Autoua.netФорумAudi форум
Проблема с Ауди А4
24 года за рулем, Киев
С нами с 06.04.2004
Проблема с Ауди А4
      25 июня 2010 в 14:40 Гілками
Была проблема с бензонасосом - сильно гудел и имел провалы в давление. По совету поменял насос на отреставрированый. Сразу не заметил такой глюк- если на гарячую все нормально, но если ашина постоит то заводится не сразу - такое впечетление что бензопроводы пустые и нужно время чтобы насос их наполнил - поэтому стартер крутить нужно 5-7 с. и первые 3-5с нестабильная работа двигателя.
энтузиаст *****
С нами с 13.03.2002
Re: Проблема с Ауди А4 [Re: Polalol]
      1 июля 2010 в 17:58 Гілками
При включении зажигания реле дает запас времени на подачу необходимого давления в систему (и это происходит почти мгновенно). Наверное не стоило брать б/у насос, значит тоже начнет умирать скоро, не справляется...
С нами с 19.08.2004
      3 июля 2010 в 07:08 Гілками
Как вариант может прокапывать форсунка.
50 лет (29 лет за рулем), Киев-Васильков
С нами с 10.01.2009
Re: Проблема с Ауди А4 [Re: Быстрый]
      11 июля 2010 в 13:03 Гілками
плюс 1!Если давление быдаёт нормальное насосик,то скорее всего именно форсунки прокапывают...
С нами с 14.07.2007
      11 июля 2010 в 14:13 Гілками
обратный клапан не работает в бензонасосе, топливо с трубопровода уходит в бак
lvv
С нами с 06.07.2001
      18 июля 2010 в 12:43 Гілками
Обратный клапан в бензонасосе не держит. Ставь дополнинтельный, можно возле бака, можно под капотом перед регулятором давления. Клапана такие дизелисты (ремонтники) часто используют, надо на 8мм.
Модератор:  AlMat, UFO, moderator
Переглядів теми: 4572
