цепь растянулась после пробега 30 тыс.! сейцас ее пробег - 55 тыс. результат - сильный хруст на ХХ и не только, при проверке зажигания - стробоскоп показывает хаотическое отклонение момента на 2-4 градуса в каждую сторону, снизилась динамика (проверено замерами! Субьективно не ощущается вообще!, т.к. цепь растягивалась постепенно - просто привыкаешь). На выходных поменял цепь и звезды - завел - часы, тишина! приятный рокот, а не треск. Разница в динамике ощущается сразу и сильно, замеров еще не делал. Но менять - геморой редкий!
Гемор - ставить на место старой???? И в чем же геморой? снимаешь руками, ставишь руками (максимум - помогаешь отверткой). Процедура непосредственной замены занимает 1 минуту!!! а вот до этого и после... ого!
на старом двигле цепь прошла 130 тыс. и еще бы ходила, но двигатель сняли. правда она была уже порядком растянута. А эта растянулась за 30 тыс. Когда новую ставил, хотел рассверлить жиклер, через который масло сцыт на цепь, но не было подходящего сверла и времени. Поезжу, посмотрю, в след. раз сделаю обязательно - может изнащиваться не так будет.
а в камасутру лезть ой как лень, а там как по анекдоту, ест то он съест, но кто ему даст... 25к это предписание завода изготовителя на Шкодовский движок 1.3 Чеха, а всё что выше он проедет то от лукавого хотя меняется она (цепь и две шестерни) как презерватив быстро и безболезнено. Как раз 25 к она и не шумит, а так как натяжителя нет, вот и меняется по мануалу.
надо двигатель снимать!
Ты что всё делал по мануалу?
Посмотри у тебя в моторном отсеке напротив шестерни резиновая заглушка
В первый раз мы цепь меняли с мастером, который начинал "Шкодное" движение в Украин, за пол дня была заменено: цепь и сцепление.
Второй раз я это делал уже сам.
Ладно подловил курица не птица и через пять лет я помню что сильно матюкался и вспоминал всех по какой то матери, когда менял помпу в ВАЗ2109, что не было этой заглушки на против помпы. и ещё помню точно 2 вещи. что эту заглушку вытаскивал это точно, когда менял цепь, и тосол не сливал, а замену масло совмещал с заменой цепи. ладно подъезжай выставлюсь за дырявую память
Реально сейчас 179 000 цепь не менял - обслуживаюсь постоянно в шкодовском автоцентре -- каждый раз заставляю мастера слушать цепь-- каждый раз говорит что еще не надо, еще тыс 10 проходит.
а по стробоскопу метка не бегает? а стиль езды? а ты первый хозяин? может до тебя кто-то уже менял? цифра - не реальная! цепь-то столько ходить может, но растянута она наверняка до предела и должна трещать, особенно на ХХ!!!
