Привет всем Издохла вчера АКБ на машине и чтоб не бегать не искать где б ее подзарядить купил себе зарядку на акумулятор. Купить то купил, а как его правильно подключить к акумулятору без понятия. Знаю что + должен идти к +, а - к -, только вот проблема в том что на зарядке есть два провода красный и черны, а где из них + , а где - не подписано. Знаю что провода эти стандартны, собственно какой-то из них +, а какой-то - минус, и это легко определить по цвету только как? Собственно обьясните
зы. если зарядка кетайская - не факт. если есть возможность снять корпус - можно определить полярность по электролитическим конденсаторам или по другим внутренностям девайса
В ответ на: Красный плюс,черный-минус.Заряжать током в 10 раз меньше емкости батареи(если есть регулировка).
Все, подключил черный к минусу, красный к плюсу, заработало, не искрит, не дымит, а тупо показывает сколько ему заряжать осталось. По по поводу тока так мне блин еще повезло: на зарядке написано ампер, на акумуляторе 0, ровно в 10 раз и регуляторов не надо Всем пасибо, с миня коньяг
digor_ua
Анонім
С нами с
Re: А как зарядкой пользоваццоо?
[Re: ]
24 июля 2010 в 10:47 Гілками
В ответ на: тьх у, на акумуляторе 60 ампер на зарядке 6, типа как раз идеальное напряжение для акума
Это не идеальное соотношение, а ток, при котором сохраняется компромисс между скоростью заряда, полнотой заряда и целостностью аккумулятора. Плюс для неавтомата легко посчитать время заряда. Если есть возможность - поставь ток 1/20, а заряжай в 2 раза дольше - будет даже лучше.
Змінено olegoo (13:55 24/07/2010)
digor_ua
Анонім
С нами с
[Re: olegoo]
25 июля 2010 в 14:01 Гілками
Та нету возможности менять напряжение. Там только 6 ампер и все, ну и куча лампочек-индикаторов показывающих уровень заряда. Уже зарядилось, заводится нормально
В ответ на: Та нету возможности менять напряжение. Там только 6 ампер и все, ну и куча лампочек-индикаторов показывающих уровень заряда. Уже зарядилось, заводится нормально
А как это он определить емкость сумел? Скорее всего с током просто повезло, совпадение.
Там на зарядке для особо одаренных типа меня крупными буквами так и написано: 6 АМР С чего собственно и сделал соответствующее умозаключение
