Нарешті добрався я до свого водопостачання. І зіткнувся з вибором. Є два типи бойлерів: тискові і безтискові. Перші працюють, тобто, дають воду лише при наявності тиску на вході. Якщо в магістралі води нема (а у нас вода за графіком, Львів все-таки), то він, цей котел, воду з себе злити не дасть. Другі влаштовані так, що навіть при відсутності води на вході дозволяють злити з себе 2/3 чи 3/4 (які як) об`єму води. Тобто, якщо бойлер, скажімо, 100-літровий, то я зможу літрів 70 з нього викорситати. Для мене це актуально.
Так от, запитання. Справа в тому, що в тискових бойлерах забір нагрітої води іде зверху (це добре, бо вода нагрівається і піднімається вверх, фізика, однако), а в безтискових забір знизу (вони ж дозволяють воду зливати, як я уже казав). Тобто, з цими котлами, напевно, більше мороки, бо я підозрюю, що гріють воду вони менш ефективно. Тобто, треба довше чекати, поки вода нагріється. Так от, чи хтось користується безтисковими бойлерами? Які враження? А може хтось користувався і такими, і такими - цікаво було б почути реальні порівняння.
Бойлер - він хлопець покладистий, йому можна сказати, щоб він більше, ніж на 30 градусів не грів. А приходиш додому регулярно після дев`ятої - от уже і посуду помити можна нормально, душ тако-сяко прийняти. Над установкою баку для холодної води думаю, але з місцем напряг. Тому проробляю різні варіанти.
Якщо маєш місце де поставити - я б радив безтисковий. але в нього є один недолік - коли вода з"явиться, він її одразу набере але загріти не встигне тож треба потім ще трохи зачекати. зате вода є постійно, а це величезний плюс. коли братимеш безтисковий - перевір верхній клапан, бувають браковані так що потім як тиску нема він не відкривається і вода не зтікає. і ставити його треба якнайвище, щоб вода з нього текла нормально. якщо в тебе є зо три метри до стелі, якраз те що треба. користуюся обома типами, так що питай що ще не ясно
В нем, действительно, забор горячей воды идет сверху. Это удобно - холодная вода подается снизу и "вытесняет" нагретую наверх. Так что когда используешь горячую воду, практически нет постепенного понижения ее температуры. Только в самом конце, когда холодная вода уже почти заполнила бак, вода из горячего крана начинает резко терять температуру. По поводу слива воды, когда ее в кране нет - мне видится два варианта. 1. Самый простой. На холодную трубу бака обязательно идет обратный клапан - чтобы горячая вода из бака не выливалась в трубу при отсутствии таковой в магистрали. Есть хитрые клапана с краником и штуцером, которые сбрасывают излишки воды через штуцер при аварийном повышении давления внутри бака ("заклинило" регулятор, или он неправильно выставлен). На штуцер одевается маленькая трубочка и выводится в канализацию (у меня просто болтается над ванной). Так вот, при помощи краника в таком обратном клапане можно сливать воду вручную. Правда, идет она очень медленно и прерывисто. Зато очень удобно проводить профилактику бойлеру - не надо раскручивать резьбовые соединения, чтобы слить воду. СтОит клапан ок. 25грн., но он того "стоит". 2. Сложнее. Придется делать сложную систему из кранов и перехода между трубой горячей воды и трубой холодной воды, чтобы при отсутствии холодной воды можно было подать в горячий кран воду из "холодной" трубы бака ("забирать" ее надо между входом бака и обратным клапаном). Недостаток - большое количество кранов и сложный (особенно для ) алгоритм их открывания-закрывания. Также надо позаботиться, чтобы в "горячую" трубу бака подавался воздух. Знаю - люди такое делают. Или же проще - обратный клапан ставится не перед баком, а перед всем участком "бак-холодный кран". Тогда достаточно подать в "горячую" трубу бака воздух (отдельным краном), открыть холодный кран - и будет счастье. З.Ы. Хорошо бы с сантехником проконсультироваться на предмет установки такой сложной системы. З.З.Ы. А проводить профилактику баку все-равно придется. Через 2-3 года обязательно. Я когда вскрыл свой через 4 года - магниевого стержня там вообще не нашел, даже крепление под него сгнило.
- у меня есть нормальная горячая вода - ИМХО это лучше, чем держать "30-ку" и потом думать что делать, когда нуна погорячее (пример - жене ванну принять) - у меня есть горячая вода в 2-х точках раздачи (кухня + ванна), чего другой варинат бойлера не позволит сделать
От зі зворотнього клапана якраз воду зливати не варто - бо в баку мусить бути мінімум літрів 40 для того щоб нагрівач не гавкнув. в безтискових нагрівачах це вже передбачено - він ніколи не віддасть всієї води, а залишить собі трохи щоб був втоплений нагрівач. коли ж такий фокус робити з тисковим, і забути його вимкнути - доведеться купляти новий тен.
1. Если ты живешь в 9_ти этажном доме на первых этажах - ставь выравниватель давления, иначе никакие краны не выдержат и будут подкапывать - нервов не напасешся. 2. Обязательно поставь на входе фильтр - на рынках продают - они прочищаются. 3. Не покупай бойлер с большим потреблением тока. Оптимально 2 кВат.
В ответ на: 1. Самый простой. На холодную трубу бака обязательно идет обратный клапан - чтобы горячая вода из бака не выливалась в трубу при отсутствии таковой в магистрали. Есть хитрые клапана с краником и штуцером, которые сбрасывают излишки воды через штуцер при аварийном повышении давления внутри бака ("заклинило" регулятор, или он неправильно выставлен). На штуцер одевается маленькая трубочка и выводится в канализацию (у меня просто болтается над ванной). Так вот, при помощи краника в таком обратном клапане можно сливать воду вручную. Правда, идет она очень медленно и прерывисто. Зато очень удобно проводить профилактику бойлеру - не надо раскручивать резьбовые соединения, чтобы слить воду. СтОит клапан ок. 25грн., но он того "стоит".
Как раз вчера у нас рванула магистраль и пять многоэтажек остались без воды... Таки этим клапаном можно нацедить воды спокойно.
Ну фільтр само собою розуміється. в кого воду щодня вимикають, вже давно їх поставив - при такому режимі вода постійно ржава аж жах... якщо ти маєш на увазі просту сіточку - їх для бойлера недостатньо, бажано після нього ще і шнурковий ставити.
тут вот какая штука - проблема в том,что серьезные производители, типа Аристона,Горенья и т.д. не делают бойлеров без давления, т.к. нет спроса. Посему, в твоем случае, конечно лучше выбрать "без давления", но очень серьезно подойти к выбору производителя. Кстати, если время терпит, то Горенье скоро сделает пару моделей "без давления" - по просьбе наших дилеров
