Ну вот и пришло мое время заиметь гемморой с "прекрасной" коробкой автомат на С4 - пробег 86 тыс.
Симптомы такие:
1. Где то несколько месяцев при начале езды на холодную включался аварийный режим - сбивало на 3ую передачу. После того, как заглушить двигатель и опять завести, ошибка коробки пропадала. Могло быть такое несколько раз и пропадало после того, как машина прогревалась.
Опять же проблема случалась не постоянно, а примерно в 10% случаях.
2. Вчера, проехал 300 км по трассе - никаких проблем (без остановок, все время практически на 4ой). Заехал в Киев - при первом же трогании с светофора услышал посторонний звук, потом было пару пробуксовок при трогании с первой. Доехал до дома - появилась сильная вибрация, когда коробка стоит на R или P, при начале езды вибрация пропадает - но все равно есть постороние звуки и пробуксовки.
Машину кинул - естественно не езжу. Я так понимаю, что и на сервер лучше евакуатором притащить.
Подскажите, пожалуйста, если возможно по симптомам - в замену чего я попал и в какой сервис лучше обратиться.
В ответ на: 1. Где то несколько месяцев при начале езды на холодную включался аварийный режим - сбивало на 3ую передачу. После того, как заглушить двигатель и опять завести, ошибка коробки пропадала. Могло быть такое несколько раз и пропадало после того, как машина прогревалась.
привет! Вибрация может быть от поломки подушки двигателя или коробки - сейчас у мамы на Хонда джаз такое, при старте идет вибрация на кузов и хруст небольшой. Ждем подушку, уже скоро должна приехать.
В ответ на: Официалы не? Если искать неофициалов - я б на ситроен клубе порылси.
Официалы, думаю, кроме оверпрайса и 99% замены коробки в сборе мне врядли что-то предложат.
Рылся - ничего конкретного из сервисов.
Официалы по Пыжам (Илта) уже давным давно чинят АЛ4 покомпонентно. Но для минимальных затрат надо было ехать к официалам после первых симптомов (аварийного режима) сейчас вполне возможно таки кробку в сборе и прийдется менять.
В ответ на: привет! Вибрация может быть от поломки подушки двигателя или коробки - сейчас у мамы на Хонда джаз такое, при старте идет вибрация на кузов и хруст небольшой. Ждем подушку, уже скоро должна приехать.
Коробка не беспроблемная - но распространённая, потому что с ней делать, в принципе, давно известно. Ну и конечно же чем раньше начинаешь ремонт - тем дешевле.
Симптомы твои очень похожы на стандартные проблемы AL4, потому рысью к официалам или грамотным спецам по АКПП. Дольше будешь тянуть - дороже встанет сделать коробку. Начать можешь с диагностики - она делается через комп (не обычный борт.комп, а диагностический разъём, спец.софт) - много денег стоить не должна. По результатам примешь решение, но что-то мне говорит...
Вообще, ехать надо было сразу, как начались систематические вылеты в аварийный режим. Это известная проблема, чего ты ждал и на что рассчитывал - не понимаю
PS подушку это не отменяет - я менял на 60тык, она была на подходе (симптомы ещё не проявлялись)
В ответ на: Дольше будешь тянуть - дороже встанет сделать коробку.
Ну это понятно - ездить на машине я не собираюсь, только сразу на сервис. Подушку двигателя я уже менял раньше. Вибрации двигателя нет - так что врядли она.
На 206-м была подобная фигня (включалась индикация аварии коробки-передач; за 2 два дня (пятница, суббота) три раза, остановка, заглушить, завестись, - ошибку убирало). Записавшись на сервис, в ближайший понедельник всё исправили по гарантии. На мой вопрос - что было, ответили - заменили электроклапана. Что оно такое, где находится, и как выглядит, - я даже не представляю. :-\ Далее на моё "может я как-то не правильно эксплуатирую автомобиль?", Сказали что такое случается, и похоже на заводской брак.
Что касается симптомов в моём случае, - 2 раза при переходе на пониженную передачу (при чем без явного кик-дауна) под горку, с понижением передачи происходил душераздерающий (неестественный для привычного вождения) толчок, после чего в салоне раздавалось звуковое "пи-пи", и индикация ошибки коробки. 1 раз при спуске, даже лично не желая топить/газовать, без всяких на то предпосылок и каких-либо толчков появилась ошибка.
Случилось всё это дело в начале весны, до сих пор каких либо неудобств в работе коробки не чувствую.
Что касается конкретно Вашего случая, без диагностики на сто однозначно тут никто и не ответит, и совет пройти диагностику акпп, имхо - наиболее разумный ответ по данному топику.
