В ответ на: И что делать, чтобы "вылечить" проблему?
А что подразумевается под "плохо"? На форуме фиестоводов в советах как закрывать написано, что вытягиваешь рычажок посредине на себя, отпускаешь капот и в момент его касания кузова отпускаешь тот рычажок - все закрывается с первого раза
Странно, но дедушка Генри не согласен с форумом Фиестоводов. По крайней мере мануал на Фиесту Мк6 говорит что капот надо просто бросать с высоты 20-30 сантиметров.
Не нужно язычок держать в середине, и ни в коем случае нельзя придавливать капот. Просто с высоты 20-30 см отпускаем капот вниз и все дела. Должно закрыться.
В ответ на: Не нужно язычок держать в середине, и ни в коем случае нельзя придавливать капот. Просто с высоты 20-30 см отпускаем капот вниз и все дела. Должно закрыться.
Уже настроили замок на СТО. Флажок руками не трогаем, капот отпускается с сантиметров 15.
Нужно выставить капот и смазать замок, я это прошел. На "телевизоре" есть два гриба резиновых, перед тем как их закручивать, нужно обильно смазать замок в который вскакивает петля капота. Если не помогло, тогда смотреть на зазоры между капотом и крылом и по немногу закручивать оба гриба и бросать капот, ни в коем случае не придавливать рукой, а только бросать, требует времени и выдержки. После этих манипуляций у меня с высоты ~20см закрывается легко. Кстати, если сделать шумку капота, тем самым увеличив его вес, будет закрываться значительно легче и иметь более благородный звук, а не "бзынь".
