Autoua.netФорумOpel форум
помогите отрегулировать зажигание
С нами с 17.05.2004
      17 июня 2004 в 07:32 Гілками
на кадете 1,3 снимал трамблер, заменил вакумник. Зажигание выставил. на холостых работает устойчиво, но когда прибавляешь обороты, то зажигание смещается на позднее, хотя должно стать раньше.
Спасибо.
member
41 год, Санкт-Петербург
С нами с 07.09.2003
Re: помогите отрегулировать зажигание [Re: boni]
      17 июня 2004 в 09:44 Гілками
не знаю как на кадете, но вот на вектре для регулировки угла опережения зажигания надо замкнуть сначала контакты АБ в диагностической колодке и потом выставить зажигание с помощью стробоскопа по метке на шкиве коленвала.
С нами с 17.05.2004
Re: помогите отрегулировать зажигание [Re: Neodem]
      17 июня 2004 в 10:22 Гілками
все так и сделал, при холостых оборотах, если смотреть стробоскопом, метки совпадают, при увеличении оборотов метка уходит вниз, т. е запаздывает , а должна вверх
member
С нами с 07.09.2003
      17 июня 2004 в 10:50 Гілками
а ремень ГРМ правильно установлен?
С нами с 17.05.2004
      17 июня 2004 в 12:26 Гілками
ремень не снимался. до снятия трамблера все работало, кроме вакумника, замечательно
Модератор:  valdex, moderator
Переглядів теми: 3279
