Добрый день! У тестя Джили СК 2х летке с пробегом 18тыс, начало откудато сочится масло в районе катушки (или фиг его знает как оно в ижекторных машинах называет куда подключаются ВВП от свечей). Подозрение на плохо зажатую крышку клапанов не подтвердилось. Снимали, обжимали поновой. Тряпоччкой протрешь-сухо, а через два дня опять начинает мокреть. Причем такое впечатление, что давит именно из под этой катушки-с её стороны все начинается. Замена масла проблему не решила. Куда копать? Кто-то сталкивался с такой проблемой?
В ответ на: Добрый день! У тестя Джили СК 2х летке с пробегом 18тыс, начало откудато сочится масло в районе катушки (или фиг его знает как оно в ижекторных машинах называет куда подключаются ВВП от свечей). Подозрение на плохо зажатую крышку клапанов не подтвердилось. Снимали, обжимали поновой. Тряпоччкой протрешь-сухо, а через два дня опять начинает мокреть. Причем такое впечатление, что давит именно из под этой катушки-с её стороны все начинается. Замена масла проблему не решила. Куда копать? Кто-то сталкивался с такой проблемой?
Подтекает сальник датчика фазы. Смотреть откуда и либо менять сальник, либо обойтись герметиком. По силам сделать самому. Все подробно описано на форуме джили-клуба. Вот один из способов ремонта(течь из-под корпуса) http://www.geely-club.com.ua/forum/viewtopic.php?f=19&t=4239
