Суть проблемы такова - я лет 10 назад установил электроподогрев пола фирмы devireg,так вот проработал он этот срок исправно а сейчас словно взбесился греет на всю мощь.Понятно что проблема либо в терморегуляторе либо в датчике.Визуально никаких нарушений в работе терморегулятора нет,хотя я больше склонен что проблема в нём. Может кто знает можно-ли самому проверить-выяснить проблема в датчике или терморегуляторе?
По правилам установки теплого пола, датчик должен быть заложен в трубку для того чтобы его можно было заменить. Кабелем(2 провода) датчик подключается к терморегулятору, проверьте это соединение, возможно отошел проводок или окислилось. Уточните в СЦ Devi, скорее всего под воздействием температуры должно меняться сопротивление датчика. Если не меняется или КЗ, значит датчик под замену.
В ответ на: По правилам установки теплого пола, датчик должен быть заложен в трубку для того чтобы его можно было заменить. Кабелем(2 провода) датчик подключается к терморегулятору, проверьте это соединение, возможно отошел проводок или окислилось. Уточните в СЦ Devi, скорее всего под воздействием температуры должно меняться сопротивление датчика. Если не меняется или КЗ, значит датчик под замену.
Совершенно верно -датчик устанавливал сам лично согласно мануалу,в трубку,с возможностью замены.Соединения проверил.всё в порядке.А вот СЦ Devi у нас нет.по крайней мере рядом там где я живу. Терморегулятор стоит у нас не менее 100евро поэтому не хочеться менять без полной уверености что проблема в нём. Если я правильно понял нужно замерять сопротивление датчика тестером? А как это сделать (извиняюсь за ламерство)можно это сделать не отключая датчик от термостата, или как по другому? А можно ли вообще снять термостат и датчик и скажем отнести (незаю кому,например электрику) на проверку?
В ответ на: А можно ли вообще снять термостат и датчик и скажем отнести (незаю кому,например электрику) на проверку?
Именно так я и делал когда возникала такая проблема. Я снимал и нес человеку, у которого покупал тепл. пол. Он тестером прозвонил датчик, достал новый, прозвонил его, подтвердил предположение о накрывшемся датчике и отдал мне новый.
В ответ на: Если я правильно понял нужно замерять сопротивление датчика тестером? А как это сделать (извиняюсь за ламерство)можно это сделать не отключая датчик от термостата, или как по другому?
Нужно знать в каких пределах находится сопротивление рабочего датчика. Меряется просто: отключаем 2 провода датчика от термостата и замеряем. Судя из этого сайта:датчик пола на проводе, 3 м, NTC(отрицательный температурный коэффициент) 15 кОм при 25 С UPD: Взято тут: Сопротивления датчика: 0С - 42 кОм +20С - 18 кОм +50С - 6 кОм Там-же про термостат: Если клеммы NTC регулятора замкнуть накоротко, то нагрев должен выключиться и индикатор горит зеленым цветом. Если это не так- земените терморегулятор.
