Еду в пробке или стою на светофоре - кондер гонит горячий воздух Еду от 60 км/ч и быстрее хотя бы пару минут - кондер начинает дуть холодным воздухом На сервисе ЮМАС делали диагностику - нигде ничего не течет, фриона 100%. Сделать ничего не могут. Кто-то сталкивался с такой проблемой?
поедь на автогарант (бровары) они смогли сделать чтобы из сопел в фиесте шло не +13, а +5... при том что обычные заправщики не могли ничего с этим сделать...
В ответ на: фиеста на гарантии... хочется бесплатного решения проблемы
у меня фиеста тоже была на гарантии когда я к ним подъезжал. поэтому платил только за "дозаправку" что-то около 300 грн... КИЇВСЬКА ОБЛ., БРОВАРИ Автогарант АВ вул. Металургів, 51 тел.: (044) 223-11-53; (04594) 4-67-22
ПыСы они официалы и мне нравится их обслуживание... кроме того если пару часов там надо подождать - то в 3 минутах хотьбы терминал с аквапарком, кинотеатром и продуктовым маркетом ПыПыСы требуй у них скидочную карточку
ну вот, а у меня дозаправка не требуется, т.к. фрион в норме, утечки нет, давление в норме может быть проблема с радиатором кондиционера, т.к. на скорости он дует холодным, А когда стоит - дует теплым
В ответ на: ну вот, а у меня дозаправка не требуется, т.к. фрион в норме, утечки нет, давление в норме
у меня тоже все было в норме по аппарату заправщиков... подъедь (можешь предварительно позвонить) и решай проблему с мастерами... так будет бустрее и надежней, чем по форуму лечить
сказали что случай очень не обычный, и как решить пока не знают сейчас консультируются с импортером посмотрим чем все закончится и будет ли это ремонт гарантийным (в ноябре заканчивается третий год гарантии)
А в мене трохи інша проблема - не хоче дути холодне повітря (трохи дує, однак не так як хотілось би). Коли стоїш чи їдеш чутно як він постійно включається і одразу виключається. Можливо хтось знає у чому проблема? Хочеться трохи володіти ситуацією, перед тим як їхати до майстрів.
Так, і справді не було тиску, заправили - є холодне повітря, але виникли інші симптоми. Коли вмикаєш кондиціонер, то протягом 1-2 хвилин періодично десь 6-7 разів машина вібрує по 1 секунді. Що це може бути?
попытки включить кондишку. Обороты падают ниже допустимых при включении муфты, электроника её отключает, ждёт паузу, опять ... потом мотор стабилизируется в своей работе, и обороты не проваливаются ниже допустимого. У меня на новом Логане такое бывает при холодном моторе, если кондишн был включен при запуске двигателя. но только 3-4 раза на протяжении 30 секунд.
Возможно нужно форсунки почистить, или бензин на более бензинистый сменить ...
