гілками
у меня помпа под крышкой грм.геморно снимать,а надо.под крышкой сухо.у меня 2 расширительных бачка.верхний-железный с клапанной крышкой,нижний - пластиковый,он идёт после радиатора,служит для слива лишней жидкости при нагреве.так в верхнем бачке и в радиаторе ож всегда под горловину.она падает в пластмассовом бачке с делениями мах и мин.проверяю утром на холодную.
С нами с 10.10.2002
      19 июля 2010 в 09:47 Гілками
для проверки не обязательно все снимать - можно просто отсоединить трубки отр радиатора, и воткнуть вместо него прямую трубку, покататься посмотреть будет-ли уходить.
R.I.P. *
С нами с 20.12.2008
      19 июля 2010 в 10:55 Гілками
При том что если будет протекать радиатор печки,пол будет сухой т.к. вся жидкость будет уходить через дренаж кондера
1 користувачів і 98 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 3079
