Autoua.netФорумШини та диски
пробил колесо. с таким же индексом нет - купить что есть?
47 лет (27 лет за рулем), Киев
С нами с 29.08.2001
      5 августа 2010 в 10:01 Гілками
здравствуйте
пробил колесо. вроде покрышки такие же есть, но отличаются индексом
у старого 91V (615кг, 240кмч)
продаются все 92H - более грузоподъёмные, но менее скоростные (630кг, 210кмч)
насколько индекс скорости важен? 140 кмч я ездил тока несколько раз на обгонах. по паспорту максималка 170кмч
правильно ли я понимаю, что индекс скорости влияет скорее на сбалансированность покрышки, чем на действительно скорость?
искать 91V ?
Ви можете вибрати тільки один варіант відповіді
только 91V
92h тоже подойдёт
забанить
Початок голосовалки (10:01 05/08/2010) закiнчення (Дата закінчення голосування не визначена.)
Перш ніж побачити результати, ви повинні проголосувати.
С нами с 10.10.2002
Re: пробил колесо. с таким же индексом нет [Re: oleksa]
      5 августа 2010 в 10:04 Гілками
Покрышки с другим индексом грузоподьемности\скорости скорее всего будут иметь совсем другое количество слоев корда и будут даже на ощупь другими.
Иногда бывает что покрышки одной марки с одинаковыми индексами просто купленные в разное время кроме размеров и рисунка протектора больше не имеют ничего общего т.е. ни по массе ни на ощуп не похожи.
29 лет за рулем, Киев
С нами с 13.07.2005
Re:с таким же индексом нет - купить что есть? [Re: oleksa]
      5 августа 2010 в 10:08 Гілками
покрышки с большим индексом скорости крепче - там нагрузки другие, ну и состав резины чуть другой - более жесткая - на всоких скоростях нагрев сильнее. про баланс - возможно, но это точно к спецам.
С нами с 29.08.2001
Re: пробил колесо. с таким же индексом нет [Re: Andrew82]
      5 августа 2010 в 10:14 Гілками
я конечно не спец. но если эти индексы определяют слои корда/состав резины то с одинаковым индексом они просто обязаны быть очень похожими. хоть и в разное время купленные
а так получается, что эти индексы - до одного места
и даже сейчас найди я 91V окажется что "совсем разные"
Змінено oleksa (10:16 05/08/2010)
С нами с 10.10.2002
      5 августа 2010 в 10:26 Гілками
Не обязательно, может и повезти.
А что прокол не возможно заклеить?
С нами с 29.08.2001
      5 августа 2010 в 10:41 Гілками
боковина, влазит большой палец
приверженец
С нами с 26.07.2001
      5 августа 2010 в 10:59 Гілками
Похожая проблема была пару недель назад, на трассе Киев-Одесса, на той же 205/55R16 91V Bridgestone Turanza ER300 (Испания), на Леоне. Дотянул до Одессы и купил на базаре аналогичную, но с индексом 94V, производства Япония.
С нами с 29.08.2001
Re: пробил колесо. [Re: oleksa]
      5 августа 2010 в 12:13 Гілками
а ещё подскажите пожалуйста - менять одно колесо (авто ездило два года и конечно же покрышки подстёрлись, хоть до индикаторов дело ещё не дошло), или оба на оси ? чтобы на одной оси колёса были одинакового износу, а то сзади оно конечно всё равно, а вот когда на следующий год буду переставлять на переднюю... пусть даже будут с требуемым индексом одинаковым
45 лет (23 года за рулем),
С нами с 13.05.2007
      5 августа 2010 в 12:18 Гілками
Менять, конечно, лучше сразу два.
Но я тебе напомню, что у тебя ж должна быть ещё покрышка на запаске - это может помочь сэкономить: сними покрышку с неё; если не менял колёса местами, то там нулевой износ.
С нами с 29.08.2001
Re: пробил колесо. [Re: krolyk]
      5 августа 2010 в 12:25 Гілками
там докатка
приверженец
С нами с 26.07.2001
      5 августа 2010 в 12:54 Гілками
В моем случае пробег машины был 4т.км, откатанный женой, т.е практически нулевой износ. Поэтому взял одну новую покрышку. Если пробег достаточно серьезный, то лучше брать пару новых, ну или, если есть желание, пытаться подобрать б/у. К тому же продавцы не очень склонны продавать новые покрышки по одной, либо комплект, либо пару.
pwd
С нами с 07.06.2008
      5 августа 2010 в 13:00 Гілками
если есть возможность, берите 2 колеса
ставте их на передок, на зад старые
если берёте 1 колесо, то на передок ставить старые
а новое с старым на зад
(это всё при условии переднего привода)
С нами с 29.08.2001
Re: пробил колесо. [Re: pwd]
      5 августа 2010 в 15:45 Гілками
спасибо за советы
колеса купил, поменяли
42 года (16 лет за рулем), Украина
С нами с 24.03.2008
      5 августа 2010 в 17:39 Гілками
Я думаю тут больше зависит не то сколько колёсам лет, а то сколько ты на них прошёл, и какой износ. Если старые сильно потёртые уже, то менял бы как минимум 2 на одну ось чтоб одинаковые влепить.
С нами с 29.08.2001
Re: пробил колесо. [Re: Шабля]
      6 августа 2010 в 16:36 Гілками
взял два новых
сколько прошёл точно не скажу - отдельно пробег на зимней и летней не засекал. общий пробег - 47 тыс
оказалось что старые колёса уже стёрты достаточно сильно по сравнению с новыми :-/
38 лет (17 лет за рулем), Киев
С нами с 07.04.2009
      6 августа 2010 в 18:08 Гілками
взял два новых
Ну, теперь еще осталось 2 новых взять . Хотя можно и до конца сезона дотерпеть, если износ позволяет.
49 лет (32 года за рулем), Киев
С нами с 14.07.2001
Re: [Re: oleksa]
      19 августа 2010 в 13:36 Гілками
либо ищи такую же резину, либо меняй пару.
Переглядів теми: 3681
