Autoua.netФорумFord форум
кондер на фиесте гонит горячий воздух
старожил **
С нами с 05.12.2003
      20 июля 2010 в 21:25 Гілками
Еду в пробке или стою на светофоре - кондер гонит горячий воздух
Еду от 60 км/ч и быстрее хотя бы пару минут - кондер начинает дуть холодным воздухом
На сервисе ЮМАС делали диагностику - нигде ничего не течет, фриона 100%.
Сделать ничего не могут.
Кто-то сталкивался с такой проблемой?
1gg
патриарх *
С нами с 28.10.2006
Re: кондер на фиесте гонит горячий воздух [Re: semerkin]
      20 июля 2010 в 21:29 Гілками
Какого года машика?
старожил **
С нами с 05.12.2003
Re: кондер на фиесте гонит горячий воздух [Re: 1gg]
      20 июля 2010 в 21:30 Гілками
2007
С нами с 13.08.2003
      21 июля 2010 в 06:29 Гілками
поедь на автогарант (бровары) они смогли сделать чтобы из сопел в фиесте шло не +13, а +5... при том что обычные заправщики не могли ничего с этим сделать...
старожил **
С нами с 05.12.2003
Re: кондер на фиесте гонит горячий воздух [Re: RedEscort]
      21 июля 2010 в 10:02 Гілками
а телефончик можно?
и сколько стоило такое счастье?
старожил **
С нами с 05.12.2003
      21 июля 2010 в 10:03 Гілками
и еще... фиеста на гарантии... хочется бесплатного решения проблемы
С нами с 13.08.2003
      21 июля 2010 в 10:12 Гілками
у меня фиеста тоже была на гарантии когда я к ним подъезжал.
поэтому платил только за "дозаправку" что-то около 300 грн...
КИЇВСЬКА ОБЛ., БРОВАРИ
Автогарант АВ
вул. Металургів, 51
тел.: (044) 223-11-53; (04594) 4-67-22
ПыСы они официалы и мне нравится их обслуживание... кроме того если пару часов там надо подождать - то в 3 минутах хотьбы терминал с аквапарком, кинотеатром и продуктовым маркетом
ПыПыСы требуй у них скидочную карточку
старожил **
С нами с 05.12.2003
      21 июля 2010 в 10:18 Гілками
ну вот, а у меня дозаправка не требуется, т.к. фрион в норме, утечки нет, давление в норме
может быть проблема с радиатором кондиционера, т.к. на скорости он дует холодным, А когда стоит - дует теплым
С нами с 13.08.2003
      21 июля 2010 в 10:54 Гілками
у меня тоже все было в норме по аппарату заправщиков...
подъедь (можешь предварительно позвонить) и решай проблему с мастерами... так будет бустрее и надежней, чем по форуму лечить
старожил **
С нами с 05.12.2003
юмас пока не сдается [Re: semerkin]
      22 июля 2010 в 12:08 Гілками
сказали что случай очень не обычный, и как решить пока не знают
сейчас консультируются с импортером
посмотрим чем все закончится и будет ли это ремонт гарантийным (в ноябре заканчивается третий год гарантии)
старожил **
С нами с 05.12.2003
клапан компрессора насоса кондиционера [Re: semerkin]
      22 июля 2010 в 12:20 Гілками
такой диагноз поставил юмас
через запрос будут менять по гарантии
новичок
С нами с 01.07.2010
Re: клапан компрессора насоса кондиционера [Re: semerkin]
      9 августа 2010 в 15:59 Гілками
А в мене трохи інша проблема - не хоче дути холодне повітря (трохи дує, однак не так як хотілось би).
Коли стоїш чи їдеш чутно як він постійно включається і одразу виключається. Можливо хтось знає у чому проблема? Хочеться трохи володіти ситуацією, перед тим як їхати до майстрів.
Re: клапан компрессора насоса кондиционера [Re: Grygorii]
      10 августа 2010 в 08:24 Гілками
для начала проверить давление в системе , а потом уже все сотальное , так по симптомам похоже на утечку фреона и низкое давление в системе
хотя второй вариант , высокое давление из-за грязных радиаторов .
новичок
С нами с 01.07.2010
Re: клапан компрессора насоса кондиционера [Re: MadMax]
      25 августа 2010 в 12:23 Гілками
Так, і справді не було тиску, заправили - є холодне повітря, але виникли інші симптоми.
Коли вмикаєш кондиціонер, то протягом 1-2 хвилин періодично десь 6-7 разів машина вібрує по 1 секунді. Що це може бути?
С нами с 03.08.2001
      25 августа 2010 в 12:36 Гілками
попытки включить кондишку. Обороты падают ниже допустимых при включении муфты, электроника её отключает, ждёт паузу, опять ... потом мотор стабилизируется в своей работе, и обороты не проваливаются ниже допустимого.
У меня на новом Логане такое бывает при холодном моторе, если кондишн был включен при запуске двигателя. но только 3-4 раза на протяжении 30 секунд.
Возможно нужно форсунки почистить, или бензин на более бензинистый сменить ...
member ***
С нами с 20.01.2010
      28 августа 2010 в 11:35 Гілками
Проверить давление в высокой магистрали, возможно забит радиатор и в высокой растет давление тем самым затрудняя работу компрессора,чистка поможет.
Модератор:  LOMOND, moderator
Переглядів теми: 7024
